·gelöst· Balkongeländer aus Lärche-Rhombusprofilen Steherabstand?
 1  2  3
5.8.2022 - 5.4.2025
54 Antworten | 12 Autoren 54
Liebe Leute,
Wir haben auf einer Seite einen Balkon über die gesamte Hausbreite.
Der Plan wäre, die Holzfassade dort in den Balkon zu verlängern (horizontale Holzfassade mit Rhombusleisten Lärche).
Bei den dünnen Rhombusleisten,  wie groß kann ich aus eurer Sicht die Steherabstände machen? 1.5m werden zu viel sein oder geht das aus eurer Sicht noch durch?
Bei der Fassade hat man ja üblicherweise ca alle 60cm eine Leiste zur Befestigung...
Rein von der Grundsystematik wird es wohl wie auf dem Bild hier mit einem Handlauf aus Edelstahl,  und die Holzschalung auf dieselbe Höhe wie die Fensterbrüstung (was einer FPH von 94cm entspricht,  und mit Handlauf dann ca 110cm).
Am Foto scheinen die Abstände in Feldmitte schon gut 1.2-1.5m zu sein.
2022/20220805557296.png
Habt ihr noch einen Tipp wie die Befestigung hier unsichtbar gelöst sein könnte?
29.10.2023  (#21)
Giebel jetzt auch mal endlich fertig.
Echt mühsam wenn man das alles Achritt für Schritt neben der Familie etc abarbeiten muss 😆
2023/20231029384786.jpg
  •  precision
30.10.2023  (#22)
Sauber!
Achso, du machst die Fassade selbst - Respekt!
Vor allem mit Familie im Nacken ist das echt eine Leistung.
Hoffentlich hast du wenigstens einen mess- und sägekundigen Helfer zur Unterstützung gehabt.
Ansonsten wird man narrisch vom Gerüstkraxeln...
30.10.2023  (#23)
Wir haben die Kappsäge oben auf die Attika gestellt... also ja, mein Papa hilft mir. Auch nicht schwach mit fast 70 :)
Mit ein wenig Hilfe hatten wir die Unterkonstruktion für die südliche Fassade zu einem großen Teil an einem Tag drauf, incl. einpacken in Fassadenbahn.
Das Wochenende Mal Gerüst umbauen und Unterkonstruktion sowie Sockel fertig machen...
Mal schauen wie es Ende Juni dasteht :)
Die PV an der Fassade ist auch endlich fertig...
2024/20240523929454.jpg
  •  precision
Respekt, dass ihr das selber macht.
Bei uns waren für ca. 300m2 Fassade der Zimmerer mit 3 Mann für fast 3 Monate beschäftigt.
Das Bestandmauerwerk war allerdings auch sehr buckelig und das Ausgleichen hat einige Zeit gedauert.
Das ausgleichen geht gut. Wir haben maximal 2-3mm auszugleichen gehabt bei der Unterkonstruktion...
  •  Deep
24.5.2024  (#27)
Grob überschlagen sind das 80k€ nur für die Arbeit.
Also ich rechne für die Beplankung ca 1 Arbeitsstunde pro m², ganz grob
UK ist weniger, grob 1h pro 3m² für spachteln, Folie, Staffeln.
Also 40-50€/M² hast schnell einmal beisammen für die Arbeit, denke ich.
  •  precision
Preisauskunft 27.5.2024  (#29)
Korrekt!
Wir haben 2018 die Fassade gemacht. Damals waren die Preise noch ein wenig moderater. Aber waren damals um die 55k.
Plus 2Monate Eigenleistung zum Streichen der Bretter mit Vorvergrauungsöl (Samstag+ Sonntag ganztags, werktags 18-22h).
Da bin ich ein wenig beruhigt dass sich der ganze Zinnober wenigstens lohnt... Streichen tun wir aber nix.
UK in Fassadenbahn einpacken muss reichen.
Ein wenig sind wir die letzten 2 Wochen dann doch auch weitergekommen.
Nächstes Wochenende will ich "obenrum" Mal ziemlich fertig werden.
Dann wird Mal das Gerüst abgebaut und der Arbeitsgeräten verfüllt, und später dann die Fensterbretter eingebaut und ein bissl Kosmetik noch betrieben wir Laibungsbretter etc
2024/20240608369029.jpg
  •  Everest
Sehr schöne Konstruktion. :)
Ich plane auch gerade eine hinterlüftete Lärchenfassade - ähnlich wie du mit integrierte PV.
Ich werde aber noch zusätzlich dämmen, da ein Altbau.
Hast du die Unterkunstruktion dann direkt auf die Ziegelmauer geschraubt?
Welche Balkendimension hast du verwendet?
Sind die PV Module von der Ebene so angeordnet, dass oben die Schalung auf die PV abtropft bzw. unten dann die PV wieder auf die Lärchenschalung? Oder wie gehst du sonst mit dem ablaufen des Regens um?
Die UK sind 50*80mm Lärchenstaffeln. Direkt im Ziegel verschraubt mit Rahmendübel. Ausdistanziert mit Unterlegshims (bis ca 4-5mm waren die Abweichungen)
Ja, die Fassade tropft auf die PV. Umgekehrt liegt die PV dann ca 2cm vor der Fassade, ich überlege noch ob ich über der PV ein Blech mach... Nötig wäre es wahrscheinlich nicht...
Wenn die Fassade vom hinten auch etwas nass wird, ist das glaube ich auch nicht tragisch...
  •  Everest
Danke! Somit sitzt die PV geringfügig hinter der Außenkante der Lärchenschalung.
Ich hätte es auch so geplant.
2024/20240609126692.png
Am Anfang hätte ich überlegt die PV weiter rauszusetzen, aber dann bräuchte man vermutlich ein Blech zum abtropfen, sonst würde alles hinter der PV abfließen.
Nein, meine PV sitzt weiter vorne. Vorderkante von den Rgombusleisten sitzt ca Mitte vom Modul. Somit stellt sich die Frage berechtigterweise.
Leider war es mit den Halteklammern von den PV Schienen nicht anders möglich.
im Nachhinein hätte ich mehr auf Eigenleistung bei der PV setzen sollen, und das dann perfekter hinbekommen.
Leider ist auch die hinterste Kante von der PV in einer Flucht mit der Genäusekante, statt 7cm überzustehen, an der Ecke muss ich also noch basteln. Haben sie trotz blauem Markierband und Instruktion unmittelbar vor der Montage nicht hinbekommen.
  •  Deep
11.6.2024  (#36)
Hast du keine Bedenken, dass es hinter der Konstruktion zu diversen Insektennestern kommen könnte? Das ist ja alles rundherum offen.
Ja, ist normal bei einer offenen Fassade.
Nein, eigentlich mach ich mir nicht wahnsinnig viel Sorgen.
Allgemein mögen es die Viecherl wohl nicht so zugig...
  •  precision
Ich habe seit 2018 die Lärchenfassade.
Vor 2 Jahren haben sich Hornissen in den Regenspeier oberhalb vom Wasserfangkasten (kann also genauso so gut bei einer WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem]-Fassade passieren) gemütlich gemacht und ein Nest gebaut in 8m Höhe.
Ich habe sie zwar bis in die Nacht fliegen sehen, aber sie haben mich nie gestört und dank Insektenschutzgitter war auch keine einzige je im Haus.
Unter der Fassadenschalung selbst ist mir noch nie etwas aufgefallen.
Hast du eventuell noch einen Tipp bezüglich Steckdosen in der Fassade?
Ich Ringe da noch um eine hübsche Lösung die auch dicht ist bzw dauerhaft funktioniert.
Mindestens an 2 Stellen ohne ein Dachüberstand...
  •  precision
Ich hab Berker ip65 Steckdosen Edelstahl mit passenden Hohlraumdosen und hab die sauber mittig im Schalungsbrett montiert.
Mit einem Dosenbohrer ist das keine große Sache.
Ich mach dir gern morgen ein Foto. Ich hoffe ich vergesse nicht.
Danke! Die sind auch sehr hübsch.
Ich hab leider nur 70mm Rhombusleisten... Das wird nicht einfach...
