Farbige Leerrohre
13.9. - 14.9.2022
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo liebe Leute
Ich hab bisher alle Stromleitungen mit schwarzen Leerrohren verkabelt und die Raffstorenleitungen mit grauen Kabeln.
Jemand eine Idee wo ich bunte Leerrohre fürs Netzwerk bezahlbar finde?
Bisher hab ich nur in Deutschland ein violettes gefunden, aber das kostet mot Versand mehr als das dreifache vom "guten" Pipelife in schwarz 😬😬😬
Wäre sowas zB auch brauchbar? Verlegung großteils in der Schüttung bzw. im Elektroschacht.
https://www.conrad.at/de/p/fraenkische-rohrwerke-26250025-fby-el-f-25-gn-wellrohr-gruen-19-3-mm-1-st-1962512.html
Sind alle Rohre im Innenbereich?
Wenn ja dann einen günstigen FX-Schlauch verwenden, sind hellgrau ...
Über so dinge hatten wir vor 10 jahren nachgedacht aber zu teuer und der GH in Ö. Ist dafür nicht augstellt
Nimmst bunte iso bänder und wickelst an den enden
Im betom umd estrich müssens fxp sein drum nehmens wir auch in der wand. Sind nur paar meter und der übergang ist sonst ein problem.
Nehmen nur pipelife pxm plus mit gleitschicht
Ja PXM Plus hab ich überall, und die grauen für die Raffstoren.  Dachte halt Netzwerk auf einen Blick erkenntlich wäre gut.
So ganz verstehe ich das Problem nicht: Machst Du die Zugdosen nicht nach "Zweck" sortiert, also eigene Zugdosen für die Raffstore, eigene für Licht/Schuko und eigene für Netzwerk? Da würde es genügen die Dosen mit einem wasserfesten Marker zu beschriften.
Eigentlich solltest Du die Netzwerk-Rohre bereits problemlos durch das enthaltene orange Netzwerk-Kabel erkennen können, oder? Ansonsten könntest Du Dir vor dem Einziehen auch mit einem bunten Lackspray helfen - es geht ja nur um die Rohrenden in den Dosen.
Das stimmt schon.
Mein innerer Monk würde das halt gerne so umsetzen... wenn es nur ein paar Euro mehr kostet. Man sieht dann halt mit einem Blick was Sache ist.
Ich mach keine fertig verkabelten Netzwerkleerrohre weil ich mir die nicht zerstören will beim Innenputz,  deswegen wird zuerst in der Wand verlegt und dann am Boden nach dem Innenputz...
Ja, das ist eh "Standard". Geht es Dir also hauptsächlich um die Zuordnung der Leerrohre nach dem Innenputz für das Verbinden auf der Rohbetondecke? Da kannst Du den Tipp mit dem Lackspray natürlich vergessen.
Ja, und beim Leerrohrgewirr das vom OG ins EG kommt wäre es natürlich edel zum sortieren.
Ist aus eurer Sicht die Klasse 2 in der Stabilität ausreichend wenn man aufpasst oder handelt man sich damit Ärger ein? Das grüne Leerrohr vom Conrad wäre ja preislich noch im Rahmen, ich brauche etwa 80m fürs Netzwerk, also 2x50m...
  •  seltsammithut
Es gibt auch Rohrmarker von Primo die streifst drüber am Ende und da gibt es verschiedene Farben habe ich schon öfters verwendet eine ganz gute Idee eigentlich.
https://shop.primo-gmbh.com/shop/betoninstallation/betoninstallation-zubehoer/rohrmarker-roll-up-gruen/
Die wirken recht sinnvoll,  danke!
Nächstes Thema: [Gelöst] Empfehlung aktive DVB-T Antenne
