Fußbodenheizungsverteiler - Frage zu Schraubenreihenfolge?!
servus Martin, die umgedrehte reihenfolge stimmt. zuerst werden im schraubstock die fittinge konfektioniert. am schluß wird dann das ensemble gepreßt. je nach zu erwartender wartungshäufigkeit werden überwurfverschraubungen (holländer) verwendet. bspwl bei pumpen oder hähnen immer... hier könnte diese hinter dem befestigungsflansch sitzen... ansonsten muß man im seltenen wartungsfall rauszwicken und einen neuen übergang reinpressen und zusätzlich an der schnittstelle einen doppelnippel preßen... |
Ich würde einen Pressfitting mit Überwurfmutter verbauen, macht die Sache einfacher und der HKV kann auch demontiert werden. |
Dank euch für die Infos, Überwurfmutter ist das Zauberwort :) Hintergrund der Frage, ich habe für einen 10er HKV eine 18mm Zuleitung. Das wurde vor 20 Jahren so vom Vorbesitzer (Haus wurde gebraucht gekauft) gemacht. Berechung etc. gibts natürlich keine und die 18mm sind viel zu klein, die Therme tacktet wie verrückt, bekommt die Wärme nicht weg. Pumpe läuft auf Maximum, entsprechend laut sind auch die Strömungsgeräusche. Deshalb möchte ich den Vor- und Rücklauf neu machen. Es sind ca. 8m einfache Strecke, Aufwand für die neue Verlegung wäre relativ gering. Jetzt habe ich gerade erfahren, mein Installateur lässt mich sitzen (hat keine Zeit für so Kleinigkeiten :( ). Je mehr ich nachdenke, desto mehr traue ich mir das auch selber zu. Presswerkzeug kann ich mir ausborgen, also warum nicht selber Verlegen? Also wenn in Zunkunft mehr "blöde" Fragen von mir kommen, bitte geduldig sein :) Deshalb gleich die näschte Frage, welche Zuleitung? 32x3 oder reicht 26x3 Verbundrohr. Ist größer immer besser, oder gibt es auch Nachteile, außer der Preis? Wünsche allen ein schönes Wochenende, sg Martin |
Hallo zmaier, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fußbodenheizungsverteiler - Frage zu Schraubenreihenfolge?! |
Off topic ein: Diese Frage könnte man(n) oder Frau auch anders verstehen ... :) off topic aus |
🤣 Stimmt. |
Ganz klar 32x3. |
Ist das der einzige Verteiler? ... falls du noch einen hast, sollte da je nach Länge der Anbindeleitungen auch der Durchmesser erhöht werden (sonst verhungert evt. der Verteiler mit der dünneren Anbindeleitung und der oben genannte Verteiler muss erst recht wieder eingedrosselte werden). |
Hallo zusammen, nein ist nichr der einzige Verteiler, es gibt ca. 2m entfernt noch einen mit 3 Kreisen für den Keller. Diesen Verteiler werde ich auch gleich mitmachen. 32x3 ist also die klare Empfehlung. Danke! |
