Das kann keiner seriös schätzen... willst du 2 Steckdosen pro Raum oder 10? Schalterprogramm billig oder Gira Glasrahmen? im Verteiler alles auf Reihenklemmen aufgelegt oder direkt auf die Aktoren verdrahtet.... sind alles Kostenfaktoren welche den Preis gleich mal verdoppeln können |
Das kann man echt net sagen. Ohne Plan und zu wissen was du willst..und wie gesagt es macht einen Unterschied ob du billige oder teure Taster verwendest. Oder normale Lampen oder Dali Einbauspots. I hab da schon alles in letzter Zeit gehabt und bei mir alle Varianten verbaut. Bei meinen Verteiler zb gibts nur alles auf Klemmen aufgelegt. Alles andre und vor allem mit KNX drin ist Pfusch und ein Horror zum anschliessen. Steife Drähte gehören nicht an Aktorklemmen. Ausserdem ist die Frage ob ihr viel Eigenleistung machen wollt, was gut möglich ist(Preisfaktor). Kann 20000 kosten. Oder 40000 oder mehr. Tipp Ausreichende Grösse für den Technikraum mit Schächte nach oben. Ich verbaue gern Standschränke mit 2m Höhe und 800mm -1200mm Breite um alles unterzubekommen. Du brauchst sicher auch noch Platz für Netzwerk und PV. So was gehört gscheit plant. Am besten alles mit Grundrisspläne, Stromkreispläne und Verrohrungspläne. Nach so was können dann sogar Laien arbeiten. |
von - bis ist alles möglich, so wie die vorposter schon geschrieben haben. ohne signifikante eigenleistung würde ich das minimum bei 40-45k schätzen. 1 |
LAN Verkabelung nicht vergessen! ;) Bei diese Angaben kann keiner sagen, was es kostet. |
Ich kann dir ein Angebot schicken, das wir damals für unsere KNX-Installation bekommen haben. Ist halt schon über drei Jahre alt, also sicherheitshalber überall 20% aufschlagen. Und nur eine grobe Richtung. Das kommt ganz gut hin, verglichen mit unserem Angebot von damals. |
Das wäre super. Ein Elektriker meinte schon, dass es sicher 60k kosten wird... |
Wenn er alles macht. Wollts ihr nix selber machen oder wie? Wahrscheinlich verkauft er auch nur Gira weil kleiner Eli oder wie? Würd ich auch wo anders nachfragen. Wenn man einen kompetenten eli hat und selber was macht, gehts auch um die Hälfte |
Wir landen mit sehr viel Eigenleistung bei gut 20k€... alleine das Material kostet heutzutage einfach ordentlich Kohle. Wenn es "nur" um Licht und Raffstore geht würde ich kein KNX machen. Raffstoren lässt sich über eine einfache Lösung realisieren (zB Siemens Logo) und Licht über eine App steuern braucht man 2mal zum angeben vor den Freunden und danach verpufft der Mehrwert schnell. Man kann auch lokal in einzelnen Zimmern Dali Dimmer machen wenn ums technische geht... |
muss sagen sogar da mit billigen Tasterkopplern in der Wand und Aktoren mit großer Kontaktzahl kommst du da sehr billig mit KNX davon und es ist easy cheesy zum verkabeln. |
Welche Koppler und Aktoren würdest du hier verwenden? |
Da wir gerade vor demselben Thema stehen (wir haben Angebote für alle Gewerke bis auf Elektriker) würde mich das auch interessieren. 60k schreckt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ist das wegen KNX und Alarmanlage so teuer? Ich hätte für eine "normale" Elektroinstallation (also ohne smart home, alarmanlage, verbaute spots, ...) ca 30k gerechnet...aber vielleicht ist das ja (wie bisher schon so oft) zu tief gegriffen... |
Wie bei allem: man kann eine Elektroinstallation für 30k kriegen, auch für 20k, aber auch für 60k. Kommt drauf an, was genau man will und ob man auch Eigenleistung einbringt. |
Ich finde, gerade bei Elektro kann man viel Eigenleistung machen - sämtliche Leitungsschlitze habe ich z.B. selbst eingeschnitten in Ziegel und auch Betonsteinwände, nachdem vom Elektriker angezeichnet, wo zu schneiden ist. Beim Kabeleinziehen kann man gut mitarbeiten - da muss man eh mind. zu 2. sein und mit Elektriker und mir als Helfer ging das gut gemeinsam. Spots einbauen kann man auch selbst. Elektrik hat uns ca. 25k€ gekostet vor 3 Jahren, inkl. Raffstoresteuerung, kein KNX, keine Alarmanlage, günstiges Schalterprogramm von B&J viel Eigenleistung. Man kann dafür aber sicher auch das doppelte ausgeben ;) |
Ich würd noch ergänzen, wenn man viel selbstmachen will und auch ein smart-home will kann man sich auch Loxone anschauen - hier ist meiner Meinung der Einstieg deutlich leichter als bei KNX - Programmier-Tool und auch die Visualisierung sind dabei und einfach zum runterladen... (will hier aber kein KNC vs. Loxone anfangen) - und ja Loxone hat einige nachteile die man in anderen Fäden hier nachlesen kann ... |
ich verwende zb Merten Tasterschnittstellen(von den hab ich einige liegen) oder Theben Tasterschnittstellen wenn 6 Kanäle. Aktoren von Merten oder Mdt. Man kann da scho sehr preiswert sein. Und wenn man dann was schönes im Wohnzimmer haben will, dann dort eine Glastaster plus oder Smart von Mdt. Bei mir ist auch sehr viel Dali. Das kostet zwar aber ultrageiles Dimmen auf 1% und das flackerfrei. Wir sind halt Merten Partner und bekommen da gute Konditionen aber bei andren auch. Wie gesagt da kann man viel sparen aber die Preise sind heuer stark angezogen(bei mdt noch nicht) und vor allem Verteilerblech, automaten usw kosten mehr. Wenn du alles selber stemmst und verlegst, kannst bei 20-25k auch dabei sein. Mit guter Planung läuft das auch bei nicht so versierten Bauherren gut |
Bei uns waren es in Summe (Loxone, Lichtschalter, Lampen, Alarmanlage, etc .also komplett fertig) ca 36.000 aber mit sehr viel Eigenleistung (Schlitze, Kabel ziehen, mein Mann hat viel selbst "verdrahtet") aber das Material ist leider nicht besonders billig und da kommt auch mit Eigenleistung gleich ein ordentlicher Brocken zusammen... |
lox ist auch nicht so billig, wie sie dir es suggeriern. Die Taster, Zusätze usw kosten viel Geld |
Einen großen Brocken kann man auch bei der Programmierung sparen |
Ungefähr 30k, KNX, Gira X1, Glastaster in der Hälfte der Zimmer ca... Waren wir bei 30k vor 2 Jahren ca. Allerdings ohne Alarmanlage, aber auch ohne Eigenleistung. |
Wenn man das kann bzw sich aneignet definitiv. Wir setzen uns im Herbst hin und versuchen uns einzulernen 🙃 |
Habt ihr die MDT Glastaster? |
