Hier würde ich einen Betonkranz welcher bis zur Oberkante Estrich reicht vorschlagen. Breite ca. 10-15cm Höhe Abhängig vom Fußbodenaufbau in den meisten Fällen um die 20cm. Somit könnte die Laibung des Treppenlochs bis OK Estrich verputzt werden. Abschluss Fußboden mittels Edelstahlschienen oder ähnlichem. |
Würde ich auch auf jeden Fall betonieren. Über die Jahre setzt sich das, wenn nur mit einem Winkel abgeschalt wird. Ist bei meinen Eltern so. |
Wie werden die Stiegen überhaupt gemacht? |
Wangenstiege aus Holz |
Ok?! Wurde das ungefähr so wie am Bild ausgeführt? Bis auf die Fuge unter dem Bodenbelag könnte sich dann ja nichts setzen oder? ![]() |
Kann dir das leider nicht ganz genau beantworten, aber ein massiver Stahlwinkel, wie von dir gezeichnet, war es nicht. Bei einem Stahlwinkel passiert mMn nichts. Ist aber auch eine Kostenfrage. Wieviele Laufmeter hast du? |
Ist nur seitlich tlw. notwendig und daher nur ca. 130cm. |
Bei 130cm klingt der Stahlwinkel nach einer sinnvollen Lösung. Bei selber gerade noch auf der Suche nach eine Lösung, weil ich unter der Treppe den Abstellraum in voller Höhe erhalten will, daher quasi vom Fußbodenaufbau einen ganzen Tritt hinunter machen möchte. Dafür bräuchte ich auch so einen Winkel. Wenn hier jemand sowas findet, dann her damit :) |
Ich hab die Stiege beim Estrich machen abgeschalt, und bis auf Betondecke den Fliesestrich runtergehen lassen. Laut Estrichfirma bewegt sich nach dem ausheizen der Fliesestrich nicht mehr. Dann wurde der Übergang Mauer/Estrich gespachtelt, genetzt und geputzt. Untere Mauer war vorher schon verputzt. Bisher keine Risse, bin gespannt. Bin aber ehrlich gesagt auf Risse eingestellt.. War mehr ein "ich wills wissen" Ding^^. Schwarz --> Schüttung Blau--> XPS Rot--> Fliesestrich ![]() |
+1 ![]() Ein paar Steckeisen versetzt rein und Kranz schalen + betonieren (ich lasse die Steckeisen gleich beim Decke betonieren einlegen). Den Stahlwinkel verputzen wird mMn beim Übergang reissen ... dann evt. lieber gleich den Winkel sichtbar lassen. ... einfach vom Schlosser kanten lassen? |
