Dichschlämmen Farbe hell/dunkel Vergleich
  •  heribert
23.8.2022 - 6.9.2023
16 Antworten | 9 Autoren 16
Ich wolle euch mal reinstellen, dass es auch helle Dichtschlämmen gibt. Mein Fassader wusste das z.B. nicht.
Dichtschlämme
2022/20220823865659.jpg
2022/2022082350836.jpg
hell:
1) StoFlexyl (weiß) + StoFlexyl Cement (weißzement)
dunkel:
2) Baumit Sockelschutz 2k
3) StoFlexyl (weiß) + Zement 275 (grauer Portlandzement vom OBI)
Musterflächen mit unserem Fassadenputz:
2022/20220823761222.jpg
helle Streifen von 1)
grau unten waagerecht von 2)
grau links senkrecht von 3)
Wir werden die helle Dichtschlämme von Sto nehmen zu unserem Pflaster, ob wir jetzt 5 cm über Niveau gehen, weiß ich noch nicht.
2022/20220823570301.jpg
von bimpfi87, Tomlinz
  •  Tomlinz
👍 cool, vielen Dank!
Sehr schön, danke!
Sowas wird es bei uns dann wohl auch :)
  •  koeni62
Super Idee, danke Heribert!
Mal sehen ob ich von Carpatect auch verschiedene bekomme!
  •  Jacky1905
Unser Fassader zB putzt alles in weiß und trägt anschließend die Dichtschlämme in den erforderlichen Bereichen auf. Danach wird der Putz in der gewünschten Farbe gemalt. Ist gleichzeitig eine tolle zusätzliche Versiegelung und die Dichtschlämme wird auch überstrichen, sodass sie gar nicht mehr auffällt. 😊
Andernfalls ist es natürlich ein toller Tipp von dir, mit den unterschiedlichen Farben der Dichtschlämme. Unsere zB war nur hellgrau und wurde teils dunkelgrau, teils weiß überstrichen.
  •  heribert
Jacky1905 schrieb: Unser Fassader zB putzt alles in weiß und trägt anschließend die Dichtschlämme in den erforderlichen Bereichen auf. Danach wird der Putz in der gewünschten Farbe gemalt. Ist gleichzeitig eine tolle zusätzliche Versiegelung und die Dichtschlämme wird auch überstrichen, sodass sie gar nicht mehr auffällt. 😊
Habe das mit dem Überputzen der Dichtschlämme mit Oberputz auch schon mal gesehen, hat meine Fassader noch nie gemacht ... müsste man beim Dichtschlämmenhersteller anfragen, ob ein Überputzen mit Oberputz zulässig ist.
  •  Jacky1905
Nein nein, nicht mit dem Oberputz, sondern nur mit der Fassadenfabe überstrichen - ist rein eine optische Sache 😉
  •  heribert
Jacky1905 schrieb: Nein nein, nicht mit dem Oberputz, sondern nur mit der Fassadenfabe überstrichen - ist rein eine optische Sache
Ok, wenn die Farbe hält.
Von Sto gibt es auch die Variante, dass man nochmal mit einem Oberputz drüber geht:
2022/20220905897794.png
Quelle: https://www.sto.si/media/documents/download_broschuere/kategorie_fassade/Produktblatt_StoFlexyl_Cement_141113.pdf
  •  DrShouter
@heribert
Bei deinem Beispiel. Ist die Dichtschlämme gewalzt oder?
  •  heribert
DrShouter schrieb:
@heribert
mit dem Pinsel aufgetragen. (war ein ca 3 dicker und 10 cm breiter Pinsel) Habe es auch mal mit er Rolle probiert, hatte mit dem Pinsel ein besseres Ergebnis - vermutlich falsche Rolle.
2023/2023051057060.jpg
Für alles musste ich ca. 3-4 mal anmischen. Am Anfang habe ich den oberen Sichtbereich gemacht, dann als das Material schon zäher wurde hab ich den Pinsel mehr als Spachtel verwendet und den Sprung von Putz zu XPS zugeschmiert. Desshalb ist es im Sichtbereich auch schöner. Bei dem Sto Produkt darf man glaub ich auch etwas Wasser zusetzen (noch nachlesen) beim Anrühen damits noch dünnfülliger und schöner im Sichtbereich.
2023/20230510325656.jpg
Ich war leider mit Niveauplanung nicht fertig und dann habe ich nochmal den Putz abgeschnitten und den Putz samt Spachel entfernt vor dem Sockelschutz (es reicht auch einen Streifen frei zu machen). Damit nicht so ein große Fläche abzudichten ist.
  •  Hedensted
Wenn ich die Bilder sehe muss ich meine wiederkehrende Sockelabdichtungsfrage zu Dichtschlämmen stellen: wie weit unter Niveau wird die Fassade gezogen?
Bei uns ist rund ums Haus schon zugeschüttet, Styropor im Sockelbereich gespachtelt. Muss ich den Schotter nun wieder bis runter auf das Fundament abgraben, reichen 10cm unter Erdniveau oder wird nur bis zur Geländekante geputzt?
  •  DrShouter
10cm unter fertiges Niveau.
Wenn du nicht weiter runter putzt siehst du ja die schiachen und zerfransten Ansatz.
  •  Hedensted
Danke.
  •  ZERO
10.5.2023  (#13)
Bei mir hat das der Fassaderer wohl nach dem STO Ansatz ausgeführt. Über den Grundputz ist die Dichtschlämme gekommen und darüber dann der Silikonharzputz. Man sieht von der Dichtschlämme gar nichts, da der Oberputz in einem Zug aufgetragen wurde.
Muss ich eigentlich diese sündteure 2k Sockelabdichtung machen oder reicht eine normale Dichtschlämme ala Bostik W261?
Ist halt 4x billiger als das Baumit Sockelschutz 2k Zeug... Ideen?
Aktueller Stand, hinter den Platten ist natürlich mit 2k Dickbeschichtung abgedichtet und die Platten auch direkt mit dem 2k Zeug angeklebt, Abdichtung fürs Bauwerk ist also reichlich. Bis 20cm über Gelände kommt die Holzfassade (10cm über den 50er Ziegel drüber), der Sockelschutz bzw die Dichtschlämme soll bis dorthin gehen.
Vorher werde ich den sichtbaren Bereich bis ca 10cm bis unter Terrain bündig mit dem 50er Ziegel spachteln.
2023/20230906625528.jpg
Also Bostik 261 1k Dichtschlämme zum Sockelschutz,  yay or nay?
  •  SaubererM
6.9.2023  (#15)
MalcolmX schrieb: Bis 20cm über Gelände kommt die Holzfassade (10cm über den 50er Ziegel drüber), der Sockelschutz bzw die Dichtschlämme soll bis dorthin gehen.
und was hast du von UK Holzfassade bis OK Gelände.?
- Wenn in diesem Bereich nur Dichtschlämme kommt, würde ich eine teure kaufen (UV-Beständig)
- Falls hier noch ein Putz raufkommt, würde ich keine Dichtschlämme draufmachen. Putz direkt auf XPS bis ca. 5-10cm unter OK Gelände. Dann Dichtschlämme bis ca. 5cm über OK Gelände. Auch hier würde ich die teure nehmen.
Ich habe von Weber Supraflex D24 genommen.. kost aber a Kübel 180,- .. war super zum verarbeiten
Hallo heribert,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dichschlämmen Farbe hell/dunkel Vergleich
Wäre nur der Sockelschutz geplant weil es eh nur 20cm sind und durch die 7cm Fassade sieht man das denke ich eh sehr wenig da unten...
Nächstes Thema: Empfehlungen für die beste Lösung in unserem Fall
