Trapezblech Schrauben lösen sich
@clehn8ok wie bist du dann verblieben? Spannendes Schadensbild (v.a. unnötig :() |
Wieso fragst du nicht den Spengler, er hat's verbrochen, wenn der Hersteller eine andere Montageart vorsieht ist der Spengler mMn haftbar und es ist ein versteckter Mangel, also greift noch die Gewährleistungsfrist |
Die Schraube im Wellental hat mir noch nie gefallen, weil genau dort das meiste Wasser abfliest. Trotzdem - keine Panik - du hast ja eine Unterspannbahn. Ein Betonziegeldach ist auch nicht durch die Steine, sondern erst gemeinsam durch mit der Unterspannbahn dicht. Was ich machen würde: Regelmässige (jährliche) Kontrolle der Schrauben. Das gilt aber sowieso immer und für jedes Dach, dass man es betritt und die Anschlüsse kontrolliert. Egal welche Konstruktion - kein Dach ist wartungsfrei! Falls sich wieder Schrauben lösen, dann würde ich sie durch eine Dichtschraube mit dickeren Durchmesser (mehr Mantelfläche bringt mehr Reibung im Holz) ersetzen. Bei den PV-Schienen gibt es Schrauben, die nur ins Blech reichen. Wenn die Schraube aber am Wellenberg sitzt wird sie durch Windsog ordentlich am Blech ziehen und somit wird auch die benachbarten Schrauben stark belastet. Deswegen würde ich die Schrauben für die PV Schienen auf jeden Fall ins Holz schrauben. Die Dadurch sollte aber dein Problem weitgehend gelöst sein. |
da brauchst nix aufbohren |
Der Beitrag ist von 2022 - deshalb meine Frage an den Ersteller was er dann damit gemacht hat ;) |
Ah, ein Leichenfledderer 🤣 Mich würde es aber auch interessieren, ob sich seitdem noch etwas gelöst hat oder nicht... |
