Be und entlüftet Abstellraum nachträglich einbauen
 1  2 ...... 3
  •  Leidernix112
23.8. - 8.9.2022
51 Antworten | 8 Autoren 51
51
Abstellraum ist 2,4 m2 Groß es ist da drinnen zu warm  27 grad da eine Wohnungsstadion mit frischwasserstadion und Verteiler für die Fußbodenheizung eingebaut ist. Hilft  da eine dezentrale lüftung ohne Wärmerückgewinnung  nachträglich einzubauen damit es nicht mehr so warm ist ??? Oder eine andere Lösung ?
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#1)
Keinen eine Idee?
  •  Brombaer
Ist da noch unisoliertes Rohr zu sehen ? Den FBH FBH [Fußbodenheizung] Verteiler könnte man vermutlich noch ausstopfen.
  •  Gast-Karl
Am einfachsten wäre ein PC-Lüfter über der Tür, der die warme Luft rausbläst (der Türspalt unten sollte ausreichend groß sein).
Bsp.; https://geizhals.at/noctua-nf-a20-5v-a1859213.html?hloc=at
  •  tomsl
Wo ist denn der Abstellraum? Im Keller oder EG? Kannst du von dort mit einem Rohr nach draußen? Wenn ja, wir haben sowas ähnliches im Einsatz: https://www.badshop-austria.at/aufputz-hochleistungsluefter-SILENT-ecoa60.html
Gast-Karl schrieb: Am einfachsten wäre ein PC-Lüfter über der Tür, der die warme Luft rausbläst (der Türspalt unten sollte ausreichend groß sein).
Das wird halt im Sommer auch nicht der Hit sein.
Hi
ich vermute, es ist eine Erweiterung/Abwandlung von hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-gefrierschrank-im-abstellraum-frage/67602
  •  tomsl
@kraweuschuasta aja. Daraus werde ich aber auch nicht schlauer 😅
@­tomsl
Sry dachte, es ist offensichtlich:
https://www.energiesparhaus.at/forum-gefrierschrank-im-abstellraum-frage/67602_1#654287
bezüglich Entlüftung:
=> Gehen würde es schon aber es ist ein Zimmer dazwischen  <=
  •  tomsl
Ah sorry, das hab ich übersehen.
N.P. kommt in den Besten Familien und Foren vor 😉
@Leidernix112 Was ist jetzt genau Dein Ziel - bzw. Zieltemperatur ?
Plan A wär mal zu dämmen, was halt zum Dämmen geht und Plan B wär die Bude zu entlüften.
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#11)
2 oder 3 grad weniger
Keinen eine Idee?
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#12)
@­tomsl
Ja eines dazwischen! Aber habe keine Ahnung wie ich das bewerkstelligen soll
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#13)
Ab ist in EG gehen nicht nach draußen quer dich die Wohnung aber die sind top isoliert das Problem ist halt das ich 50 cm ziegel Wände habe da staut sich die Hitze und die gehört abtransportiert
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#14)
Der ist isoliert
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#15)
Dämmung ist drauf aber da es sich um 50erZiegel Bauweise handelt ist es extrem gut isoliert die Wände
Hi
mit Plan A Dämmen war eigentlich gemeint, die Übergabestelle zu dämmen, was geht und ev. den HKRV - wobei ich ma halt nicht sicher bin, obs bei dem irgendwas nützt....
as Einzige, was ma in Deinem Fall als leichte Alternative einfällt, wär die Tür anzuheben oder abzusägen, daß durch den Spalt die warme Abluft rauskann, ev. mit Hilfe eines Ventillators.
Alles Andere erfordert halt gröbere Eingriffe fürcht ich....
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#17)
Hi
Da die Türe immer offen ! Türe ist auch leicht angehoben falls sie mal zu ist! Einzige was helfen wird wir wahrscheinlich eine dezentral Lüftung sein aber wie soll ich das mit den Raum dazwischen überbrücken?
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#18)
Wenn dann eine dezentral Lüftung aber leider ist ein Raum dazwischen es gehört nur die warme Luft nach draußen transportiert
Hmmmm. Blöd.
Naja dann musst irgendeine Möglichkeit finden, das Abluftrohr durch den Mittelraum zu leiten, möglichst unsichtbar...
  •  tomsl
Könnte man mit Rigips verkleiden, und verputzen, dann fällt das Rohr ned so auf. Kannst du mal einen Plan zeigen?
  •  Leidernix112
30.8.2022  (#21)
https://ibb.co/gw0pGbp
Am besten Vl durchs kleine Zimmer da der Weg kürzer wäre, wie würe das verbientungsstück aussehen das ich durch das Zimmer führt. Wenn dann eine Lüftung ohne Wärmerückgewinnung weil es ist ja auch im Winter zu warm ist dort. Wie funktioniert das den genau mit der Lüftung  wird da die Wärme abgesaugt oder nur Luft nachgeblasen von draußen?
