Hallo, also wir haben eine 20cm Stahlbetondecke und darauf ca.35cm Zellulose. Was hast du denn für eine Decke? |
20cm Betondecke und darauf 30cm graues EPS-W20 Plus (0,029W/mK, 3 x 10cm mit Versatz und 90° gedreht verlegt). |
20cm Betondecke mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] darauf mindestens 20cm von allem was ich an Dämmmaterial gratis/günstig bekomme. Der Rest in der Mitte des Dachbodens der hoch genug ist um dort zu gehen wird mit den 10cm EPS und darauf versetzt 12cm Dachbodenplatten mit Fermacell verlegt. |
hab auch eine 20 cm beton decke! danke Selbst Gebaut das ist eine gute Lösung so was in der art hab ich mir auch schon gedacht aber bei den preisen heutzutage muss man alles nehmen was man bekommt! wo habt ihr gekauft? Hornbach? |
Hallo Noom, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Dachbodendämmung |
Bin aktuell noch am Hamstern vom gratis Zeug. Rockwool, EPS, von der Sonne geküsstes XPS - alles was ich bekomme ![]() Gekauft hab ich noch nix für die Decke. Die Perimeterdämmung habe ich teils vom Lagerhaus und Teils von einem kleinen Baustoffhändler in der Gemeinde. Angesichts der steigenden Rohstoffpreise wäre es dennoch eine Überlegung wert das Zeug gleich mal zu kaufen. Ach du Scheixxe, hab grad mal nach den Preisen geguckt. Der Tipp mit Hornbach ist echt gut - Danke dafür! Der Hornbach ist hier wirklich sehr viel günstiger als alle Anderen. Ich denke da werde ich bald mal auf Shopping Tour gehn. Ich werde unten 10cm Precit PS15 und versetzt die 12cm Bachl Gipsfaserplatte drauflegen. Alternativ werde ich noch beim lokalen Baustoffhändler anfragen - der ist manchmal günstiger und die Qualität ist bislang immer besser gewesen als bei den Baumärkten. |
Habe vor ein paar Monaten ebenfalls ca. 35 cm Zellulose offen aufblasen lassen, und den begehbaren Bereich mit 5/8 bzw. Rauschalung gemacht. War günstiger als EPS-Platten. |
Hi 20cm Stahlbetondecke und drauf liegen 32 cm EPS im Kreuzverbund (2x16cm) versetzt verlegt (0,031W/mK) mit Dämmplattenkleber verbunden. Kann man wunderbar drauf gehen, ohne weitere Maßnahmen.. man muss eben nur aufpassen, dass man mit den Schuhen nicht zu sehr kantet...in den Dachboden muss ich ja nicht so oft... Vielleicht noch ein Tipp: Ich hab das Zeug von der Baufirma geholt, mit der ich den Rohbau aufgestellt habe... die waren bei mir mit Abstand am günstigsten... LG |
Hast du da ein Foto davon? Wie genau hast du das gemacht? Was hat der m³ Zellulose gekostet? Muss das jetzt auch noch machen bevor der Winter kommt :). LG |
