mittlerweile benutze ich die "Nach unten" Taster sehr gerne um gleich ohne viel Scrollen auf den letzten Beitrag zu springen. Wenn die Seite frisch geladen ist sind die Pfeile ausgeblendet, erst wenn man mind. 1x scrollt erscheinen diese.
Könnte man die Pfeile dauerhaft anzeigen lassen?
Wir können das am FF nicht nachstellen und somit den Fehler derzeit nicht nachvollziehen. Könnten Sie bitte die genaue Vorgangsweise posten (welche Seite/URL, was wird genau gemacht)?
klicke auf den nach unten pfeil; es springt nach unten; jetzt will ich mit dem mausrad nach oben scrollen; geht nicht > es flackert und springt wild hin und her.
@dyarne @rocko567 Hallo, wir haben gesehen dass das ein recht spezifisches Problem das nicht überall auftritt und mit der Bildschirmauflösung zu tun hat. Wir können uns nur an die Lösung herantasten und haben dazu einen ersten Versuch gemacht.
Bitte deshalb die Seite mit STRG + F5 neu laden und schauen ob es noch auftritt (STRG ist wichtig, damit die Skripts neu geladen werden).
Wenn immer noch dann bitte die Bildschirmauflösung posten, damit wir das Problem besser nachstellen können.
