« Photovoltaik / PV  |
Fronius SmartMeter TS 65A-3
  •  Pony01
10.9.2022 - 29.4.2023
5 Antworten | 3 Autoren 5
Ersuche nachstehende Frage bzgl. o.a. SmartMeter zu beantworten:
ist der TS 65A-3 auf der Hutschiene montiert sind oben die Eingänge 1(L1), 2 ( L2 ) und 3 ( L3). Lt. Fronius homepage kommen diese 3 Phasen vom Einspeisepunkt.
Die unteren Ausgänge 4 , 5 und 6 gehen zu den Verbrauchern?
Ich habe neben dem WR WR [Wechselrichter] einen Verteiler montiert wo der SM Platz finden soll. Vom Stromverteiler im Keller habe ich 5 Kabel mit 2,5 mm2 zum Verteiler neben dem WR WR [Wechselrichter] verlegt.
Mir ist jetzt unklar was jetzt mit Einspeisepunkt gemeint ist und ob 3 Phasen zu wenig sind?
Ich war der Meinung das L1, L2 und L3 ( mit 16A LS abgesichert ) zu den Eingängen 1,2 und 3 des TS 65 gehen und von dort von den Ausgängen 4, 5 und 6 zum WR WR [Wechselrichter]!?
Danke
  •  TomF79
Der Smartmeter kommt im Verteiler gleich nach der Nachzählersicherung und dann gehts weiter zu den FI's.
  •  Pony01
10.9.2022  (#2)
Danke für die rasche Antwort - hilft mir aber nicht weiter!?
- was ist eine Nachzählersicherung - leider noch nie davon gehört?
wie oben geschrieben habe ich mir einen extra Verteiler besorgt und dort montiert wo auch der WR WR [Wechselrichter] seinen Platz findet. Um alles im Blick zu haben soll In diesem Verteiler  der TS 65 und die 3 x 16 A LS montiert werden.
L1, L2 und L3 sowie N und Erdung kommen vom Unterverteiler im Keller. Reichen jetzt diese 3 Phasen um vom Eingang bzw. Ausgang des TS 65 zum WR WR [Wechselrichter] zu verkabeln?
In einem Fronius webinar wird vom Einspeisepunkt zum Eingang TS 65 und vom Ausgang des TS 65 zu den Verbrauchern gesprochen. Und was geht nun zum Symo GEN24 plus?
Nur zur Info: ich will nichts selber verkabeln aber ich möchte es verstehen und um Zeit und auch Kosten zu verringern, alles bestmöglich vorbereiten.
  •  TomF79
Der Smartmeter muss nach dem Zähler und vor den FI montiert werden damit er die Leistung ins und aus dem Netz korrekt messen kann.
Der Wechselrichter wird mit einem 5-poligen Kabel im Verteiler an einem Leitungsschutzsschalter angeschlossen.
2022/20220910287043.jpg
  •  Pony01
10.9.2022  (#4)
Danke jetzt hats gefunkt!
  •  MBAV2010
29.4.2023  (#5)
ich hätte noch eine Frage dazu, ist eine Nachzählersicherung unbedingt erfoderlich bzw. Pflicht - Verteiler ist mit 25A Vorgesichert...
Nächstes Thema: Seltsame Extrem-Spitzen bei Produktion & Verbrauch
