Gängig ist das Auftragen einer Dichtschlämme in diesem Bereich.
Stell einmal ein Foto rein, denn das Netz sollte eigentlich komplett eingespachtelt sein. Wie Deep schreibt, kommt dann noch Dichtschlämme darüber. |
Siehe z.B. Verarbeitungsrichtlinien 2019 (Zeichnungen ab S.160) https://www.capatect.at/verarbeitungsrichtlinie-fuer-wdvs "11" ... Feuchteschutz ist z.B. die von Deep genannte Dichtschlämme --> die wird über die Spachtelung/den Putz (samt Gewebe) hinuntergezogen. |
so sieht es im moment aus ![]() |
Mein Sachverständiger für Fassaden hat gemeint, man kann mit dem Multitool einen 5 cm breiten Streifen (unter dem Fertigniveau) aus der Beschichtung herausschneiden (zwei schnitte und dann ablösen - EPS/XPS sichtbar). Dann hat man einen saubere Kante die dann mit einer Dichtschlämme überstrichen wird. Habs bei mir noch nicht gemacht - aber so hätte ich das vor. Es gibt auch helle Dichtschlämmen, falls die bei dir besser passen: https://www.energiesparhaus.at/forum-dichschlaemmen-farbe-hell-dunkel-vergleich/68977 |
Sieht das überall so aus?🤯 Hast du Dämmung hinter der Noppenbahn? Dann wäre diese nämlich auch falsch rum verbaut! Haben die teilweise über die Noppenbahn gespachtelt? Das Netz darf auch nirgends raus schauen, das muss zur Gänze eingespachtelt sein! Ganz ehrlich - ich würde das nicht so lassen! Wie hoch kommt das fertige Niveau? Wenn das hoch genug kommt könntest du die Variante noch umsetzen, welche heribert beschrieben hat.
danke für deine Einschätzung, Hinter der Noppenbahn ist XPS als Dämmung (16er Platten) angepracht (dieser Teil ist noch Keller) bis hoch zur dritten Zeigelreihe. In diesem Fall wurde über die Noppenbahn drübergeputzt. Ich hab nämlich 4 -5 cm Thermoputz (Kalk) und erst dann den Reibeputz. Fertige Niveau kommt sicher noch 30 cm drauf ... Danke und LG |
Dann ist die Noppenbahn auch falsch, die Noppen hätten nach "außen" zeigen müssen. Meine "laienhaften" Gedanken wären: Schau, ob du den ganzen Putzaufbau (z.B. mit einem Fein Multitool) ca. 10-15cm unter fertigem Niveau, gerade durchtrennen kannst. Den unteren (überschüssigen) Teil bis zum XPS entfernen. Dann Dichtlämme bis 5cm ober fertiges Niveau autragen - unten unbedingt bis aufs XPS, nicht auf die Noppenbahn! Die Noppenbahn hat im Putzaufbau nichts verloren, die soll nur das XPS beim Hinterfüllen schützen. |
