Es gibt zumindest eine Liste von Dingen (wächst gerade noch), die man beachten sollte: 1. nicht in Gebäudeecken platzieren --> Schall verstärkt sich 2. Kondensatablauf sauber lösen, sonst friert ev. der Ventilator von unten zu 3. Schläuche ins Haus kurz und gut dämmen (und mit dem richtigen Material, erdberührt?), da dort rel. hohe Verluste enstehen können. 4. Reinigbarkeit und Wartbarkeit des Außengeräts sicherstellen 5. der Faktor Lüfterfläche / Heizleistung sollte hoch sein --> geringe Drehzahl --> leise, effizient Wenn ich mit PV soweit bin, kommt vermutlich eine Panasonic Aquarea LT, split oder mono, weiß ich noch nicht. Ich würde einen WPWP [Wärmepumpe]-Hersteller nehmen, also einen der schon rel. lange im biz ist, d.h. ich würde ge'brand'ete LWPs vermeiden. |
super, danke was meinst du damit ? |
Hier zum durchlesen ;) http://aquarea.smallsolutions.de/index.php?title=Generelle_Tipps Kurz und knapp, nicht überdimensionieren, kein Puffer und keine Err 35 Grad Vorlauf ist für einen Altbau schonmal gut, gibts nen Energieausweis oder ähnliches? |
Gibt im übrigen vona Panasonic eine neue Aquarea ( Aquarea EcoFleX ). Ist eine Kombigerät, also LWWP LWWP [Luft-Wasser-Würmepumpe] (Heizen und WW WW [Warmwasser]) und LLWP, und kann im Kühlbetrieb die Abwärme für WW WW [Warmwasser] verwenden. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.panasonicproclub.com/uploads/IE/catalogues/2021/EU%2520DIGITAL%2520LEAFLET%2520ECOFLEX%252022%2520LR.pdf&ved=2ahUKEwis_9mZkqD5AhXCCuwKHYFSDmIQFnoECA4QAQ&usg=AOvVaw23Mf8M1itRaGtntEFYWE1e Edit: Die Werte hinsichtlich der Effizienz sind aber schlechter als bei der LT. |
Keine Marken, die nur ihren Namen auf andere Derivate gegeben haben, also in Wirklichkeit das Gerät eines anderen / 0815 Anbieters ist. Bei uns wird es (hoffentlich?!) eine Vaillaint. |
Naja, so pauschal lässt sich das imho nicht sagen, denn sonst wäre das ja auch bei KNV so... |
Schallwerte anschauen eine nehmen die auch modulieren kann Kühlmöglichkeiten im Auge haben ach und die machen auch Warmwasser, da ist es sicher gut, dass die LWP LWP [Luftwärmepumpe] auch mal 60° schafft... |
KNV setzt sich da massiv mit der Technik auseinander, dass sie die WPWP [Wärmepumpe] nicht selber bauen, ist da OK. So Hersteller (will jetzt keinen Namen nennen), die alles an Heiz- und Kühltechnik im Programm haben, da wäre ich eher skeptisch. |
interessant... sieht aber am ersten Blick mal aus wie ein umgelabeltes Samsung ECO TDM system?! |
Bei mir ist das alles kein Thema, WW macht sehr lang der Sonnenkollektor und dann eher der Pelletsofen (als Abfallprodukt) im Kernwinter, weil der dann sowieso läuft. Kühlbetrieb brauch ich (noch) nicht, die Hütte ist schwer und die solaren Gewinne durch hohe Dachüberstände im Sommer unter Kontrolle. Bei mir soll die LWP LWP [Luftwärmepumpe] nur den Pelletspuffer auf 6 Jahre ausdehnen und damit die Verfügbarkeitsthematik verbessern. In der Übergangszeit (ca. die Hälfte der Heizwärme) darf sie bei hohem COP PV-Strom 'vergüten'. Selbst bei 500€/t für die Pellets sind das 'nur' 10ct/kWh und da darf bei einem COP von 4 die kWh Strom max. 40ct (inkl. Netzkosten++) kosten, damit sich der Betrieb der LWP LWP [Luftwärmepumpe] rechnet. Ach in meiner Liste oben: 6. Hauptwindrichtung beachten, sollte nicht gegen die Ausblasrichtung gehen. |
