PV hat sich auch schon vor 8-9 Jahren ausgezahlt, wie du es vor 4 Jahren nicht rechtfertigen konntest kann ich nicht nachvollziehen :o) Such mal den Kabelkanal am Foto - dann stell dir vor du stehst 3m unterhalb und 6m weiter weg |
im kamin kannst normalerweise auch gut runterfahren |
Stimmt, am Foto sieht man das kaum - wie das bei mir aussieht, ev. Attika dutchbohren und dann an der Fassade außen runterfahren...ja müsste man sicher genauer planen. D.h. empfohlene Vorgangsweise ist an der Außenseite der Fassade? Im Kamin?! Derzeit ist noch kein Ofen angeschlossen, jedoch wenn das mal passiert und der Kamin paar hundert °C heiß wird, ist das kein Problem für die Verkabelung?? Den Kamin "kaltlegen" für die PV Verkabelung möchte ich nicht. |
ich auch nicht, ich war einfach schlecht informiert, weil zu wenig Zeit um sich mit dem Thema zu beschäftigen bei all den anderen Hausbau-Themen. Das Thema war auch im Forum nicht so extrem present wie aktuell. ||
Im Moment verwende ich diese Rechner zum "herumprobieren": https://www.klimaaktiv.at/service/tools/erneuerbare/pv_rechner.html k.A. was man hier an sinnvollen Werten eingibt ;) Lt. Tool bekomme ich auf 71m² Flachdach eine Analge mit 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] unter - das wurde hier im Forum eh schon lft genannt: Die Anlage amortisiert sich derzeit recht schnell. |
Das Tool verwende ich auch, gibt schon ein paar gute Anhaltspunkte. Was man immer mitrechnen sollte ist der "worst case", das heißt die Einspeisevergütung sinkt unter den Bezugspreis, hier wurde ja mal ein vermutetes Einpendeln von Bezug <15c Einspeisung erwähnt. Was ich mich noch frage ob es nicht schlauer wäre das Ganze zu finanzieren, wenn derzeit die Zinsen niedriger sind als die Inflation.. |
Frag mal deinen Solarteur - bei mir hätten sie den Kamin genutzt wenn die Leerverrohrung nicht durchgängig gewesen wäre. Natürlich nicht das Rohr, sondern den leeren Bereich in den Schalsteinen drumherum 🤣 Aber wie und das zulässig / unbedenklich gewesen wäre kann ich nicht sagen - war bei mir dann nicht nötig |
Klingt halt schon zu gut um wahr zu sein und funktioniert wohl nur, wenn der Einspeistarif so hoch wie derzeit ist. Aber natürlich kann ich das nicht beurteilen, bin ja erst beim Einlesen in das Thema. |
...und die Anlage quasi sich selbst zahlt mit den Erträgen aus der Einspeisung. ||
Genau das. Deshalb auch die Amortisationszeit durchrechnen mit schlechteren Zahlen. Geht mit dem Tool ja ganz einfach. |
Hello, gleiche Fragestellung folgendermaßen gelöst: *) Verkabelung "überspringt" in einem Schutzrohr die Dachrinne *) entlang der Dachrinne in einem Alu? Schutzrohr nach unten *) entlang eines kleinen Vorsprungs EG-KG zur Außenseite des Technikschachtes im Haus *) Bohrung in den Technikschacht knapp unterhalb der Kellerdecke - Abdichtung *) in der Installationsebene unter der Decke im Keller zum Subverteiler im Technikraum im Keller, wo auch der WR WR [Wechselrichter] und vielleicht einmal ein Speicher ist. 1 |
Mal eine Proberechnung: Naja, ist natürlich eher "irgendwas" ;) Hab mal einen Preis von 20k€ angenommen, schätze das wirds wohl mindestens kosten inkl. Installation am Flachdach. Beispiel ist auch mit Vollfinanzierung, Konditionen: |
Hallo querty, kostenlos und unverbildlich kann man Kredite auf durchblicker.at vergleichen, das hilft auch das Angebot der Hausbank besser einschätzen zu können. | ||
Somit müsstest du im Monat 600kWh einspeisen - beim der derzeitigen Einspeisevergütung, das sollte bei einer 12kWp Anlage (13,3MWh/a) machbar sein? (denkt sich ein Nicht-Experte) die größere Frage ist derzeit aber denke ich was sie überhaupt an Einspeiseleistung zulassen. Es wird immer mehr von der genehmigten 4kVA Grenze Gebrauch gemacht anscheinend.. |
bei einer nicht-perfekten süd-aufständerung mit 45° kannst immer ganz gut mit kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = MWh rechnen 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 12 MWh aktuell wären das bei den alten 25ct Marktpreis 3000,- EUR du generierst ja Geld nicht nur durch den Verkauf, sondern auch durch den reduzierten Eigenverbrauch bzw. Netzbezug drum hab ich auch in einem anderen Thread erwähnt - selbst zu 100% fremdfinanziert ist eine PV aktuell ein Bombengeschäft Eine <10kWp Anlage um 20kEUR ist aber ... ganz ehrlich ... W T F ... !?!? Edit: 10 kw Wechselrichter von Solaredge: 3000 EUR ? (gerundet) ... und bei zweiseitiger Ausrichtung inkl. Beschattung durchs Dach bietet sich SE einfach an ... 20 Panele zu 410 Wp inkl. Optimierer = 5000 EUR (gerundet) Flachdachmontagezeug für 20 Panele = 1000 EUR (großzügig gerundet) |
Vorrausgesetzt du darfst genügend Leistung einspeisen oder? |
nein, wieso ? das skaliert sich ja nach unten und oben auch eine 3kWp Anlage fremdfinanziert rechnet sich - und auch eine 30 oder 300 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Edit: ok, ja, das mit "Bombengeschäft" ist nur bei größeren Anlagen eine zutreffende Steigerungsform, bei einer 3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage brauchst deine Wochenstunden im Büro nicht reduzieren 😂 |
Ne, ich meine wenn ich 20kWp installiere aber nur 4 einspeisen darf... zaht si des a bissl. Über die das Größenverhältnis Einspeiseleistung, Eigenverbrauch, sinnvoller kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anzahl bin ich mir noch nicht ganz im klaren... "mach das Dach voll, auch wenn du es nicht los wirst",auf gut Deutsch, könnte die Amortisationszeit um ein Vielfaches verlängern.. |
Nein, in dem Fall würde ich definitiv nicht so groß bauen. Eventuell noch das doppelte - mit eAuto vllt. noch ein bisschen mehr - aber "mach das Dach voll" ist zumindest aus meiner Sicht nur sinnvoll wenn du es auch verkaufen kannst. Ein Wechselrichter der von April bis September den halben Ertrag abschneiden muss tut mir fast leid :( Was ich dir nicht beantworten kann: bedeuten 4kVA Einspeisleistung, dass du die 24/7 einspeisen kannst ? Weil dann kämst du ja auf fast 100 kWh am Tag, was sich bei einer 10 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage mit entsprechendem Akku dann wieder irgendwie fast lohnen würde |
Hallo querty, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] PV nachträglich am Flachdach |
Das würde ich mal so meinen, dass es keine zeitliche Limitierung gibt... kann das wer bestätigen? |
20k brutto vor Abzug der Förderung ist nicht unrealistisch. Mein SolarEdge-Angebot vom Frühjahr war höher. |
Drum hab ich drunter die Hardwarepreise angeführt ||
D.h. "Hardware" selbst kaufen und Firma finden, welche diese installiert? 😉 Wird halt leider keine Firma machen, schätze ich bzw. dann halt bei der Montage aufschlagen. Warum wird hier im Forum oft "Solaredge" erwähnt bzw. was ist das Besondere daran? |
Ja wenn wer NICHT benützt wird :o) |
