« Bauplan & Grundriss  |
Größe Fenster WC
  •  Calypso
11.9. - 12.9.2022
12 Antworten | 8 Autoren 12
12
Hallo Liebes Forum!
Ich gehe gerade Punkt für Punkt unseres EFH durch, damit auch wirklich alles sitzt. Ich bin dabei gerade über das Fenster im WC gestoßen. Das ist im Plan mit 135x90 eingezeichnet bei einer FPH 90. Kommt nur mir das riesig für den winzigen Raum vor? Das Fenster ist zumal ja recht niedrig für ein Klo. Wie habt ihr das gelöst? ich häng euch mal den plan an.
2022/20220911636444_th.jpg
  •  BungalowImGruen
11.9.2022  (#1)
Abgestimmt mit: zu groß
Wir haben es 90x90cm mit FPH 130.
Passt für uns genau. Wir haben allerdings das WC auf der Fensterseite und das Waschbecken gegenüber.
  •  Mitleser
Wir haben 80x100 mit fph 120 - passt sehr gut. Mir wäre vor allem die parapethöhe viel zu gering!
  •  tomsl
Also wenn ihr nicht einen super Ausblick von dort habt, den ihr während dem Geschäft genießen könnt, dann würd ich das Fenster verkleinern.
FPH 90 finde ich auch grenzwertig am WC. Wir haben ein 60x100 er Fenster bei 130 FPH.
Ist doch Geschmackssache.
Bei uns ist das Klo jeweils im Bad, und es gibt ein 170 cm breites Fenster mit 130cm FPH.
Aber wenn gegenüber eine schöne Aussicht ist spricht doch auch nix gegen 90cm FPH.
Mir wäre dieses Fenster in Relation zur Raumgröße auch zu groß. Aber vielleicht gibt es auf dieser Seite des Hauses noch andere Fenster, auf die es optisch abgestimmt sein soll?
Die Parapethöhe finde ich in diesem Fall egal: Ein Sichtschutz muss so oder so gemacht werden, da macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob die Parapethöhe 90, 110 oder 130 ist. Wir haben das in mehreren Räumen mit einer Folie in Milchglas-Optik bis zur gewünschten Höhe gelöst.
Was Du auch nicht übersehen solltest: Es gibt ein Problem mit den Türen - sie kollidieren.
Und das Klo ist mitten im dreckigen Eingangsbereich... Klassiker.
  •  tomsl
MalcolmX schrieb: Und das Klo ist mitten im dreckigen Eingangsbereich... Klassiker.
Das sehe ich in dem Fall nicht schlimm. Die Garderobe ist ja eh vorher, bis da hinten wird wohl kaum jemand mit dreckigen Schuhen laufen.
Unser WC ist gleich neben der Eingangstür, wir hatten da bislang noch keine Probleme.
MissT schrieb: Ein Sichtschutz muss so oder so gemacht werden, da macht es keinen wesentlichen Unterschied, ob die Parapethöhe 90, 110 oder 130 ist.
In der Regel liegt das EG ja doch ca 20cm oder mehr über dem Niveau von Außenbereich, von daher werden aus den 130cm draußen gleich mal 150cm. Wir haben als Sichtschutz lediglich weiße Gardinen.
Ich würd in dem Fall fast das Klo unter das Fenster geben, dann sieht von draußen kein Mensch was.
Der Eingang ist rechts imho, die Garderobe links. Erkennbar am Seitenteil der Eingangstüre.
  •  tomsl
Stimmt, das ist natürlich weniger gut, vor allem weil da dann sicher jeder mit den Schuhen vorbeiläuft.
Edit:
Mit der Türöffnungsrichtung bzw. -postition kann man den Dreck auch "lenken". Bei uns schauts z.B. so aus:
2022/20220912831002_th.png
Orange die "Drecksroute", blau die Hauspatschenroute. Die Schuhe werden gleich nach dem reinspazieren ausgezogen, wer mit dreckigen Schuhen weiter als bis zur Mitte des Raumes geht, bekommt sowieso eine auf den Deckel.
  •  KM1988
Also ich würde bei dem Fenster rein auf die Optik von außen gehen. So dass es optisch eben zu den restlichen Fenstern, Türen usw. auf dieser Seite passt. Denn eine effektive Rolle spielt das Fenster ja ohnehin nicht. Je nachdem ob mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] oder ohne, kann man vielleicht argumentieren dass es im Sommer gekippt ist. Der Großteil der WCs hat allerdings nunmal garkein Fenster und klappt auch prima.
  •  goaspeda
Sehe ich das richtig, dass das Klofenster richtung Terrasse ist, oder was ist da vor dem Klofenster?
  •  Calypso
12.9.2022  (#12)
danke für eure Antworten! Das bestätigt uns. Fenster wird kleiner. Ich habs auch im sweet home 3d aufgerissen und da fühlt man sich wie in einem Schaufenster 😅
Das Klofenster geht richtung Carport. Da wir ebenerdig ins Haus rein gehen ist das Parapett definitiv zu niedrig. Schöne Aussicht ist auch Fehlanzeige. Außer man bezeichnet den Blick auf die Garage als solchen. Ich werde das Fenster verkleinern.
Danke, Caly
Nächstes Thema: Vorraum abtrennen Ja/Nein + Stiege absichern
