Ich würde die Kinderzimmer nicht in den Norden legen - wenn der Plan gespiegelt wird, würds aus meiner Sicht besser passen (KiZis im Süden, Garage im Norden). Zum Dach: wenn die Terrasse überdacht wird, passt ein einfaches Walmdach. Flachdach geht sowieso immer. Auf der Garage würde ich ein Flachdach machen. |
Wenns beim Dach ums Geld geht Flachdach, Pultdach oder ganz einfaches Satteldach. Würde das Haus ebenfalls spiegeln |
Du wirst ein paar tragende Innenwände brauchen um die Decke trsagen zu können |
Danke für den Input, den Plan zu spiegeln! Unsere Überlegung war, die Aufenthaltsräume möglichst hell zu gestalten, da diese am meisten genutzt werden. Was wären denn (weitere) Vorteile, abgesehen von helleren Kinderzimmern, die Aufteilung zu spiegeln? Könnten die Kinderzimmer nicht mit ausreichend großen Fenstern hell genug gestaltet werden? Bezüglich des Daches: Unser erster Gedanke ist ein Walmdach gewesen, aufgrund der angeblich geringeren Kosten fragen wir uns, ob ein Satteldach nicht die bessere Alternative wäre. Auch danke für die Erinnerung an tragende Innenwände. Darüber haben wir selbst uns noch keine Gedanken gemacht, das würden wir dann dem Planer überlassen. Hoffentlich geht dadurch nicht allzu viel Wohnfläche verloren? |
@nozo : Wir wohnen in demselben Grundriss und bei uns ist Norden links oben im Bild (deinen Nordpfeil um 45° im Uhrzeigersinn nachdrehen). Wir können bei Gott nicht behaupten, dass die Kinderzimmer zu dunkel wären! Vorteil wenn die Zimmer nicht im Süden sind: In der Nacht sind diese nicht so heiß. PS: Überlege dir mal, WANN die Zimmer denn bewohnt werden (welche Uhrzeit)! Ich hatte als Kind ein Zimmer mit zwei Fenstern, eines nach Osten und eines direkt in den Süden (Zimmer war im Eck des Hauses und nach Süden ausgerichtet). Es war in der Nacht IMMER schweineheiß und Tagsüber immer viel zu Hell und zu heiß! Und wenn jetzt irgendwelche ganz ganz schlauen kommen und meinen, "Überhitzung kann man mit guter Beschattung in den Griff bekommen", dann sag ich: "Schatten macht auch dunkler". Was bringt es einem ein Fenster nach Süden zu haben, wenns immer zu hell und zu heiß ist...
Muss ebenfalls gestehen dass ich diese "Kinderzimmer im Süden" herangehensweise nie richtig verstanden habe. Im Norden ist es kühler und mit großen Fenstern noch immer gleich hell wie im süden. Warum sollte man also Räume in denen geschlafen oder gelernt wird in den Süden legen und sich damit künstlich bei den Aufenthaltsräumen beengen? |
Danke für eure Meinungen zu den unterschiedlichen Ausrichtungsmöglichkeiten! Wir haben uns fürs Erste entschlossen, bei der ursprünglichen Planung der Ausrichtung zu bleiben. Was uns aber noch stark beschäftigt: Wir haben uns zwei Möglichkeiten für den Eingangsbereich (Diele, Speis, Kellertreppe, Verbindung zur Garage; in der zweiten Version ist die Garage rechts freistehend) und zwei Möglichkeiten für die Schlafzimmer-Bad-Räumlichkeiten überlegt. Hier noch einmal beide Pläne, die im ersten Beitrag in besserer Qualität zu sehen sind, gegenübergestellt. ![]() ![]() Was sind eure Meinungen zu den Versionen? |
Meine Meinung ist, zu einen professionellen Planer zu gehen. Was z.B. soll ein Raum mit 91cm Breite sein? Führe mal die nötigen Wände als 25er aus, dann werden mache Räume noch kleiner. Speis ist m.M.n. unnötig in einem Neubau. Türen würde ich 90er machen, speziell im Bungalow überall. Küche und Bad gehören ordentlich gelant, nicht nur ein Raum gezeichnet - am Besten auch alle Räume vorab einrichten. Naja, in meinem Kinderzimmer im Elternhaus im Sommer war es auch immer heiß, in den derzeitigen Kinderzimmern im eigenen Haus ist es genauso warm/kühl wie im Rest des Hauses. Neubau kann man nicht mit den Erfahrungen aus der Kindheit vergleichen. Aber ja, Fenster nur nach Süden würde ich ev. auch nicht machen wollen. |
Danke für das Feedback. Zu einem professionellen Planer gehen wir noch. Wir wollen uns nur zuerst schon ausreichend Gedanken machen was wir haben wollen und wie es passen könnte. Ob all unsere Ideen umsetzbar sind oder nicht wird sich spätestens dann zeigen. Der schmale Raum beim WC ist als Fläche für einen Einbauschrank / ausziehbarer Schrank angedacht. Der schmale Raum im Schlafzimmer als begehbarer Kleiderschrank (dieser erscheint nun aber zu schmal) Warum eine Speis unnötig sein soll erschließt sich mir leider nicht. Danke für den Tipp mit dem Planen der Küche, hier sind nun doch einige Schwierigkeiten mit der Größe aufgetaucht und diesen Bereich werden wir uns nochmal ansehen müssen. |
