Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
  •  norika
24.8. - 25.8.2022
4 Antworten | 4 Autoren 4
Sehr geehrte Damen und Herrn!
Wir möchten eigentlich die Außenluft die über einen Erdwärmetauscher im Sommer sehr hohe Luftfeuchtigkeit aufweißt einfach entfeuchten.
Bei mir zu Hause, sind zwei Wohnraumlüftungen, ein Gerät mit ca. 350m³/h Umwälzung und für die Einliegerwohnung ca. 250m³ /h.
Wir haben für beide Wohnraumlüftungen eine gemeinsame Zuluft Leitung von außen (600m³/h) die ich gerne vorkühlen möchte zum Entfeuchten.
Für diese Anwendung wäre mir eine Brauchwasserwärmepumpe in den Sin gekommen.
Wir könnten die Zuluft im Sommer um 5 bis 7° Celsius herunterkühlen und die Abwärme in den Puffer Speichern? (Lüftungsgerät und Puffer steht im gleichen Raum)
Ich habe leider keine solches Entfeuchtungsgerät gefunden, weiß aber das mein Nachbar der Wirt, eine Kühlzelle in Keller hat und das Brauchwasser mit der Abwärme von diesem Kältegerät vorwärmt auf ca. 40°Celsius im Puffer
Gibt es ein Entfeuchtungsgerät, oder Klimagerät mit der wir auf der Primärseite  mit ca. 5- 15°C Wasserkreis und auf der Sekundär Seit  mit ca. 45°  Wasser Wärmetauscher Gaskreis-Wasserkreis in den Puffer Heizen können?
Unser Erdwärmetauscher funktioniert so gut das wir im Sommer bei 35° Außenluft auf 22° Celsius Vorkühlen, aber dann habe wir eine hohe Luftfeuchtigkeit im Haus,  mit der wir so nicht gerechnet haben.
Zur Zeit steht bei uns Im Badezimmer ein Luftentfeuchter der für ca. 12 Stunden am Tag läuft und Wärme erzeugt.
Ich bin der Meinung das es besser ist, die Außenluft zu entfeuchten.
Mit der Luftwärmepumpe den Fußboden zu kühlen, macht hier keinen sin.
Vielleicht haben Sie eine Lösung für mein Problem.
Gruß
  •  Benji
norika schrieb: Sehr geehrte Damen und Herrn!
wir sind hier üblicherweise nicht ganz so förmlich emoji
norika schrieb: hohe Luftfeuchtigkeit im Haus
Das Problem kenne ich emoji
Wie hoch ist "hoch" bei euch?
Einfach nur kühlen reicht nicht aus, du willst entfeuchten, solche Geräte sind etwas anders aufgebaut wie Kühlgeräte, vor allem musst du darauf achten das (nicht unbeträchtlich wenige) Kondensat dann auch loszuwerden. 600 m³/h zu entfeuchten ist auch eine gewisse herausforderung.
Habts ihr zufällig einen Enthalpie-WT? Wenn ja, hilft es den im Sommer gegen einen "normalen" zu tauschen (hat bei mir gut 10-15% weniger Feuchte gebracht)
Wirst auch keins von der Stange finden.
Es gibt italienische die einen Solekreis mit einer gewissen temp brauchen wie pedaaa im Forum oder Kompaktgeräte inkl. WPWP [Wärmepumpe] von Pichler(PKOM), die entfeuchten und heizen damit Wasser oder selber schnitzen. Das hab ich vor mit einen chinesischen chiller(liegt schon da), Pufferspeicher, Kühlregister aber heuer keine Zeit dafür. Zuluft um 5-7grad kühlen bringt nix.
Da musst du schon weit untern Taupunkt fahren, das heisst ein Kaltwasserregister mit 10-12grad kühlen Wasser befeuern.
ja, das ist ein interessantes Thema, mit vielen, vielen möglichen Lösungsansätzen, aber wenig von der Stange...
hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-kwl-fotostory-spiro-system-mit-entfeuchtung/56167_1#535672
und hier:
https://www.energiesparhaus.at/forum-pedas-kwl-fotostory-spiro-system-mit-entfeuchtung/56167_7#615654
sind ein paar Lüftungsgeräte verlinkt/genannt, die das können
  •  norika
25.8.2022  (#4)
Kondensatmenge ist kein Problem, habe ein zweifaches Syhon schon gekauft für den unterdruck wegen Wassersäule.
Selber eine Blechkiste mit Tropenabscheider bauen das kann ich auch, aber einen Wärmetauscher in den Gaskreis zu lösten, hierfür habe ich nicht die Geräte dafür (Ewakuieren, manometer usw. )
Ich bin der Meinung wenn diese Entfeuchtung dann für 3-4 Stunden am Tag läuf, das dies ausreichent ist?
gruß andi
Hallo norika,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
Nächstes Thema: Entfeuchten mit Komfortlüftungsanlage
