Muss es unbedingt quadratisch sein? Denn sonst ist das sehr einfach mit Schachtringen (DN1500 oder DN2000) zu machen, oben Konus und Fertigdeckel. |
Als was wird der Schacht genutzt? Einfach gehts mit Schalsteinen mauern und mit Beton füllen. Dann eine Schalung bauen für eine Stahlbetondecke. @chrismo einfach ist das aber nur mit Kran ![]() |
Oder man hat "zufällig" einen Bagger da, der den Schacht ausgehoben hat ![]()
Dann kostet die Lieferung alleine trotzdem mehr als das ganze Material für einen Schalstein-Schacht... |
Ich glaub das ist nicht so schwer ![]() ![]() Bodenplatte Stärke10-15 cm Armierung AQ 60, kommt auf den Untergrund drauf an. Schallsteine 25cm mit Beton verfüllen, Eisen Tohrstahl 8mm einlegen, Aussenseite Abdichten zB Noppenfolie Decke Schallung herstellen Lucke aussparren, Stärke 15 cm mit AQ 60 und betonieren Aber Achtung die Decke gescheit unterstellen Beton wiegt ca 2500kg /m3!!!! Wärst nicht der Erste den die Schallung beim betonieren zusammenbricht ![]() gutes Gelingen ![]() Bernhard aus Kärnten. |
Nach dem Eröffnungpost zu urteilen, vermute ich, dass kein Vorwissen und auch kein Material vorhanden ist. Die Decke benötigt eine Schalung... Alles kostet Geld. Wenn nichts (Baumaterial usw.) vorhanden ist, rate ich zu einem fertigen Schacht mit Betonschachtringen... Besorge dir ein Material-Angebot bei einem Baustoffhändler. Eine Decke muss entsprechend der statischen Erfordernis ausgeführt werden (Begehbar, PKW-Befahrbar, LKW-Befahrbar...), im Forum wissen wir nicht, was benötigt wird. |
Man wird sich aber auch das Material liefern lassen müssen. Weil zwei Paletten mit Schalsteinen, das Eisen, Schalungsmaterial, Beton, etc. kriegst auch nicht ins Auto. Also Lieferung ist komplett gleich (~70Eur brutto Lieferpauschale mit dem Kran-LKW hat unser Baustoffhändler genommen). Teurer wird es mit den Schalungsringen sicher vom Material. Aber dafür ohne Baukenntnisse einfach für den Laien machbar (aus eigener Erfahrung ![]() Die Frage ist halt wofür der Schacht ist bzw. ob er überhaupt rund sein kann. |
Touche @chrismo aber wenn ein Anhänger vorhanden ist kann man für fast lau zum Baumarkt fahren. Auch wenns 2 mal sein muss. Na dann warten mir mal ob Noom ein "Selbermacher" (ca. € 500) oder ein "Auftraggeber" (ca. € 5k) ist. |
Ich würde auch einfach zu Schachtringen tendieren. |
In diesem Schacht wird der hausbrunnen hinein kommen, er wird geschlagen und das hauswasserwerk wird gleich in den Schacht gestellt! Hab das Loch schon selber gegraben also Bagger brauch ich keinen, bin mehr der selberbauer! Die Idee mit schalsteine is gut weil sonst hätt ich eine schallung rundherum gebaut. Wichtig ist das alles dicht is und am wichtigsten der Deckel soll ja nix hineinlaufen! Hab mir schon angebot eingeholt mit Schachtringe, Konus, bagger mit liefern und da waren es knapp 5k, darum auch selberbauen |
Ja dann hat es eh keine besonderen statischen Anforderungen. Früher hat man so wie ich beschrieben habe, die Senkgruben gebaut. Deckel wurde auch selber geschalt ![]() ![]() Wenn dein HW Werk reinstellst würde ich die Wände außen noch glätten und mit Dichtschlämme oder Bitumen streichen dann die Noppenfolie rundherum. Schwitzwasser im Inneren wird sich wohl nicht vermeiden lassen, da ist die Feuchtigkeit von außen eher das kleinere Problem außer Du hast irgendwie drückenes Wasser. Aller gute, solche einfachen Sachen hat man früher selber gemacht heut ist irgenwie das Wissen darüber verloren gegangen. Da muss schon bei jeder Kleinigkeit ein Profi gegen Einwurf barer Münzen ran ![]() lg |
Pfuh, das ist gesalzen. Müsste nachschauen was unser 2m Schacht mit Ringen gekostet hat, aber sicher deutlich unter 1k. Bagger war halt schon da und hat die Ringe in 30min reingehoben. Also bei 5k ist es keine Frage, dass man das selbst macht. |
Das schwitzen kann man wh ned vermeiden das stimmt aber ich habe eine Vogelsang Pumpe und die wirre sicher schon was aushalten, ist eine gute Ware was man so hört! Was mir Sorgen bereitet ist dir Einstiegslucke da gibts ja nur solche verzinkten oder Niro Deckel und da bin ich nicht sicher ob die dicht sind! Und am besten wäre es wenn man den Deckel nicht sieht optisch is der ja auch nee schön! Vl hat wer dazu Ideen?! |
Ich würde es so lösen. Ausführung Beton kann auch diy gelöst werden Deckel leicht erhöht bevorzugte Variante Deckel versenkt wenn es unbedingt eben mit der Platte sein soll. Ist aber auf Dauer anfällig gegen Verstopfung, Zufrieren vermutlich nicht da von unten immer warme Luft kommt. ![]() |
Kommt drauf an wo der Schacht steht? Wiese? Dann wirds schwer den "unsichtbar" zu machen. Optisch wäre dann wohl ein Gusseisendeckel am schönsten. Für Terrassenplatten, Gehwegplatten, Fliesen etc. gibt so was: https://www.hoernemann.de/schachtabdeckungen-typ-bodenbelag.html |
Danke für die super Ideen, die tropfkante ist auch sehr interessant und so werden wir das auch machen, danke! Vl find ich was was optisch passt aber ist nicht so wichtig aber trotzdem danke |
Respekt fürs händisch ausgraben... das ist ja nicht gerade wenig Material, 10m³ oder so. Ich bin auch so ein Depp der gerade rund ums Haus händisch aushebt... |
Hi Ist der Brunnenschacht nahe an der Grundgrenze? vll. kann ka der Liefer-LKW die Ringe gleich reinheben, wenns ihn nett bittest (mit an 50er in der Hand ![]() Ich hab die Ringe u. Konus+Aufsatz vom Lagerhaus, war ned so tragisch... Bagger war auch grad da... LG |
