Je nachdem wo du deine Wechselrichter hast sieht der Dachboden von der PV-Anlage eh nur ein, zwei graue Kunststoffrohre die durch ihn hindurch und runter in den Technikraum gehen :) |
Wechselrichter soll in den Keller und ich weiß wo ich ins Dach kommen möchte mit der Verrohrung. Ich habe nur Sorge das dann ausgereichnet dort wo kein Steg vorhanden ist und Zellulose rumliegt der Solarteur zugang zum Dach braucht. Soweit ich verstanden habe wird die PV Anlage ohnehin zu 95% von außen montiert und nur 2-4 Kabel zum Wechselrichter verlegt. |
pro string 2x6mm2 und 16mm2 PE zur Pot-Schiene. Zwischen Module und WR WR [Wechselrichter] kommt meist ein GAK GAK [Generatoranschlusskasten]-Kasten... der wird meistens am Dachboden, direkt nach Dacheintritt montiert. |
Wo haben die einzelnen Kabel den Dacheintritt? Jeweils 2 gemeinsam an den Ecken einer Panelschar? Macht das vorhaben überhaupt Sinn frühzeitig die Dämmung aufzubringen oder handel ich mir damit im nachhein eurer Meinung nach nur Probleme ein? |
Bei der Montage meiner PV musste niemand durch die Dachhaut auf den Dachboden. Wird alles von außen gemacht Leg halt irgendwo ein paar 35er oder 50er Schläuche runter Je String hast du zwei Kabel. Ein String kann aber von 1 bis 40+ Panele groß sein, je nach System |
Je nachdem wo das Leerrohr entlang läuft muss eventuell ein geschirmtes PV Kabel verwendet werden wie z.B. Lapp Solar XLR-CR11-1 oder irre ich mich da? |
@Gawan Wie meinst du das, es wird alles von außen gemacht. Wo und wie kommen dann die Leitungen ins Haus. |
die Kabel werden dann meist durch vorbereitete Schläuche in den Raum geführt in dem die Wechselrichter stehen In meinem Fall gabs einfach einen 50er Schlauch der neben dem Kamin beim Hausbau in der Mauer von ganz unten ganz nach oben verlegt wurde und durch das Kaltdach hindurch unter die Dachziegel verlegt war - dort wurden die Kabel eingezogen Im Dachboden war nie irgendjemand |
die gesamte Anlage wird von außen auf das Dach montiert - inkl. Haken, Schienen und Modulen ||
Danke für eure Hilfe! Werde dann vermutlich 3 32er Schläuche in den Dachboden ziehen und dort erstmal mit ein wenig überlänge rumliegen lassen und verschließen. |
Generelle Regel - Sagt Dir wer 3Schlaeuche, mach 4 Sagt wer 4 Schlaeuche mach 5 Bissal Off-Topic: Leg lieber noch 1en Zusatzschlauch fuer EVENTUALITAETEN die nichts mit ner PV zu tun haben. Sehen/Brauchen wir oft ... diesen 1en Schlauch, welcher "nur so extra vom Hausbesitzer" eingezogen wurde. |
