« Photovoltaik / PV  |
Fronius vs. SolarEdge (auch hinsichtlich Blackout)
 1  2 ... 3  4  5  6  7  8 ... 9
23.7.2022 - 23.5.2024
168 Antworten | 30 Autoren 168
9
177
Was sind die Vorteile der einzelnen Systeme im Allgemeinen?
Und im Speziellen der Fronius Hybrid Gen24 vs. SE HomeHub Fullblackout?
Eine Zusammenfassung wäre super, ich will heute argumentieren können.
Danke schonmal im Voraus!
5.12.2023  (#121)
Das ist interessant. Kannst du das selber via APP steuern?
  •  attsee
5.12.2023  (#122)
Ja 🙂
In der App auf das Akku Symbol - Backup Reserve (gewünschte % einstellen) - und die Dauer einstellen! Lädt mit 1kW bis zur eingestellten Backup Reserve!
(Heute wieder getestet, von der PV kommt ja grad nichts)
5.12.2023  (#123)
attsee schrieb: Ja 🙂
danke für deine Rückmeldung! Das ist ja fein, wenn das so easy in der App geht.
Wieviel Kapazität hat dein Speicher und auf welche Backup-Reserve hast du den eingestellt?
Kann man in der APP auch definieren, von welchem Medium das E-Auto seinen Ladesaft bezieht, man also den Speicher z.B. außen vor lässt?
  •  attsee
5.12.2023  (#124)
Bezüglich E - Auto laden kann ich nichts sagen, E - Auto wird einfach bei dementsprechender PV Produktion an die Wallbox zum Laden gesteckt.
Ist deine Anlage schon in Betrieb? Oder fehlt die Blackoutbox?
Mehr per PN!
  •  npalko
5.12.2023  (#125)
Naja, Strom hat kein Mascherl, also wo er aus dem Netz her kommt, weiss das Auto ja nicht.
Aber die Reserve bleibt unangetastet, die Eingestellte.
Und SE nimmt nur den SE Speicher für Reserve, nicht den BYD.
Aber es soll was kommen Richtung dynamische Tarife, falls du das meinst. Time of Use geht in England im Test schon.
Und in Deutschland geht SE mit Tibber (muss sowas wie Avatar sein) bereits (ob Vollflächig weiss ich nicht), also Akku bei dynamischen Tarif günstig laden, und bei teurem Tarif verbrauchen.
  •  Solarbuddys
5.12.2023  (#126)
SE nimmt aktuell noch nicht den Saft aus der BYD im Backupfall, wird aber kommen mit der neuen Software .. da tut sich sehr viel was wir da heut zu sehen bekommen haben
  •  Solarbuddys
5.12.2023  (#127)
Du sagst in der App 70% Backupreserve und darunter faellts dann in der Regel nicht, egal wer /wieviel Strom (Verbraucher) anfordert als Bedarf
  •  npalko
5.12.2023  (#128)
Na dann erzähl mal, byd über rws oder rwb? 😜
Bin gespannt, sonst nerv ich am Telefon, ist e nichts los in der Arbeit 🔋
  •  Solarbuddys
5.12.2023  (#129)
Siehe anderen Thread
15.1.2024  (#130)
Schön langsam bin ich stinkig. Ich bekomme aufgrund einer 7Cm-Schneeschicht und dauernden Minusgraden keinen Ertrag. Mittelwelle wieder rund 10-12 Tage.
Produktion im Dez: 50 kWh🤬.
Also drück und Schmelz würde sich bei mir definitiv auszahlen.
15.1.2024  (#131)
Ja Optimierer mit Schmelzfunktion warads.
Hast so viel schnell oder zu wenig Panele frei?
Das ist bitter. Da hab ich wesentlich mehr Ertrag. So einen guten Dezember und Jänner hatte ich noch nie. Klimawandel :)
  •  attsee
15.1.2024  (#132)
speeeedcat schrieb: Schön langsam bin ich stinkig. Ich bekomme aufgrund einer 7Cm-Schneeschicht und dauernden Minusgraden keinen Ertrag. Mittelwelle wieder rund 10-12 Tage.
Oder a steileres Dach 😉
bei mir 475 kWh im Dezember
15.1.2024  (#133)
10 Grad auf den Flachdächern.
Irgendwie zwar Sonne, zumindest bis Mittag, aber saukalt.
Echt zum Haareraufen
  •  Solarbuddys
15.1.2024  (#134)
Sagen wir doch - DRÜCK und SCHMELZ würds voll bringen 😁
25.2.2024  (#135)
Warum lädt die PV laut Anzeige nicht in der Reihenfolge:
ins Haus, in den Akku und ins Auto? Stattdessen in den Akku und den Rest ins Netz, obwohl der goE-Charger auf PV-Überschussladen eingestellt ist? Die Standardeinstellungen wurden nicht verändert?
Warum sieht man in der Anzeige nicht den Hausverbrauch, der aktuell durch den laufenden Spüli gerade anfällt?
2024/20240225166102.jpg
Sollte die PV nicht
den aktuellen Verbrauch ins Haus
den Akku
das Auto
und dann erst ins Netz einspeisen? Anlage produziert aktuell mit rund 7,5 kW.
Edit: wenn ein Wölkchen drüberzieht und unter 5 kW Produktion, zeigt die Anzeige den Verbrauch für das Haus und der Rest wird in den Akku geladen:
2024/20240225664451.jpg
  •  Solarbuddys
25.2.2024  (#136)
SE-APP... unten das kleine Haeuschen .. Steuerung übernehmen ... rechts oben die 3 Punkte -> PV Ueberschuss Prioritaeten
Da kannst alles einfachst nach Deinen Wuenschen einstellen.  Ganz oben = Prio 1
2024/20240225932679.png
Dass ein externes Geraet das Gesamtregelverhalten nicht besser macht ist anzunehmen bzw das war meine Erfahrung der letzten 6 Jahre
Darum kam die Keba-Wallbox+smartfox Pro raus und SE-Keba-Wallbox rein
25.2.2024  (#137)
Ich hatte das Auto gestern an der WB geladen und danach aber nicht abgesteckt.
Habe heute den Stecker gezogen, danach wieder eingesteckt. Dann funktionierte alles.
Auto und Speicher vollgeladen 😀.
Solarbuddys schrieb: SE-APP... unten das kleine Haeuschen .. Steuerung übernehmen ... rechts oben die 3 Punkte -> PV Ueberschuss Prioritaeten
Wo finde ich das Häuschen? Seh's leider nicht....
  •  Solarbuddys
25.2.2024  (#138)
Sorry ich hatte dass nur aus dem Gedächtnis - Du hats "nur" einen Speicher, somit ist die Priorisierung grundsätzlich festgelegt udn dass Häuschen kommt nicht in der App
Strom geht zuerst in das Haus, dann in den Speicher - SE Einstellung
Wenn dann was externes "dazwischenhängt" und das Regelverhalten demenstprechen verändern kann, kanns halt sein dass hier das SE Regelverhalten beeinflusst ist.
25.2.2024  (#139)
Ok, das verstehe ich.
Aber warum lädt er ins Haus, in den Speicher UND ins Netz, und nicht das Auto, wenn rund 10 kW runterkommen?
  •  Stelze
25.2.2024  (#140)
@speeeedcat Hallo, ich habe seit 1 Woche eine SE Anlage mit Speicher ( danke Kängarus). Mein Auto lade ich mit nrgkick im Überschuss. Dann sehe ich den Lade Verbrauch des Autos als Bezug des Hauses ( 3,4kw).
  •  npalko
25.2.2024  (#141)
Das liegt dann am go-e, da kannst SE keine Schuld geben, das SE Setup hat ja keine Ahnung vom go-e, bzw desen Regelverhalten.
Wenn 10 runter kommen, 5 in den aku gehen, 1kw ins Haus, sind 6kw weg, wenn bein go-e ab 5 kw laden eingestellt ist, sieht der go-e nur 4, und  lädt nicht.
