Fahrbarer Schirmständer für 3 m Ampelschirm DIY
Lets do it Wenn dich der fahrbare Sockel dann von der Höhe nicht stört...wird ja dann doch so um die 20cm hoch sein (Rollen, Tafel, Platten) |
Naja, welche Alternative hätte ich die niedriger wäre? Mir ist nicht wirklich was besseres eingefallen das relativ einfach umgesetzt werden kann. Rollen: 8 cm Holzplatte: 3 cm Betonplatten/Kreuz: 5 cm Also ja um die 20 cm wirds ca werden. Betonsockel + Rollen wäre auch ca. so hoch. |
Niedrieger sind nur stationäre Lösungen. Nimm Rollen mit Feststellbremse, nicht das dir der Schirm beim nächsten Lüftchen davon fährt^^ |
e klar ;) |
Hi ich würde die Rollen soweit rein setzen dass sie beim drehen unter der Platte bleiben. Dann rund herum eine Verblendung machen die 2cm zum Boden frei bleibt, dann schaut das gut aus. Lg |
ich werde sie soweit reinsetzen, dass ich mit dem Fuß noch die Bremsen betätigen kann ;) Ansonsten wirds mit dem einbremsen vermutlich schwierig da bräuchte ich dann eine andere Lösung dafür |
Rollen würde ich nicht reinsetzen. Die Stabilität definiert sich über Gewicht*Kippkante. D.h. wenn du die Kippkante zurück nimmst brauchst du aliquot mehr Gewicht für die gleiche Stabilität! |
Servus, Stand vor dem selben Problem, hab mir einen Ständer betoniert, mit eingelassenen Rollen und 4 Füße zum rausschrauben, um den Ständer zu fixieren. Hier auch ein Video: https://www.instagram.com/reel/CgkIkQrg08_/?igshid=MDJmNzVkMjY=
Coole Lösung. Die Unterseite und Herstellung wäre spannend gewesen |
@ helyx Wenn ich die Rollen bei einer 70x70er Platte ganz außen setze aber bei einer 80x80 Platte rein setze ... wo ist da der Unterschied .... ausser das es schöner aussieht da die Rollen verdeckt sind und durch den geringen Spalt kippt das Ding so und so viel schwerer ... Die Lösung von Clehn ist auch super! Plan c betonieren und Hubwagen Lg |
ist im Prinzip einfach nur ne Holzschalung gewesen, in der ich Aussparungen für die 4 Nivelierfüße und die drei Rollen (1 Lenkrolle und 2 normale) untergebracht habe
Nice ..., danke. |
Sorry, wenn ich den alten Thread ausgrabe, aber ich würde den von clehn8ok vorgestellten Schirmständer gerne nachbauen. Ich frage mich wie man am besten das Gewinde für die Nivelierfüße hinbekommt. Hat er da eine Langmutter einbetoniert? |
Wenn du ein @clehn8ok dazufügst, wird die Frage sichtbarer und er beantwortet das vermutlich selbst |
Ahh, wusste nicht, dass das Forum das unterstützt. Dann nochmal an @clehn8ok die Frage, wie er die Ausparungen für die Nivelierfüße realisiert hat (Gewinde?) :) |
