Kurze Frage: bei uns wird die Dusche U- Tansa von Sprinz verbaut, jedoch haben wir nun das bei beiden Seiten das Problem mit dem montieren der Profile, bzw. müssten evtl. das Glas schneiden, da die Fliese bei 1,2m sozusagen die Ecke macht. Welches ist hier die schönere Lösung: komplettes Profil bzw. teilgestückeltes Profil und Glas "gerade" oder einfache Halterungen (Winkel) und das Glas bei der Ecke schneiden lassen und dann abdichten. ![]() ![]() ![]() Möglichkeiten: https://www.sprinz.eu/index.php?Duschenwelt-Wandbefestigung#art-Wandbefestigung-Direkte-Wandbefestigung |
Dafür gibt's entweder Ausgleichsprofile, sieht aber bescheiden aus. Bei uns ist es so dass ich einen guten Glaser hab der immer günstiger, bzw sogar mit Montage gleich teuer ist wie eine fertige MarkenDuschtrennwand |
Ich würde ein Vierkantprofil mit dem gleichen Material/Farbe wie das Profil fürs Glas machen. |
Evtl. können wir auf eine andere Halterung wechseln, jedoch müssen wir vorher schauen wo die Heizung verläuft (Wandheizung..) Weiter geht es aktuell mit der Auswahl des Waschbecken - kindertauglich - somit vermutlich eher 2 einzelne bis hinten an die Fliesen, sodass sich hinter dem Waschbecken keine Flug ansammeln kann. Die beiden Armaturen werden normal auf dem Waschbecken, oder eben auf der Holzplatte aufgebracht - es sind keine Wandarmaturen. ![]() |
Wir haben uns schlussendlich für einen Doppelwaschtisch entschieden anstatt zwei einzelnen Becken, sind damals im Elternhaus zu 5 damit ausgekommen also für ausreichend befunden. Ist aber sicher Geschmackssache. Modell ist V&B Memento 2.0 in der Breite 120cm. Finde das Becken sehr schön, geht bis an die Wand und gibts natürlich auch kleiner wenn man lieber zwei Becken möchte. Mit Praxiserfahrungen kann ich (noch) nicht dienen, allerdings hab ich ein Bild wie es jetzt quasi fertig aussieht. ![]() |
Aktuell käme bei uns auch folgendes in die engere Auswahl: - V&B Memento 2.0 - Villeroy&Boch Collaro - Laufen VAL - Laufen Kartell (unser Favourit, wegen dem erhöhten "Rand" rundherum) Allerdings ich fürchte das uns die Tiefe von 46cm zu viel wird, da wäre ein Waschbecken mit 40-42 besser, da wir sonst zu weit in den Raum hineinkommen würden.. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Paar bilder was ich gemacht habe. Könnte vielleicht was passen |
Bei welchem Tischler habt ihr die Planung machen lassen? Gefällt mir sehr gut, da würde ich auch gerne hinschauen. Wenn ich mir die Schauraum-Bilder ansehe, wohnen wir in derselben Gegend. |
