Planer für RGK Systeme, Auslegung etc.
  •  Romsch1
28.8. - 8.9.2022
26 Antworten | 11 Autoren 26
Bin auf der Suche nach einem Planer welcher mir ein RGK RGK [Ringgrabenkollektor] System auslegen kann... Auch würde ich gerne die Heizsysteme wie FBH FBH [Fußbodenheizung], Wandheizung, BKA besprechen...
Mein Projeklt befindet sich gerade vor der Einreichphase und ich würde hierbei gleich den Kollektor im Plan darstellen wollen sowie das Entwässerungskonzept (eventuell anstatt eines derzeit geplanten Sickerschachtes für das RW, einen Überlauf einer derzeit angedachten Regenwasserzisterne mit Einleitung in den Kollektor..
Ansprechpartner/ Planer wäre gut aus der Gegend NÖ Ost, Wien.
Danke vorab.
2022/20220828498622.jpg
gojo119 schrieb: Super Seite! Leider fehlen da noch Einträge für RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Spezialisten aus der STMK.
Wer könnte uns da im Raum DL, VO, GU bei der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung für ein neu zu errichtendes EFH unterstützen? Wir haben zwar einen Installateur, der hat allerdings noch keine Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...
danke! emoji
als vorab info für den süden - der entsprechende workshop hat sich leider um mehr als 1 jahr verschoben - werf ich ein paar namen in die runde...
-> Seelos, Gratwein
-> Schirnhofer, Pöllau
-> Fähnrich, Bärnbach
-> Höfler, Pinggau
-> Karner, Bernstein
Romsch1 schrieb: OK.... ich dachte du/ihr habt da eine Gruppe die hier Auslegungen und Planungen durchführen könnten?
Das Material könnte man ja auch über euch beziehen oder?
wir arbeiten (eigentlich) nur b2b. wir versuchen mit herstellern und installateuren kooperationen zu bilden um gemeinsam den stand der haustechnik weiterzuentwickeln. daraus sind die Herren-der-Ringe entstanden. das sind nicht viele, aber die besten...
das material und direktplanungen gibt es im RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-shop. zu diesem hab ich keine wirtschaftliche beziehung, wir kooperieren aber bei der materialentwicklung. ich darf mich als produktmanager für rohr, verteiler und ähnliches wichtig machen, der Thomas Muggenhumer schaut dann daß er die dinge die wir brauchen auf die welt bringt. so ist das RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-rohr und der RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-verteiler - den man direkt auf die RDS montieren kann - entstanden...
wenn du zu einem auf unserer HP genannten installateure tendierst dann kommt die planung eh zu uns auf den tisch. wir können aber nicht mehr jede anlage in A planen, daher haben wir auch kooperationen mit anderen planungsfirmen, wie der HT-Meisterservice, die wir als RGK RGK [Ringgrabenkollektor]-planer schulen ...
2021/20211212286484.jpg
Romsch1 schrieb: ich bräuchte für die Darstellung im Einreichplan nur eine grobe Skizze des Verlaufes...
Romsch1 schrieb: Die Baufirma, welche auch einreicht meinte, dass der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] schon dargestellt gehört, der Grund dafür wird sein, weil ich den Sickerschacht entfallen lassen will, stattdessen eine Regenwasserzisterne eingraben und den Überlauf mittels Drainagerohr in den Kollektor leiten will... und die Angabe bzw. Darstellung über die Versickerung auf Eigengrund ist einreichrelevant...
da gehts um die prinzipielle angabe daß und wie auf eigengrund versickert wird. die Steiermark ist da sehr korrekt...
wenn du an 3 seiten im bauwich den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] 'bezeichnest' und dazu schreibst 'versickerung im sickerkoffer über RGK RGK [Ringgrabenkollektor]' dann reicht das sicher aus...
hier ein paar beispiele wie einreichpläne dazu so ausehen...
2022/20220904429879.jpg
2022/20220904876132.jpg
2022/20220904472310.jpg
2022/20220904399683.jpg
2022/20220904898126.jpg
2022/20220904555197.jpg
2022/20220904380710.jpg
2022/20220904260026.jpg
gojo119 schrieb: Wir haben zwar einen Installateur, der hat allerdings noch keine Erfahrung mit RGK RGK [Ringgrabenkollektor]...
das ist ganz einfach. wenn er 'willig' ist dann schick ihn mit schönen grüßen aus dem forum zum ...
-> michael@ringgrabenkollektor.at
der klärt dann alles mit ihm ab bzgl planung, verlegung & material. er kann dann auch eine musterverlegung bekommen.
wenn er nichts mit dem kollektor zu tun haben will dann wende du dich an den Michael. er klärt das dann mit dir ab...
wenn dein installateur mit wp nix am hut hat oder eine marke vertreibt die du nicht willst dann kannst du einen der Herren-der-Ringe kontaktieren und mit diesem den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und die wp abwickeln, ab warmer seite übernimmt dann dein hausinstallateur. auch das ist möglich und manchmal sinnvoll.
niemand kann sich heute noch auf alles spezialisieren...
  •  bluefox
5.9.2022  (#24)
dyarne schrieb:
wir haben von anbeginn alle unsere projekte in google maps eingetragen. ich schaff das nicht die zu übertragen...
Hier könnte ich bei Bedarf automatisiert helfen - melde dich bei Bedarf einfach per PN :)
vielen dank für das angebot!
ich kläre das mit meinem hp-hacker ab... emoji
  •  gojo119
8.9.2022  (#26)
Danke @dyarne, das hört sich schon mal gut an.
Ich werd das mit dem Installateur abklären! 👍🙂
Nächstes Thema: Neue Heizung Alternative zu Gas
