Ich kanns dir nur für einen 6er Symo sagen und der schafft bei 25C Umgebungstemperatur (ja zusammen mit einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] und drei MPs wirds auch im Keller warm) die maximale Ausgangsleistung. Jedoch kann ich dir aktuell nicht viel zur Dauerleistung sagen, weil durch die Aussentemperaturen natürlich auch der Ertrag sinkt. Was ich dir nur anbieten kann ist die Temperatur am Symo zu messen. |
Mein 4,5er symo auf der Gartenhütte macht seine 3,7 egal ob hochsommer oder wenns kälter ist |
Mit wie viel kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung? |
interessante beobachtung ... ich hab das aber immer auf die aussentemperaturen geschoben bei 30°C ist halt die PV nicht mehr so effizient wenn da aber auch die WR WR [Wechselrichter] einen einfluss haben könnte man ja mal über eine aktive kühlung nachdenken ... bei 10% verlust würd sich eine klimaanlage im technikraum mehr als auszahlen |
4,5kwp Modulleistung aber das eine Dach Ost/West in einen String und das andere Ost 5Grad Jetzt im Juli bei heisserer Temperatur wars auch weniger aber das war sicher die Modultemperatur |
Hätte bei meinem passiv gekühlten 2,5kW SMA WR WR [Wechselrichter] ähnliches vermutet weil er in der tlw 35°C warmen Gartenhütte angebracht ist. Es wurde aber definitiv niemals die Leistung begrenzt. Siehe: https://www.energiesparhaus.at/forum-sma-sunnyboy-temp-derating-oder-panels-warm/67549_1 Die Elektronik kam aber schon nahe an 80°C heran. Hab daher trotzdem einen über Smarthome gesteuerten Lüfter angebracht (Schwellenwertsteuerung). Sollte wohl die Lebensdauer erhöhen. Komisch finde ich, dass mein 5kW Fronius WR WR [Wechselrichter] (SymoHybrid) einen Lüfter verbaut hat, welcher auch relativ oft läuft, ein 5kW SolarEdge oder Huawei WR WR [Wechselrichter] kommt aber gänzlich ohne Lüfter aus...Technik so viel besser? Ich frage mich ob das nicht auf die Lebensdauer geht... |
Temperatur Symo 6 sind 47C bei 25C Raumtemperatur und 5862W. Modulleistung 6,75kWp Gemessen an der Oberseite des Gehäuses im Abluftstrom In einer Stunde messe ich dir nochmal. |
Eine Stunde später, weiterhin 47C |
Hm entweder werd ich den WR WR [Wechselrichter] etwas überdimensionieren oder ich muss meinen Technikraum echt kühlen 😅 War heut wieder unten: Im anderen Kellerräumen ist's angenehm kühl und im Technikraum schööön warm... Bei meinen Victron Multis werd ich jetzt noch zusätzliche Lüfter montieren, bei den MPPTs MPPTs [Maximum Power Point Tracker] hab ich das schon gemacht und funktioniert super. Es wird wie gesagt schön warm drin...aber der Speicher mag es eh eher etwas wärmer als zu kalt und weniger Stillstandsverluste vom WW WW [Warmwasser]-Speicher hab ich auch 😅 Wenn das nicht reicht, was wär das günstigste? Gebrauchtes Klimagerät kaufen und per Thermostat einschalten? Und sonst das Geld anstatt ins Klimagerät in einen Wärmetauscher investieren und ich kann mit meinem RGK RGK [Ringgrabenkollektor] passiv kühlen...🤠 |
Hallo Puitl, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fronius Symo - Ausgangsleistung bei hohen Temperaturen |
