Mach einmal ein Foto vom defekten Modul. Bei einem steilen Dach stell ich mir die Fehlersuche lustig vor. |
Buddy mit "das hättest bei SE gleich gesehen" in 3...2....1 🤣 Danke für den Bericht, hoffe das trifft mich noch lange nicht (auf Holz klopf). |
😂😂😂😂😂😂 Frechdachs Wir hatten einen bei einer Testanlage (Solarziegel - NIE Wieder, zumindest nicht bis Version 9) Is schon cool wenn es einem angezeigt wird wo der Fehelr ist - "Bei 78% der Kabellänge" - dann findet man halt alles relativ rasch bzw sieht mans optisch gleich am Handy auf der Couch wenn man nebenbei Staffel 5 Cobra Kai schaut gg Waa du hast mich erwischt .... hör schon auf Edit: (ich kanns net lassen) Ein alter Kunden (andere Branche) hat zu seiner 150kWp Anlage jetzt eine 2te bekommen (nicht von uns, irgend ne Deutsche Firma). Erst jetzt mit der neuen Anlage sind raufgekommen dass die alte Anlage seit geschätzt 1,5 Jahren nicht ordentlich läuft (Modulfehler) - Anlage ist ca 3 - 4 Jahre alt. Firma kommt mit Wärembildkamera und kann es nur ganz grob eingrenzen. Es werden jetzt ALLE Module(ca 400) von der Altanlage abgebaut ! Nach Deutschland zu einem Prüfinstitut gesendet, dort jedes Modul durchgetestet und danach kommen die guten wieder zurück und die schlechten werden ausgetauscht auf Neue (Größer , andere Leistungen etc..). Sorry aber das ist wieder mal ein reales Beispiel (Steyr Gegend) was uns einfach nochmehr bestätigt das SE net soo verkehrt ist bei nem 30Jahre Invest 😁 So aber jetzt ... Muss aufpassen Larusso aus der Nummer mit dem Krannichmove rauskommt gg |
Optisch wirst da in der Regel nicht wirklich was sehen - so kennens wir zumindest. Wär ja spitze wenn der Fehler (Stecker Kabel, Module) - Neongelb leuchtet und ein Warnton an der Stelle mit kleinem Feuerwerk abgespielt wird - aber naja , is halt net so ...😁 |
Naja, in meinem Fall sieht man es, aber nur wenn man eis weiß. Wenn ich wieder am Dach bin, mache ich ein Foto. Bzgl SE, bin mir nicht sicher ob man mit SE den Fehler überhaupt sieht, so lange das Paneel die volle Leistung bringt. Ich geh einmal davon aus das ein DCDC in den Optimierer verbaut ist und somit kann es sein, dass die Spannung des Generators zu gering ist um einen Fehler zu diagnostizieren. |
Also wann du einen Isolationsfehler hast (hatten wir selbst) siehst du den Messwert in der App/Monitoring und auch wo (Kabellaenge) bzw mut der neuen Serie bis zum Stecker. War bei unseren Solarziegeln ein MUSS bei so vielen kleinen Modulen Nach dem Test das Projekt dankend abgelehnt. Ohne SE wuerd ich sowas nie bauen, mit SE bei Solarziegelversion 9 oder so (wir hatten V2 - Autarq Ziegel) |
Die sind ja aber net grad der Burner mit den Werten. 120W/qm macht ja circa 200-240W aus wennst es auf a Modulfläche hochrechnest. Da is ja effektiver normale Module zu nehmen, oder net? |
Denkmalschutzgebaeude in der Steiermark Rote Solarziegel, 6000Stk - normale Module NO CHANCE - viel Zeit und Energie reingesteckt aber Bauch sagte wir testen alles selbst vorher und vertrauen dem Marketing nicht Bauch 👍 braver Bauch, kommt bald wieder a Esterhazytortal |
Vorweg, sauberes Vorgehen berhan und eigentlich fast gleich gut wie mit SE ![]() Man könnte diese Vorgehensweise sogar in den Wechselrichter integrieren (zumindest wenn man keine parallelen strings hat). Der Wechselrichter könnte bei der Isolationsmessung gleichzeitig die Spannungsverschiebung im Leerlauf gegen Erde messen, so wie uns berhan das vorgerechnet hat und das ganz ohne Optimierer und dann melden "Isolationsfehler bei Panel X in string Y, mehr kann SE auch nicht. Selbst bei parallelen strings könnte immer noch die Stelle gefunden werden, nur nicht in welchem der parallelen Teile. Für Doppelfehler fällt mir nix ein, vermutlich aber eh übertrieben? Mich würde ja grundsätzlich interessieren wie man einen Jahresservice organsiert (ich mach gerne Service ![]() Interessant wäre auch was den Isolationsfehler ausgelöst hat. |
Man muss halt net immer jedes Rad Neu erfinden wenn genuegend da sind 😇... Sagte schon Konfuzkaengurus Okay du baust auch deine Dachhaken selbst, schuerfst das Silizium, giesst die Module aber die Breite Masse will etwas was funktioniert und einfach nschvollziehbar ist 😉 Gaaaanz viele wollen nicht aus allem ne Wissenschaft machen , die die das wollen koennens ja machen, die anderen verbauen Solaredge und nutzen die gesparte Lebenszeit fuer andere Dinge 🤗 |
Nicht ich, sondern die WR WR [Wechselrichter]-Hersteller hätten das schon erfinden können, auch ohne Optimierer. Nein, Standardhaken, nur vorher getestet und so eingebaut, dass er sicher funktioniert. Das Stück für 5.70€ netto. Denkst schon wieder nur an Esterhazytorten ... ich sehs an den Augen deiner smileys ![]() |
Ich glaub die Technik wird noch viele Sprünge machen die nächsten Jahre , da hast Recht dass die WR WR [Wechselrichter]-Hersteller noch viel Potential haben Hahah heute gabs leider nur den letzten Rest - dunkle 74%ige Schokolade - WÜRG , aber in der Not frisst ds Känguru auch alte zache Schuhe, hilft nix |
Danke, Messtechnik war 😓 eines meiner Steckenpferde. Leider darf ich da nicht mehr ran, außer es brennt der Hut. Beschädigung an der Paneelrückseite. Interessanter ist eher wie da Wasser hinkommt, ich vermute Kondenswasser. |
