Wasserzuleitung mit Armaflex dämmen
Nur wenn "frische" Luft dazu kann, wird laufend Kondenswasser an den kalten Stellen ausfallen aber wenn es wirklich luftdicht ist, kann nur das Wasser kondensieren, welches in der eingeschlossenen Luftblase enthalten ist und das muss nicht viel sein wenn du das Volumen klein hältst. Nur so eine Idee:Du kannst ja so silica-gel Säckchen reinlegen um die paar mililiter aufzunehmen. Einmal Luftdicht mit Plastikfolie einpacken und Luft rausdrücken damit es eng anliegt und vorher so kleine silica-gel Säckchen rein. Und da auf die Folie drauf kannst ja lückenfrei so selbstklebende Armaflex(Reste?) raufkleben und es lässt sich leicht/rückstandsfrei entfernen. Damit du eine schöne Form zum Kleben bekommst, kannst dank Folie auch mit übriggebliebenem Bauschaum das ganze einmumifizieren. Nur so Ideen, vielleicht hilfts ja 😊 |
Danke, jetzt seh ich erst, dass du mir vor 1 Monat schon geantwortet hast. Total übersehen. 😏 Habe alles innerhalb des Anschlussblocks sowenig wie möglich mit der Wasseruhr selbst verklebt sondern eine "Röhre" drumherum gebaut. Das könnte man mit relativ geringem Aufwand runterschneiden und wiederverwenden. Oben drauf kommt noch ein "Hut" auf das Sichtglas, dann sollte hier mal nicht mehr viel passieren.
Wie würdet ihr die Multifill Armatur am besten überdämmen? Die ist ja alles andere als luftdicht ausgeführt mit der Styroporschale. Die Box einpacken, oder runter und auf die Armatur direkt? |
Habs jetzt so gemacht. Den Filterball habe ich vorher noch kontrolliert, komplett sauber. Weil auch bei den Soleverteilern inmer wieder etwas Kondensat entstanden ist, habe ich diese auch gleich neu isoliert. Inkl. Ventile und Schaugläser überdämmen.
