Be und entlüftet Abstellraum nachträglich einbauen
 1  2 ... 3
  •  Leidernix112
23.8. - 8.9.2022
51 Antworten | 8 Autoren 51
51
Abstellraum ist 2,4 m2 Groß es ist da drinnen zu warm  27 grad da eine Wohnungsstadion mit frischwasserstadion und Verteiler für die Fußbodenheizung eingebaut ist. Hilft  da eine dezentrale lüftung ohne Wärmerückgewinnung  nachträglich einzubauen damit es nicht mehr so warm ist ??? Oder eine andere Lösung ?
  •  Thunderx1609
5.9.2022  (#41)
Leidernix112 schrieb: top gedämmt ist die Wohnung
Zahle fast nix da die Heizung nur im Bad läuft das wäre keine gute Idee ich liebe meine FB im Bad im Winter 🥶. Da gehört was gescheites gemacht bzw dezentrale lüftung
Wenn die Wohnung top gedämmt ist, ist auch die VL VL [Vorlauf]-Temp so niedrig, dass spürst du dann gar nicht im Boden.
Irgendwas kann da nicht zusammenstimmen?!
  •  BungalowImGruen
5.9.2022  (#42)
Hast du ein Foto von der Wohnungsstation und wie sie verbaut ist?
Eine Überdämmung aller Abwärmeverursachenden Elemente würde aus meiner Sicht am meisten Sinn machen ...
  •  Brombaer
Ja, Bilder sagen mehr wie Tausend Worte.
  •  Leidernix112
5.9.2022  (#44)
Überdämmer wird nicht mehr hergestellt laut Hersteller leider. Es sind die Rohre und dämmwolle drinnen zusätzliche noch die Abdeckung von der Station
  •  Leidernix112
5.9.2022  (#45)
Hier das Foto von der Wohnungsstadion
https://ibb.co/B3ssm20
  •  Leidernix112
5.9.2022  (#46)
Es sind zum testen alle Absperrung zugemacht worden damit keine Wasser und warmwasser rein kommt für 3 Tage Ergebnisse 25,5 bei offenen Fluss ohne 25,3 bei geschlossenen Fluss
  •  Leidernix112
5.9.2022  (#47)
Wenn warmwasser gezapft wird geht sie Stadion auf 60 grad laut wärmezähler leider brauch man diese Temperatur da sonst keine warmwasser wäre ! Aber der kühlt sich recht schnell wieder ab bei nicht Gebrauch, da es aber immer 25,5 grad hat ist auch komisch wenn ich Dusche bleibt die Temperaturen im Abstellraum gleich!
  •  Brombaer
Wenn das Haus gut gedämmt ist dauert es eine ganze Weile bis die Zimmertemperatur wieder runter geht.
Deine Wohnungsstation ist ja völlig ungedämmt. Verstehe nicht warum nicht mindestens der Wärmetauscher (oben links) gedämmt ist.
  •  Leidernix112
5.9.2022  (#49)
Das Foto ist vohr der Dämmung gemacht worden! Habe das auch erwähnten den Kommentar davor  die Dämmung der Wohnungsstadion ist nach der Aufnahme reingekommen!! Hilft aber nichts die Zimmertemperaturen sinken aber nicht die bleiben auch im Winter so egal ob es draußen -10 grad hat !!!! Abstellraum ist auch im Winter 25,5 grad warm !!! Da läuft keine Heizung im Winter deswegen auch die Lüftung im Abstellraum damit es in den kälteren Tagen nicht immer zu warm ist im Abstellraum!
  •  Leidernix112
6.9.2022  (#50)
  •  Leidernix112
8.9.2022  (#51)
Keiner eine Idee 💡
Nächstes Thema: Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
