·gelöst· Gewindestangen abdichten - Glasgeländer mit Punkthaltern
  •  peepgame
13 Antworten | 5 Autoren 13
Ich bekomme am Balkon ein Glasgeländer auf Punkthaltern seitlich auf eine Betonattika montiert. Außerdem wurde eine EPDM Folie die Attika hochgezogen. Die Entwässerung des Balkons erfolgt über ein Gefälle des Bodens.
Die Firma, welche das Glasgeländer montiert, meinte nun, dass ein Spengler die angebrachten Gewindestangen abdichten muss, bevor sie das Geländer anschließend montieren.
Kann mir jemand erklären, wie so etwas ordentlich abgedichtet wird? Also die Gewindestangen, welche die EPDM Folie seitlich durchdringen?
Danke
  •  Stoffal02
Hab ich das richtig verstanden, dass die Halterungen auf der Innenseite der Attika montiert worden sind, durch die EPDM Folie hindurch? Haben die da ein Loch hineingemacht?
Wieviel Hochzug ist noch zwischen Abdichtungsebene und den Gewindebolzen?
Wenn da 30cm dazwischen sind sollte es ohnehin wurscht sein. Sonst wird ausser Flüssigkunststoff oder einer EPDM Manschette nicht viel gehen.
  •  peepgame
@Stoffal02 Noch nicht, aber so wird es gemacht. Seitlich der Attika, also eine Wandmontage
@MalcomX Ich schätze da sind ca 10-20 cm vom Boden weg zur ersten Gewindestange (Es sind jeweils 2 übereinander für die Punkthalter. Es sind 9 Meter Länge. Der Boden hat ein Gefälle, damit ist der Abstand zu den Gewindestangen nicht immer gleich.
Die Aussage der Geländer-Firma war, dass über die Tropfkante der Attika Wasser in die Bohrungen der Gewindestangen eindringen kann.
  •  Miike
Wir mussten mit unseren Haltern fürs Geländer am Balkon auch durch die EPDM durch. Abgedichtet wurde mit Flüssigkunststoff
  •  peepgame
Habt ihr diese Art er Abdichtung selber gemacht? Der Spengler wollte für 30 Gewindestangen abdichten 2000 € netto. Das klingt mir nach Wucher. 🤪
Man könnte die Bolzen selber schonmal satt in Epoxy odgl setzen. Aussen dann noch Flüssigkunststoff draufschmieren sollte kein riesiges Problem sein oder?
  •  Miike
peepgame schrieb: Der Spengler wollte für 30 Gewindestangen abdichten 2000 € netto.
Er übernimmt immerhin auch Gewährleistung dafür.
peepgame schrieb: Das klingt mir nach Wucher.
Dann würde ich es einfach selbst machen, wie MalcolmX schreibt. Wenn man genau arbeitet, an sich keine Hexerei. Material kaufst beim Spengler.
Das sind pro Steher 270€... das steht doch in keiner Relation. Steher 80€, Bolzen 10€, Abdichtung 270€?
Never. Das ist machbar behaupte ich.
  •  peepgame
2000 nur für die Abdichtung nach der Montage der Gewindestangen durch die Geländerfirma ;)
Was haltet ihr davon, wenn ich die Gewindestangen einfach mit Dichtmanschetten (wie man sie für die Wandarmaturen) verwendet abdichte? Kann man die mit Flüssigkunststoff anbringen?
Sowas hatte ich auch im Sinn.
Hab für die Abdichtung einfach den Preis pro Bolzen genommen und mal 4 Bolzen pro Steher angenommen...
  •  peepgame
Ich frag mich halt, ob das dann hält auf der epdm folie... Wäre nicht mein erster Pfusch 🤪
Gibt ja auch Kabelmanschetten aus EPDM, wo man mit so einem Vernetzer dann verkleben kann.
  •  AnTeMa
EPDM-Kleber in Kartusche dichtet und klebt EPDM-Folie-
das genügt sicher, da die Bolzen ja nicht ständig im Wasser stehen.
Der Kleber wird auch bei Folienabdichtungen verwendet mit wesentlich größerer Beanspruchung.
Ein Foto deiner Situation hilft weiter
Nächstes Thema: Drainage ja/nein
