Poolroboter bleibt plötzlich stehen
Hatte ich erst vor ein paar wochen bei meinem dolphin bio s. Da ist Wasser in die Kabelverbindung beim Stromkabel gekommen und korrodiert. War zum Glück noch Garantie bei mir |
Das wird´s vermutlich nicht sein, aber war bei uns letztens mal ein "Problem", wir dachten auch, unserer startet nicht mehr und nach einigem Herumtun haben wir dann rausgefunden, dass die Zeitverzögerung aktiviert war. 🤡 |
Ist das reparabel? Bzw., wer könnte das checken im Raum St. Pölten? Die hat meiner gar nicht, glaub ich zumindest 😎 |
Hatte das selbe Problem vor kurzem. Habe einen Dolphin S300i. Garantie natürlich im Februar abgelaufen. Nach Rechere im Netz bin auch auf Lagerschaden beim Motor gestoßen. Auf Nachfrage beim Hersteller: Gibt nur die komplette Motoreinheit zu kaufen, €500+ Versand. Da die Garantie abgelaufen ist entschied ich mich für die komplette Demontage der Motoreinheit und da es kein Lagerschaden war hab ich auch noch den Motor zerlegt. Bürstenkohlen waren komlpett runter verbraucht. Gibt es natürlich auch nicht als Ersatzteil beim Hersteller. Also Kohlen abgemessen und im Netz gesucht. Meine haben 5x6x10mm. Achtung! Sind Bronzekohlen für 24V Motoren. Die sind härter als gewöhnliche Bürstenkohlen. Hätte fast bei Ebay bestellt dann bin ich aber in Wien auf eine Firma gestoßen die nur Bürstenkohlen herstellt.: https://www.mega-brandl.at/ Hin gefahren mit der Platine, 10 Eur für die Kohlen gezahlt und 10 Eur für die Kaffekasse zum Anlöten auf die Platine. Habe mir noch zusätzlich Universallfett beim Hornbach gekauft und alle Dichtungen damit eingefettet, alles wieder zusammengebaut und läuft wieder wie am ersten Tag.
Hallo speeeedcat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Poolroboter bleibt plötzlich stehen |
@speeeedcat: Ist Dir vielleicht die Firma AVS (Audio Video Service) in der Mariazeller Straße ein Begriff? Bei der konnte man diverse Elektronik recht kostengünstig reparieren lassen. Ich habe die Firma sehr geschätzt, leider gibt es sie an der Adresse seit ein paar Jahren nicht mehr. Ich bilde mir ein, dass sie jetzt bei einem Elektrofach-Händler im Pielach- oder Traisental sind. Vielleicht hängt (noch?) ein Schild am alten Standort. Ansonsten könntest Du mal auf reparaturbonus.at schauen, ob Du eine Werkstatt findest. |
Wir hatten auch einen dolphin, der ist immer stehen geblieben wenn beim Propeller oben zu viele lange Haare verwickelt waren. Die 3 Schrauben aufschrauben, Haare raus und ist dann gleich wieder gelaufen. |
Bei mir hat das die Firma Behncke in Deutschland gemacht, die sind die Servicefirma für Dolphin. Aber im Prinzip brauchst ja nur schauen, ob du einen Durchgang bein Kabel hast. Eventuell ist auch der Trafo defekt? |
Elektrotechnik Posch GmbH ist das jetzt. Bin beim AVS-Schild sicher auch tausendmal vorbeigefahren. ^^
Danke, muss ich mir gleich einspeichern! |
Danke danke an alle! |
Eventuell https://www.reparaturbonus.at/ einlösen? |
Den Propeller habe ich gerade von den Haaren befreit. Das hat zwar nichts gebracht, war aber sicher auch schon höchst notwendig 😊. Danke talesien für den Reparaturbonuslink und Avanger85 bzw. MissT im Vorfeld für den Tipp mit Elektro Posch. Den Bonus habe ich gerade erstellt. Morgen werde ich Elektro Posch kontaktieren und ihnen hoffentlich den Roby vorbeibringen dürfen. Ich berichte. |
Dann sind es die Lager oder die Kohlen 🙄 |
Scheixxe, Elektro Posch macht das nicht, weil Unterwasser. Hat wer einen Tipp im Großraum St. Pölten, der solche Reparaturen durchführt? Ich will ja echt nicht den vielleicht mit einer Kleinigkeit behafteten Roby wegschmeissen müssen. Edit: würde ein Funktionstest auch im Trockenen funktionieren oder muss der Roby zwingend dabei im Wasser sein? |
Ich würde mal bei den Pool-Firmen im Bezirk St. Pölten nachfragen, z. B. beim Binder in Wilhelmsburg. |
Bevor du in wegschmeißt, kannst du ihn öffnen und wir machen eine online-Reparatur Eh auch lustig .. |
Na das traue ich mir nicht zu - vielleicht werde ich dann beim 1. Start im Wasser vom Strom gebeutelt😬 |
Da müsstest du dir keine Sorgen machen, der Roboter selbst wird normalerweise mit Schutzkleinspannung betrieben (30V oder so), selbst wenn du die Isolation beschädigtest, wäre das ungefährlich. |
geh speedi...a paar schrauben raus drehen, deckel runter, kabeln abstecken, motor raus... ist kein hexenwerk und ja robbi kannst auch im trockenen ausprobieren...dazu am besten den robbi aufn rücken legen.... |
Auflösung: das Kabel in den Robi war geknickt. Mein Schwager hat das rausgepfriemelt, gekürzt und neu angeschlossen. Funkt! Danke für euren Input und Hilfestellungen!☺️
@mani11 der Beitrag ist schon eine weile her aber ich stehe vor selbem Problem. Du weist nicht mehr zufällig die Bezeichnung der Kohlen die du damals bei Brandl geholt hast ? danke schon mal im Voraus der Neuling hier im Forum Norbert |
