Abstellraum
  •  Marti112
16.7. - 19.7.2022
21 Antworten | 9 Autoren 21
21
Hallo eine Frage möchte einen Gefrierschrank (groß) in Abstellraum stellen AB ist 1,90 m2 groß hat keine Lüftung oder sonstiges wenn ich den reinstelle erwärmt sich dann der Raum????? Oder ist es egal
  •  Stoffal02
Ja, der Raum wird sich erwärmen
  •  Brombaer
Hängt davon ab wieviel Watt der Gerfrierschrank abgibt und wieviel Watt über eventuelle Außenwände verloren geht. Der genannte Verliust ist im Winter natürlich am höchsten und im Sommer Null. Sprich im Sommer wird es auf jeden Fall Wärmer.
  •  Marti112
17.7.2022  (#3)
Wände sind alles 50 cm massiv Bau liegt an keine Außenwand alles innenliegende ist eine Wohnung, Leistungsaufnahme ist 100 Watt angegeben von Gerät. Mit wie viel grad kann ich rechnen das es wärmer wird der Raum ?
Hi
Hatten wir letztens...
https://www.energiesparhaus.at/forum-gefrierschrank-im-abstellraum-frage/67602
  •  CytochromP450
Ich weiss nicht ob jemand hier dazu was berechnen kann/will.. Warum hängst net eine 100 watt birne oder ähnliches rein für nen versuch? Is glaub ich am einfachsten
  •  Marti112
17.7.2022  (#6)
Mit der Glühbirne kann ich nicht testen da ich led Lichter habe :(  also wie es sich so anhört sind 2 bis 3 grad mehr Raumtemperatur möglich? Leider habe ich nur diesen Platz habe sonst nur einen kellerersatz Raum da weis ich nicht wie die Temperatur im Winter sind sicher unter 10 grad macht das den Gefrierschrank was aus?
Hi
Marti112 schrieb: Mit der Glühbirne kann ich nicht testen da ich led Lichter habe :(
Naja a Fassung an einem Kabel mit Stecker würde auch tun....
Marti112 schrieb: sicher unter 10 grad macht das den Gefrierschrank was aus?
Normalerweise nein. Sollt in der Bedienungsanleitung stehen....
  •  Mhtech
die NoFrost und Smart Frost Gefrierschränke von Liebherr funktionieren bis +5Grad ,  darunter wirds für den Kompressor nicht mehr so gut
  •  cacer
stichwort klimaklasse.
Mhtech schrieb: von Liebherr funktionieren bis +5Grad
jo, hier gut beschrieben:
https://blog.liebherr.com/hausgeraete/de/klimaklasse/
  •  Marti112
17.7.2022  (#10)
Finde leider keine was für 5 grad infrage kommt
Marti112 schrieb: Finde leider keine was für 5 grad infrage kommt
Dann muss Plan B her, im Abstellraum für Be- und entlüftung sorgen....
  •  Marti112
17.7.2022  (#12)
Wie soll das gehen Raum liegt genau in der Mitte und die nächste Außenwand wahre 7 Meter weg
  •  cacer
Geht der Keller überhaupt auf 5C runter? Und wie lange?
Unser Bruchsteinkeller geht nur bei offenen Fenstern im Winter unter 10C
Bei 30C in der Kammer verbraucht der bestimmt mehr strom.
  •  Marti112
18.7.2022  (#14)
Keller ist wie gesagt ein Ersatz Raum mit carport im Sommer hat es 26grad drinnen in Winter weiß ich leider nicht da ich erst eingezogen bin. In der Wohnung hat der Abstellraum  25 grad konstant
  •  Zwosti
Mach es einfach, zu warm wird es für den Gefrierschrank sicher nicht. Bei uns In der Speis in der Mansarde wird es im Sommer auch etwas Wärmer, dem Gefrierschrank ist das seit 10 Jahren egal und läuft. Die Speis hat keine 2 m2.
Mein Gefrierschrank steht seit drei Winter in einem Nebenraum hinter der Garage. Nicht beheizt und rein aus beton ohne Dämmung. Da war es immer angenehm und nie kälter als 15 Grad
Hi
Marti112 schrieb: Wie soll das gehen Raum liegt genau in der Mitte und die nächste Außenwand wahre 7 Meter weg
Mußt ja nicht nach Außen entlüften, reicht in einen kühleren Raum...
  •  cacer
in der kammer wird der stromverbrauch höher sein.
funktionieren wird es aber problemlos.
ich würd den keller nehmen und ein schrank der SN-T übertrifft.
  •  Marti112
18.7.2022  (#19)
Habe in daweil in Betrieb genommen in Abstellraum Temperatur ist um 4 grad raufgegangen und 2 grad mehr in der halben Wohnung das ist überhaupt nicht gut
  •  Stoffal02
Naja, es war auch in den letzten Tagen deutlich wärmer draußen
  •  Marti112
19.7.2022  (#21)
bei uns nicht wahr am Abend sorgar unter 10 gard 😅
Nächstes Thema: Pellets - Wärmepumpendilemma Heizungsmodernisierung
