14 cm + 3 cm = 17 cm. Das sollten sich die 3 cm Überdeckung gut ausgehen. |
Ich glaub auch eher das es sich mit den 14cm Distanzstreifen gut ausgeht... Statisch müsste man halt wissen das da so draufsteht, wie der Untergrund ist etc., pauschale Ausdagen zur Statik sind schwierig. |
Bei unserer 25cm starken Bodenplatte wurden 14cm hohe Distanzstreifen verwendet. Haben genau gepasst. |
Eigenleistung bei BoPla ist schon in Ordnung, aber ich würde das nicht komplett in Eigenregie machen, sondern sie dem Baumeister machen lassen und eben mit 3 Mann mithelfen. Natürlich kann man sich vielleicht mehr ersparen, wenn man alles selber macht, aber es ist für alles was danach kommt halt ein Leichtes zu behaupten: da können wir nix dafür, da wurde die BoPla falsch gemacht! (zB Setzungsrisse, falsche Abwasserverrohrung,..) ... und nachdem du jetzt nach dem Aufbau der BoPla fragst, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es nicht schon die 10. BoPla ist, an der du mitarbeitest? |
Hallo zusammen, So wäre auch meine Rechnung gewesen. Danke fürs bestätigen. Statikplan bekomm ich noch vom Baumeister. Er meinte nur ich könne die AQ65 Matten und 14er Distanzstreifen schon bestellen. Da er aber im Urlaub ist wollte ich sichergehen, dass mir das Eisen oben dann nicht raussteht. ;) Danke für deinen Input. Mein Baumeister wird bei allen statischen Bauteilen mit dabei sein und drüberschauen bzw. beim Gießen mit dabei sein. Aber das Eisen reinlegen und abschalen trau ich mir tatsächlich in Eigenleistung zu ;) Ging nur ums Bestellen des Materials, weil eben der Baumeister gerade nicht da ist und ich nochmal verunsichert war durch die Aussage meines Kollegens. |
??? Wie niedriger die Distanzierung, umso geringer wird auch die statische Nutzhöhe. 14 cm passt schon. 25 cm Plattenstärke - 6 cm Betondeckung (2 x 3 cm (oben und unten)) - 2,6 cm AQ65 (2 x 13 mm (aus OL + UL)) - 1,3 cm für gelegentlich auftretende Mattenübergriffe die in OL + UL versetzt anzuordnen sind. Die Übergriffe in Querrichtung sind von Distanzstreifen freizuhalten. Bleiben immer noch 15,1 cm! |
