Schwierig zu sagen ohne Bilder. Ob eine Küche modern wirkt oder nicht, entscheidet mMn die Art und nicht die Farbe. Solltet ihr also ein modernes Design haben, würde ich eher Sand matt nehmen. |
Vom Stil her so aber auch mit heller Insel und heller AP also ziemlich Ton in Ton |
Kannst Du eine weisse Küche mit dem richtigem Licht in einen Sandton bringen? Und ich würde Backofen und Dampfgarer in weiß nehmen, warum werden die in der weissen Wand solche Monster? |
....keine Ahnung - aber wird das dann nicht eher gelblich? |
Ich habe weiß, Matt. Das wirkt modern und zeitlos. Bei deiner Küche würde ich hinterfragen, ob die Arbeitsfläche ausreichend ist. 2 Öfen würde ich bei der Größe überdenken. Wir haben auch 2 und ich beobachte, dass das eher selten parallel genutzt wird. Ich würde 1 Ofen und etwas Stauraum zugunsten von Arbeits/abstell-Fläche in Form einer Nische opfern. |
Die ganze Küche in weiß und die Arbeitsplatte in einem ähnlichen Farbton, wäre mir zu steril. Das hätte für mich etwas von "Krankenhaus-Optik". Wir haben selber auch eine Küche mit Weiß matt, aber die lebt vom Kontrast zu einem Teil der Fronten in Alteiche und einer dunklen Steinplatte. Mein Rat: Wenn alle Fronten in der gleichen Farbe, dann nicht Weiß - dazu die Arbeitsplatte einigermaßen kontrastierend. Vom Farbthema abgesehen, sehe ich es wie peepgame: Wenn die Küche wirklich zum Kochen genutzt werden soll, dann hast viel zu wenig Arbeitsfläche. Die Fläche auf der Insel, die dem restlichen Raum (Esszimmer?) zugewandt ist, würde für mich nicht zählen. Wozu eine Insel machen, wenn man dann erst recht mit dem Rücken zu allen anderen arbeiten muss und dabei unnötige Meter um die Insel herum machen muss? Ich würde an dieser Küche ehrlich gesagt auch noch andere Aspekte in Frage stellen: • Kein hochgestellter Geschirrspüler? • Das Kochfeld und die Spüle wären mir zu nahe am Rand - da spritzt man viel zu viel auf den Boden. • Es gibt nichts, was die Küche etwas optisch auflockert: Ein offenes Fach, wo man eine Pflanze, Kochbücher oder Deko reinstellen kann. Wo kommt die Kaffeemaschine, ein Wasserkocher oder eine Obstschale hin? • Gibt es in der Hochschrank-Front keine Laden-Auszüge? • Soll für Gäste alles uneingeschränkt einsichtig sein? Wenn das alles für Euch so passt, dann vergiss meine Anmerkungen. Die Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Meines wäre diese Küche bei etwas genauerer Betrachtung überhaupt nicht. |
....wir haben nur ein Kleingartenwohnhaus da ust leider nicht mehr machbar, weim in der Zeile möchte ich nur Hochschränke eben wegen dem Stauraum - die Arbeitsfläche wird 240 cm breit und 150 cm tief- der Stein wird 30 cm überhängen für einen Essplatz. Es ist ein Ofen und ein Dampfgarer - angeblich kann man damut so gut Knödel , Reis machen etc |
Was bringt Dir der Stauraum, wenn Dir die Arbeitsfläche fehlt, um aus dem Inhalt des Stauraums etwas zu machen? Das sollte in einem gesunden Verhältnis zueinander sein. Die Situation ließe sich recht leicht deutlich entschärfen, indem Du in der Hochschrank-Zeile bei den mittleren drei Segmenten ein "Fenster" frei lässt, in dem die Spüle plus etwas Stell- bzw. Arbeitsfläche links und rechts davon Platz findet. Auf der einen Seite machst Du Backofen und Dampfgarer übereinander - oder reduzierst auf ein Kombigerät. Auf der anderen Seite machst Du einen hochgestellten Geschirrspüler. Auf der Insel kannst Du dann das Kochfeld mittig platzieren. |
Bei so wenig Platz würde ich definitiv zu einem Kombigerät raten. |
Sand matt |
Die Küche wird teuer. Das ist euch aber sicher bewusst. Von daher würde ich noch einen drauf setzen und um die Arbeitsflächen zu vergrößern und dennoch eine cleane 'hochschrankoptik' versenkbare türen einplanen. dahinter habt ihr dann beispielsweise die spüle, und hängeschränke. die arbeitsfläche zwischen spüle & ceranfeld ist viel zu klein wie von vielen bereits geschrieben. siehe link: bild 7 & 8!! https://www.schoener-wohnen.de/architektur/architektenhaeuser/genuss-und-askese-in-der-kueche_13158720-13161036.html ein träumchen! |
