Aussensteckdose richtig setzen
  •  Snima
28.7. - 4.8.2022
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Ich hatte 2 Elektriker auf meiner Baustelle, welche beide die Aussensteckdose unterschiedlich gesetzt haben.
Der eine hat die Aussensteckdose bündig mit dem 50er Ziegel gegipst (230V).
Der andere hat die Aussensteckdose (1x 230V, 2x 400V) ca 1.5 cm - 2 cm über den Ziegel schauen lassen weil ja noch Putz drauf kommt.
Was ist den nun richtig?
Außerdem haben beide Gips verwendet.
Ich habe gelesen, dass hier Fixzement genutzt gehört hätte? ... ist das richtig?
Wenn verputzt wird, ist es natürlich richtig, die Unterputzdose auf Höhe des zukünftigen Putzes zu setzen, man kann aber auch einen Putzausgleichsring setzen.
Ich hätte es auch so gesehen das hier Elektrikesgips nix verloren hat, da es sowieso im Aussenbereich mit vermehrtem Wasserzutritt liegt und ausserdem der Aussenputz auf Kalkzementbasis sein wird. Ob es letztlich "tragisch" ist in der Praxis, kann ich nicht wirklich beurteilen.
Dose gehört sich bündig Mauerwerk.
Wenn geputzt und abgezogen wird kann die lange Richtlatte hängen bleiben weil die Dosen zu weit draußen sind.
Und wie macht er das beim Innenputz? Man muss es ja nicht übertreiben mit dem Überstand aber 15mm sind doch bei mind. 20mm Aussenputz kein Thema?
  •  derLandmann
Bündig würde ich eine Steckdose wie auch Lichtschalter nie machen!
Hast du mehr wie 2cm Putz drauf an manchen Stellen so können die Montagekrallen nicht mehr greifen und der Putz bricht dir dort beim Spreizen der Krallen aus. Dann kannst du nur hoffen dass die Unterputzdose exakt gerade und nicht verdreht eingebaut ist dann kannst du den Innenteil noch mit kleinen Schrauben fixieren.
Einfach eine kleine Schablone bauen dann sind alle dosen auf 15mm +-1
Ich verwende Dosen mit Nagellaschen. Das gibt auch 15mm Überstand.
  •  mi2ke
4.8.2022  (#6)
Innen muss die Dose um die Dicke des Putzes überstehen, sodass sie nach dem verputzen möglichst plan damit ist.
zur Not gibts auch solche Helferlein wenn die Dosen schon zu tief gesetzt sind:
Kaiser 1155-62 Putzausgleichring
Nächstes Thema: Jahresstrom-Rechnung niedriger als 150 - noch kein Gutschein berück.?
