« Forum für Sonstiges  |
·gelöst· Edelstahl-Schraubenköpfe schwarz färben
15 Antworten | 8 Autoren 15
Ich verlege zur Zeit ein kleines Terrassendeck für eine Gartendusche. An der Unterkonstruktion ist bewusst alles schwarz: Alu-Profile (schwarzes Abdeckband), Entkoppelungschips, Befestigungsclips, Edelstahl-Schrauben.
Leider sind die Schrauben von schlechter Qualität und aufgrund des hohen Verschleißes werde ich voraussichtlich 20-30 Stück zuwenig haben. Ich bekomme solche Schrauben (Edelstahl A2, 4,8x32, Senkkopf, Torx-Antrieb, Bohrspitze, Vollgewinde) leider nicht nach, weil sie eine Sonderanfertigung waren: Der Terrassenhändler hat eine Tranche brünieren lassen. Online konnte ich solche Schrauben in schwarz nirgends ausfindig machen. Jetzt wäre mein Plan, Edelstahl-Schrauben selber im Kopfbereich einzufärben. Hat jemand einen Tipp, womit ich das am besten (= haltbarsten) machen könnte?
Mir sind bis dato zwei Möglichkeiten eingefallen:
1. Mit einem Edding Outdoor-Lackmarker schwarz anmalen. (Normaler Edding hält der Witterung nicht lange stand.)
2. Lackspray in Schwarz matt:
A) Entweder auf einen Schwamm sprühen und die Köpfe "eintauchen" oder
B) die Schrauben in ein Stück Styropor stecken und dünn drübersprühen.
Zweiteres würde vermutlich besser aussehen. Ich bin aber etwas skeptisch hinsichtlich der Haltbarkeit. Tipps dazu?
Ich bilde mir ein, dass Schrauben oft von einem leicht öligem Film bedeckt sind. Der müsste vor dem Färben natürlich weg. Empfehlungen dazu? Die Korrosionsbeständigkeit leidet dann eh nicht?
  •  mani11
Wenn du vor dem Schrauben lackierst kann natürlich sein dass dir der Lack wieder runter geht in der Torx-Aufnahme.
Is aber natürlich leichter vorher wie du sagst, alle in ein Styropor stecken und drüber.
Grundierung wirst auch brauchen.
oder evtl. nen Auspuffspray.: https://www.obi.at/spezial-sprays/obi-hitzefester-lack-spray-schwarz-matt-400-ml/p/7925597?wt_mc=gs.pla_lia.Wohnen.FarbenLacke.Spruehlacke&wt_cc1=671742850&wt_cc4=c&wt_cc9=37829748127&storeId=34&gclid=Cj0KCQjw0oyYBhDGARIsAMZEuMv_wpcd59Xoj8Om1R8mN0BzuviMZ4nzd6WlA7MmIsQBY8mgQ_I5j0saAttZEALw_wcB
Mit dem Entfetten hast recht. Der billigste Bremsenreiniger sollte dafür reichen. Das Material leidet natürlich nicht emoji
Danke für Deine Antwort! Wenn der Lack in der Aufnahme ein bisschen abgeht, wäre es nicht so schlimm, sofern sich das dann nicht fortsetzt. Mir geht es vor allem darum, dass nicht in der Fläche plötzlich silberne Schraubenköpfe herausblitzen, so sonst alles unauffällig schwarz-auf-schwarz ist.
Betreffend den verlinkten Auspuffspray: Denkst Du, dass dieser Spray grundsätzlich besser halten würde? Oder dass man mit einer dünneren Schicht auskommt, weil keine Grundierung nötig ist? Ich werde sicher aufpassen müssen, dass ich nicht zuviel auftrage, weil die Torx-Aufnahme sonst vielleicht darunter leidet.
Mir wäre auf der H*rnbach-Homepage dieser Spray ins Auge gestochen:
https://www.hornbach.at/shop/Spruehlack-2K-PRO-matt-RAL-9005-tiefschwarz-400-ml/10340507/artikel.html
Meinungen dazu?
  •  altenberg
Schwarze Schrauben:
https://www.sihga.com/ecommerce/product?product_id=585784&category_id=153938&is_sku_search_p=f
Da könntest nachfragen.
Danke für den Link! Die Sihga-Homepage hab ich eh auch schon durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Die Schrauben müssen folgende Parameter erfüllen:
 • Edelstahl (A2 oder besser)
 • Senkkopf
 • Torx-Antrieb
 • Vollgewinde
 • Bohrspitze (Kein Muss - bei den paar Schrauben kann ich auch Vorbohren.)
 • Durchmesser 4,5-4,8mm (Loch in den Befestigungsclips hat 5mm Durchmesser.)
 • Länge 32mm oder etwas länger
Zwischenzeitlich hätte ich schon geglaubt, ich werde Fassadenschrauben fündig, aber die haben leider kein Vollgewinde.
  •  tekov
 • Senkkopf
 • Torx-Antrieb
 • Vollgewinde
Durchmesser etwas kleiner:
https://www.schrauben-guenstiger.de/Schwarze-Edelstahlschauben/holzschrauben-senkkopf-mit-vollgewinde-und-torx-in-edelstahl-schwarz-20162/3-mm-20163/4-2-x-32-mm-20278/
https://www.schrauben-hammer.de/schrauben/terrassenschrauben/terrassenschraube-mit-schwarzem-kopf-eta-zulassung-edelstahl-gehaertet_1003_7846
Leider ist das Gewinde nicht ganz durchgängig, vielleicht passts trotzdem
Dankeschön fürs Raussuchen 😘 - aber leider:
 • Beim ersten Link haben die Schrauben keinen Torx-Antrieb. Das ist für meinen Einsatzbereich aber ein Muss.
 • Beim zweiten Link handelt es sich um martensitischen Edelstahl, der leider nur sehr geringe Korrosionsbeständigkeit hat - für eine Holzterrasse ist das zu wenig. Da die Dielen durchaus auch etwas "arbeiten" können, traue ich mich beim Durchmesser auch nicht unter 4,5mm gehen.
  •  tekov
Einmal Versuch ich mein Glück noch ,😉, Gewinde nicht durchgängig:
https://www.ebay.at/itm/323400335043?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=5221-175123-2357-0&ssspo=fa0py5tcR4a&sssrc=2349624&ssuid=&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
  •  AndiBru
Wir haben ein paar einfach mit Nagellack lackiert, Feiner Pinsel dabei und guter Lack Haltet seit Jahren, bei uns waren es die Fliegen Gitter Schrauben die nun Antrazit sind emoji lg
Der Händler versendet nicht nach Österreich, aber ansonsten würden die schon ganz gut hinkommen. Einen Orden von mir hast Du für Deine Mühe aber jedenfalls verdient - Dankeschön!
Für Nagellack ist die Belastung auf einem Terrassendeck sicher zu hoch. Da sehe ich beim Outdoor-Marker mehr Chancen auf Erfolg.
  •  tekov
Vielen Dank 😉
Das mit dem Versand ist absolut kein Problem, benutze einfach Logoix oder "Die Fundgrube", sind beide in Freilassing, dort kann man alles hinschicken lassen (Hab schon einen kompletten Reifensatz samt Felgen dort hin geschickt, ein Kumpel ein ganzes Getriebe 😆
Wenn das Paket kommt, kann man es entweder in Freilassing abholen, oder von ihnen nach Österreich weiter schicken lassen, Tarife auf deren HP.
Sind beide Recht bemüht, und hat bis jetzt alles gut und günstig geklappt.
LG, schönen Abend noch 😃
  •  goaspeda
Das Einzige, was wirklich dauerhaft dchwarz bleibt, ist eine Brünierung.
Die kann man auch selbst machen:
Das Lackzeug geht doch ab mit der Zeit.
  •  koeni62
mani11 schrieb: Der billigste Bremsenreiniger sollte dafür reichen.
Informiere dich dazu nochmal, hab gehört, dass Bremsenreiniger auch rückfettend sein können.
  •  altenberg
MissT schrieb: Die Sihga-Homepage hab ich eh auch schon durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Manchmal wirkt es Wunder, wenn man die Lieferanten direkt kontaktiert und die Problematik schildert.
Bei unseren letzten Terrassenbefestigungen waren schwarz Schrauben (Sigha, Torx) der unterschiedlichsten Längen dabei. Könnte mir vorstellen, dass Sihga dir da ein Packerl formlos schicken könnte.
  •  rockydocky
4.9.2022  (#14)
koeni62 schrieb:
__________________
Im Beitrag zitiert von mani11: Der billigste Bremsenreiniger sollte dafür reichen.
Aceton wäre hier das Lösemittel meiner Wahl - aber Vorsicht, immer Handschuhe anziehen und bei guter Belüftung (bestenfalls im Freien) arbeiten!
Danke für den Tipp! Mittlerweile ist das Thema aber schon erledigt: Ich habe die Schrauben in Silikonentferner eingelegt, dann mit einem Tuch abgetrocknet und komplett trocknen lassen. Mir wurde zum oben verlinkten 2K-Lack geraten, da Edelstahl ein schwieriges Material hinsichtlich Haftung ist und dieser Lack keine zusätzliche Grundierung benötigt. Ich habe also diesen Lack verwendet und zweimal dünn lackiert. Das Ergebnis war/ist perfekt! Die Schrauben waren einwandfrei zu verarbeiten, der Lack war absolut kratzfest - würde ich sofort wieder so machen! Schade, dass ich das nicht schon viel früher gemacht habe und mich so lange mit den schlechten anderen Schrauben herumgeärgert habe. Das einzig bedauerlich: Ich habe nur ganz wenig von dieser 15€-Lackdose benötigt und musste sie danach entsorgen. Sobald der Aktivator ausgelöst wurde, kann man die Dose nur ca. 8 Stunden verwenden.
Nächstes Thema: Mülltonnen-Boxen: Fixierung/Sturmsicherung
