« Photovoltaik / PV  |
Backup Box Stromverbrauch
  •  drgpoint
31.7.2022 - 19.2.2023
11 Antworten | 3 Autoren 11
11
Hallo zusammen habe die Frage noch nicht beantwortet gefunden
Wie viel Strom pro Jahr braucht eigentlich so eine Backup Box zb von Huawei?
  •  massiv50er
Verstehe nicht ganz welches bauteil hier aktiv strom verbrauchen sollte
So wie in jeder Box ziehen die Schütz die ganze Zeit an. Und brauchen dann zb Akkulast
  •  massiv50er
du meinst jetzt wenn sie umgeschaltet ist (netz weg), oder im netzparallelen betrieb?
Netzparallel ziehen immer die Schütze an. Also immer wenn das Netz gekuppelt ist. Und dann fallen sie ab, wenn man auf Insel geht. Ausser du hast nen Leistungsschalter. Den zieht der Motor einmal auf und dann fetzt er ihn raus
  •  massiv50er
da hat ich nen denkfehler....
Es gibt ja welche die Stromlos geschlossen sind, und dann gibt es welche die stromlos offen...
Und ich war der laienhaften Meinung, dass die erst bei Stromausfall bestromt werden (was aber eher nicht der Fall sein wird)...
Alle Leistungsschütz sind stromlos geschlossen. Hab schon überall gesucht und nur Hilfskontakte verkehrt gefunden. Nix was AC auch was ernsthaft schalten kann(mehr als 16 oder 20A)
  •  massiv50er
Um auf die Eingangsfrage zurück zu kommen...
Huawei gibt bei der Backup Box keine Standby Verluste an. Eine Envitex Box schreibt hier von ca 14W.
Da es sich um ein 24/7 Gerät im Normalfall handelt:
14W+24h+365Tage= 122,6kWh (+0,2Euro pro kWh, wären das 24,5Euro im Jahr, die man sich eine Blackout Vorsorge kosten lässt (zusätzlich zu der eigentlichen Anschaffung)).
Klar da kommt was zam. Nur weils nix angeben, heisst das ja net, dass sie nix braucht. Wie sieht der Aufbau aus?
  •  massiv50er
ich bin wirklich davon ausgegangen, dass erst bei Netzausfall Energie für die Schütze gebraucht wird ^^ war etwas naiv...
und hier sollten die Plus natürlich durch ein Mal/* ersetzt werden...
Es gibt zwar bistabile Schütze aber auch noch keinen für die Leistung gefunden und da weiss man dann die Schaltstellung nicht. Am besten wäre ein Leistungschalter
  •  Cshde
19.2.2023  (#11)
Hallo, die Huawei-Smart-Backup-Box-B1 3 phasig verbraucht im Betrieb genau 10Watt.
Der Wechselrichter Huawei SUN2000-10KTL-M1 verbraucht im Betrieb auch ca. 10Watt.
Nächstes Thema: Balkon Kraftwerk Meldepflicht?
