« Photovoltaik / PV  |
Victron Inbetriebnahme - Hilfe 2 Fehler.... keinen Plan mehr
24 Antworten | 6 Autoren 24
Grüß euch.
Hab die Victron Inbetriebnahme hinter mir.
Grundsätzlich funktioniert das System, aber ich hab 2 "fehlfunktionen" die ich einfach nicht in den Griff bekomme.
Elektriker ist natürlich schon lange weg, und einen MK3-Adapter hab ich leider auch nicht, um noch tiefer ins System zu blicken.
Fehler 1:
Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] RS liefert nix mehr, sobald die Batterie voll ist.
Eigentlich kenne ich hier aus div. Berichten den umgekehrten Fall, nämlich dass der weiterhin voll liefert und div. BMS Limits ignoriert.
Bei mir nicht... Batterie Voll -> MPPT geht auf 0W (obwohl noch genug Sonne da wäre)
Auch vom BMS BMS [Batteriemanagementsystem] kommen eigentlich keine Spannungs- oder Strom-Limits hier ihn abschalten würden.
2022/20220819314767.png
Habs probiert mit "DC-PV feed in excess" -> ON -> geht trotzdem nicht.
Auch mit Gridsetpoint auf -30.000W -> geht auch nix. Nichtmal die Multis invertieren komischerweise und liefern auch nichts zusätzlich von der Batterie ins Netz?!
Das sollten die doch eigentlich tun, bei so einem Gridsetpoint.
Egal ob DC-Feed-In ON oder OFF -> Die Multis bleiben einfach auf:
2022/20220819785596.png
und der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] auf:
2022/20220819973678.png
Fehler 2:
Einspeiselimitierung funktioniert nicht.
Brauch ich zwar nicht wirklich, aber wollt die Funktion trotzdem testen.
Aber sobald ich "Limit system feed-in" aktiviere, fahren alle WR WR [Wechselrichter] zurück auf 0W, und es wird Strom aus dem Netz gezogen?!?!
2022/20220819224085.png
"Feed-in limiting active" steht dabei weiterhin auf "No"
Und es ist auch egal was für einen Limit-Wert ich eingeben.
Sobald ich die Limitierung aktiviere, haut er alle WR WR [Wechselrichter] raus, nimmt sich nix aus der Batterie, sondern alles vom Netz. Super komisch?!
Vermutung:
wir haben die TOR-Erzeuger AUX1 feed-in Funktion aktiviert.
2022/20220819829107.png
Vielleicht hängt es damit irgendwie zusammen?!!
Die funktioniert aber nicht richtig. Ich schalte den AUX1 aller 3 Multis gleichzeitig.
Aber egal ob ich das mache oder nicht, das hat irgendwie keinen Effekt?!!?
Irgendwas passt hier nicht...
Hat vielleicht jemand Ideen. Leider hab ich kein MK3 jetzt, sonst würd ich das Hakerl jetzt einfach mal schnell rausschmeißen und schauen.
Oder geht das über Umwege auch ohne MK3 irgendwie?
  •  Benji
Pedaaa schrieb: USB-RS485-WE-1800-BT mit FTDI FT232RQ chip.
Der sieht eigentlich eh brauchbar aus... FT232RQ ist natürlich Standard, hat aber noch nix mit RS485 zu tun, das macht dann der ZT485 (Transceiver)
Das Ding hat schon eine 120 Ohm Terminierung rausgeführt, hast du die angeschlossen? Nicht dass du doppelt terminierst...
Terminieren würde ich in jedem Fall, wenns nciht anders geht auch mit höherem Widerstand. Reflexionen sind ein Schwein emoji
Benji schrieb: Das Ding hat schon eine 120 Ohm Terminierung rausgeführt, hast du die angeschlossen? Nicht dass du doppelt terminierst...
nein, nix doppelt. Hab anfangs diesen internen Widerstand genutzt, dann nicht mehr.
Benji schrieb: Terminieren würde ich in jedem Fall, wenns nciht anders geht auch mit höherem Widerstand. Reflexionen sind ein Schwein
ja, da müsst ich mich "rantasten" mit aktueller Konfig und 120Ohm klappts jedenfalls nicht.
Was mir noch einfällt:
Ist das EIB Kabel evtl. auch nicht so super dafür geeignet?
Da sind ja 4 Kabel drin, die alle gemeinsam verdrillt sind.
Nicht Paarweise, wie bei einem LAN-Kabel z.B.
Wär das vielleicht besser?
Hätt auch noch ein CAT7 Kabel auf gleichem Weg liegen, welches ich nutzen könnte. Da hätt ich dann verdrillte Kabelpärchen drin. Aber als Downside, auch etwas weniger Kabelquerschnitt... Vielleicht auch nicht so gut, auf die Länge?! 🤔
  •  Benji
Pedaaa schrieb: nix doppelt
Kannst du (im abgeschalteten Zustand) mal mit einem Multimeter den Widerstand messen? bei Korrekter Terminierung solltest du ~ 60 Ohm sehen.
Pedaaa schrieb: EIB
Wie hast denn das angeschlossen? nur zwei der vier Adern? oder jeweils 2 und 2 parallel?
Wobei das eigentlich egal sein müsste, RS485 ist normalerweise ein "Traktor" und lässt sich durch fast nichts beeindrucken.
Pedaaa schrieb: CAT7
Wäre sicher einen Versuch wert... was meinst du mit "Downside"?
  •  wiwi
Solange es ohne Terminierung, also mit nahezu undendlich hohen Endwiderständen, funktioniert und der Bus exklusiv bleibt kann es so bleiben.
Von den FT232 gibt es furchtbar viele minderwertige Fakes am Markt, die sind auch schon bei größeren Herstellern gelandet, das heisst erstmal nix.
Bezüglich EMV und Blitzschutz kann man natürlich vortrefflich diskutieren. Aber den Schirm würde ich entweder beidseitg erden oder gar nicht. Bei 100 Meter kann man auch schon über einen ÜSS für RS485 nachdenken, man will sich doch keinen Naheinschlag ins Haus holen zu den teuren Victrons.
Nächstes Thema: Kabelschuh crimpen
