« Photovoltaik / PV  |
PV Anlage Fassade
 1  2  3
  •  Mich80
14.8.2022 - 4.3.2025
51 Antworten | 21 Autoren 51
Hallo, hat von euch jemand seine PV Anlage an der Fassade montiert?
Welche Befestigungmöglichkeiten gibt es dafür?
Gibt es dafür spezielle PV Module?
Danke für die Info
  •  Gawan
Carport
2023/2023020713284.jpg
  •  derLandmann
Gawan schrieb:
Carport
Einzeloptimiert? Ist ja ziemlich nahe beim Nachbar da wo die Leiter lehnt und sicher auch mal teilweise verschattet oder?
  •  lohner
8.2.2023  (#23)
Gawan schrieb:
Carport
Hinten auf der Garage sehe ich noch eine freie Fassade und das Einfriedungs-Fundament hat auch noch Potential :)
  •  Gawan
lohner schrieb:
Gawan schrieb:
Carport
die ganze Südeseite der Fassade wäre noch frei ... aber die zweite Seite des Ehebettes danach auch 🤣
  •  Daheimerdinger
8.2.2023  (#25)
Gawan schrieb:
Carport
Sind das normale Module (ein Glas+Folie) oder spezielle VSG-Module mit Zulassung für Wandmontage? Wenn es normale Module sind: Nimmt das der Elektriker ohne Probleme ab?
  •  Gawan
Daheimerdinger schrieb:
Carport
sind ganz normale Module
der Elektriker hat die Module gar nicht begutachtet, nur den Wechselrichter
  •  VWG40
Also die Seite zur Garage macht wenig Sinn.
Dann verschattet ja sogar die Regenrinne die Module
  •  npalko
26.12.2024  (#28)
dyarne schrieb:
sunpower1 schrieb:
Ich hoffe ihr klatscht die Dinger auf ein Bürogebäude und nicht auf euer EFH...
ich liebe dieses (winter) sonnenkraftwerk...
Grab das Thema nochmal aus, da mein Dach Voll ist mit genug PV, aber in der Dunkelflautenzeiten vor allem mit Schnee am Dach (Nix drück und schmelz) noch was her muss auf die Fassade.
Wie wirkt sich bei dir die Verschattung durch Dachvorsprung und Vordach aus? String oder Optimierer System, oder Mikrowechselrichter @dyarne .
@_All wie siehts sonst so am Markt aus, neue Einlegesysteme?
Bzw. hat noch wer Fotos seiner Fassaden PV, oder einer die er gesehen hat? Google gibt da wenig Sinnvolle Fotos her, auser riesen Hallen Anlagen, aber ich hab nur ein Einfamilienhaus wo ich max 10 Panele Südseitig drauf machen kann. So wie der Podbau in Eberstallzell geht sich da net aus^^
  •  cutcher
27.12.2024  (#29)
Ich hab 12 module auf der südfassade, dachvorsprung war mir egal weil die module von nov-feb liefern sollen (und da sind sie dank tiefem sonnenstand unverschattet)
  •  bluefox
29.12.2024  (#30)
@cutcher Hast du ein Foto von deiner Fassade? Würde mich interessieren wie du die Montage gelöst hast bzw. wie du die Module optisch integriert hast.
  •  cutcher
29.12.2024  (#31)
Hier ist ein bild während die paneele montiert wurden, in summe wie gesagt 12 stück:
2024/20241229397827.jpg
  •  Everest
30.12.2024  (#32)
Fassaden PV in einem Innenhof. Zusätzlich wurde die Fassade im Og noch wärmegedämmt.
2024/20241230550778.jpg
  •  npalko
30.12.2024  (#33)
liegt ihr beide ohne Hinterlüftung auf, oder schaut das nur so aus?
  •  Everest
30.12.2024  (#34)
Ist alles hinterlüftet, nur auf einer Ebene.
  •  Solarbuddys
30.12.2024  (#35)
Nix gegen Eure Arbeit aber da hauts Dir optisch ja echt eine rein wie hässlich das ist (Kundenwunsch vermutlich) - puhh naja jeder wie er will.
Habt ihr aber nicht als Firma gemacht oder, weil die Module haben zu gefühlt 100% keien Überkopfzulassung
  •  Solarbuddys
30.12.2024  (#36)
Optisch schön, Fassade kannst uMn nur mit Schwarz-Schwarz-Modulen machen
Aber wenn Du alles auf einer Ebene hast wie hast du dann die Kabelverlegung gemacht ohne die Kabel zu quetschen ? Unter der Fassade ?
Aber auch hier eher keien Moduel mit Überkopfzulassung ? Hoffen wir dass nichts passiert zumal die Tür ja gleich unterhalb ist
  •  npalko
30.12.2024  (#37)
Zeig mal was schönes her bitte @­Solarbuddys  , Einlegesystem oder Schienen?
Was bringt den so ein Ding real Ertrag. Hab mal 4kwp Südseitig 90% Neigung bei PVgis eingegeben, da kommen für Dezember 200kwh raus 😪
  •  BungalowImGruen
30.12.2024  (#38)
npalko schrieb: Hab mal 4kwp Südseitig 90% Neigung bei PVgis eingegeben, da kommen für Dezember 200kwh raus 😪
Naja, so wenig ist das nicht.
Meine 15kWp Ost/West bringen im Dezember nicht mal annähernd 400 kWh.
  •  Everest
30.12.2024  (#39)
2024/20241230898473.jpg
Habe etwas gespart und daher nicht das Einlegesystem von K2 verwendet, sondern normale Schienen Vertikale montiert. Module können aber nicht abrutschen, da ich diese nochmals mit Schrauben mechanisch gesichert habe. Würde ich es nochmal machen würde ich aber das Einlegesystem verwenden, da einfacher zu montieren und ausrichten.
Horizontal habe ich Holzbalken montiert, zwischen diesen dann gedämmt. Danach die Schienen vertikal (Konterlattung) montiert und die Module angebracht. Dann die restliche Konterlattung aus Holz in der richtigen Stärke angebracht. Auf dieser dann die offene Rhombusschalung verschraubt. Kabel dann mit Kabelbinder an den Modulen befestigt.
  •  cutcher
30.12.2024  (#40)
Südseite richtung feld --> sehen somit nur hasen, rehe und vielleicht paar maulwürfe (ach ne die sind ja blind)
Wurde explizit so gewünscht da es sich nicht um einen gartenbereich handelt wo sich jemand aufhält
Klar als firma gemacht, ist ja auch kein problem (wurde mit bauherren selbstverständlich abgeklärt, öffentliches gut ist weit weg)
Geschmäcker sind verschieden- zeig mal was "buddy-schönes" her was ihr umgesetzt habt👌
  •  Solarbuddys
31.12.2024  (#41)
Einfach mal auf Facebook/Insta schaun 😄
Ja liegt im Auge des Betrachters, alles wird nicht "schoen" aber grad Fassade geht gefuehlt nur mit Schwarzesten Schwarzmodulen
