Hi, noch eine kurze Frage: starts verd1/betriebsstunden ist der relevante Wert also start-laufzeit, oder? Liegt aktuell bei 2.7 Die Verdichterlaufzeit liegt derzeit bei knapp 400h (seit August), Starts selbst konnte ich nicht finden |
Bei meiner LWP LWP [Luftwärmepumpe] sehe ich leider keine Start`s nur die Betriebsstunden .. |
Weiß jemand wie man bei der Austria Email die Aufheizzeit für das Warmwassere einstellt? |
Hast du ein Splitgerät (LWP/LWPK) oder den Monoblock (LWPM)? |
Ich habe die LWPK 8 ECO - Splittgerät |
Hallo, ich hab die LWPK AI 8 (190L WW WW [Warmwasser]-Tank). Wird wohl eine ähnliche Steuerung haben wie die 8 ECO. Wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] im Auto-Modus läuft, dann wärmt sie das Wasser auf Zieltemperatur auf, sobald es unter Zieltemperatur- Hysterese fällt. D.h. im Automodus kann man das nicht steuern. Wenn du den Automodus deaktivierst, kannst du es über die Komfort-Zeit halbwegs gut steuern. Innerhalb der Komfortzeit hält die LWP LWP [Luftwärmepumpe] das Wasser mindestens über Komforttemperatur minus Hysterse. In der ECO-Zeit dann mindestens auf Ecotemp minus Hysterse. Ich hab zB Komforttemperatur 49° und Ecotemperatur 40°. Komfortzeit von 10:30 bis 21:00. Hysterse 7°. Wir duschen immer abends. D.h. am Vormittag um 10:30 ist die Temperatur meistens immer unter 42° und die LWP LWP [Luftwärmepumpe] heizt das Warmwasser auf 49°. Das reicht dann oft für den ganzen Tag inkl Duschen am Abend. Fällt die Temperatur bis 21.00 doch mal unter 42° heizt die Heizung erneut auf. Würde in der Nacht die Temperatur mal unter 33° fallen heizt sie bis 40° auf. D.h. ich hab morgens eigentlich immer ausreichend Lauwarmwasser, und ab ca. 11:00 wieder die 49°. An den meisten Tagen kommen wir mit einem Warmwassertakt um 10:30 aus. |
Danke für Deine Antwort, nur beginnt die Komfortzeit bei mir schon um 8, das möchte ich ändern, da ich das nicht brauche und möchte, dass ich durch meine PV schon genug Strom erzeuge um das Warmwasser zu heizen. Mir ist klar, dass sich das in absehbarer Zeit durch längere Tge sowieso ändern wird, aber der nächste Herbst/Winter kommt sicher... Wie komme ich zur Einstellung der Aufheizzeit? |
Du kannst in den täglichen Zeitplänen/Zeitprogramm fürs Warmwasser den Zeitbereich für Komfort eintragen. Die Restliche Zeit gilt dann ECO. Das Einstellen der Zeitprogamme ist gut im Handbuch beschrieben. |
Hello, ich hänge mich da an, weil der Installateur meines Vertrauens (zumindest bisher) mir eine LPWM14 empfohlen hat und ich keine Ahnung habe, ob das passt. Haus ist BJ 1962. ca. 220 m² Wohnfläche, Fenster teilweise verbessert Anfang der 90er (glaube ich!), Außenfasade ist etwas gedämmt, aber sicher nicht viel. Dach haben wir sanieren lassen, das sollte ok sein. Geheizt wird mit (alten) Heizkörpern und bisher mit Gas. Verbrauch ca. 25-30.000 kwh pro Jahr. Für die Wärmepumpe will er - abzüglich Förderung in NÖ - ca. 15.000 Euro. Alles in allem. Ist das ok? Vielen Dank für Eure Hilfe!! |
Hab nen BMW Baujahr 88 der braucht 10ltr auf 100 is aber bisdl leichter. Sorry Spaß bei Seite. Energieausweis erstellen lassen. Über Gasverbrauch würde ich auf 10 Kw bei Nat sagen. WP auslegen mit Gebädekennlinie |
Den BMW Witz verstehe ich nicht ganz, aber Energieausweis lasse ich machen. ;) Was bedeutet "Nat" und was ist die Gebäudekennlinie? Danke!! |
NAT= tiefste Außentemperatur deiner Region. Gebäudekennlinie zeichnest du dir ins Leistungsdiagramm der WP WP [Wärmepumpe] ein um den Bivalenzpunkt zu bestimmen. Lies dir mal paar trads durch, könnte für dich sehr interessant sein. Es werden viele deiner Themen behandelt |
