Splitklima |
Hi Darfst an der Heizung herumschrauben? Als Schlagworte fallen ma ein: Solarthermie - Speicher tagsüber per Sonne heizen, zumindest für die Übergangszeit Luft WP WP [Wärmepumpe] - Speicher über die LWP LWP [Luftwärmepumpe] heizen, nicht ideal aber besser als direktelektrisch LG |
Genau unsere Situation, wobei unsere Vermieterin "willig" ist in die Heizung mitzuinvestieren und wir in den Praxisräumen bleiben wollen, weil schön. Sanieren geht bei dem Objekt nicht. Es wird bei uns eine Splitklima die sehr alte Gas-Heizung ersetzen, und im Sommer gleichzeitig kühlen, was absolut notwendig ist. Das bissl Warmwasser wird von einem Durchlauferhitzer kommen. Moderne Klimaanlagen sind ja quasi Luftwärmepumpen, also nicht mehr 1:1 Stromheizung/-kühlung. Unsere Präferenz ist derzeit ein Samsung Gerät (COP 4 bei +7 Grad). Innengeräte 1x konventionell und wahrscheinlich im Hauptraum 1x "Windfree", was angeblich den "Zug" minimiert. Für allgemeine Fragen hätte ich einen Thread angefangen, allerdings mit mäßigem Erfolg... tun wir uns halt zusammen... :-D https://www.energiesparhaus.at/forum-entscheidungskriterien-klimageraet-mit-heizbetrieb/69208 |
danke schon einmal für eure Ideen. An eine Splitklima hab ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. In der Tat wäre die Klimafunktion im Sommer auch nicht ganz unpraktisch. Das Problem könnte möglicherweise sein, dass an der Fassade nichts angebracht werden darf im Außenbereich. Aber ich werd da mal mit dem Vermieter noch einmal sprechen dies bezüglich. Sollte das Heizungsproblem zu unserer Zufriedenheit gelöst werden können, dann wären die Räumlichkeiten nämlich auch längerfristig interessant. Welches Samsung Gerät hast du aktuell im Auge @Cleudi ? |
AJ080TXJ4KG/EU ("groß") oder AJ068TXJ3KG/EU ("klein") Wobei es sich hier um Multisplit-Geräte handelt, weil wir 2 Stockwerke separat temperieren müssen. Das heißt, wir schließen 2 Innengeräte an. |
Danke, werd ich mir mal ansehen. Das wäre dann bei uns eh auch relevant, weil Warte- und Therapieraum leider durch einen Flur, welcher ungeheizt ist, getrennt sind. |
kurzes Update von unserer Seite: Wir haben mittlerweile mit dem Vermieter erruieren können, dass ein alter Kamin direkt an den Praxisräumen vorbei verläuft. Das ist natürlich sehr erfreulich, wir werden jetzt in Richtung Pelletofen recherchieren für den Therapieraum und angrenzenden Abstellraum. Den Warteraum werden wir weiterhin per Strom heizen aber auf absoluter Sparflamme, sitzt eh jeder mit Jacke drin im Winter... Nun die Frage, kann jemand einen Pelletofen mit möglichst langer Brenndauer, um das Wochenende zu überbrücken, empfehlen? Wir dachten ja an sowas z.B. Nordica Ketty - Pelletofen 2,4 bis 6,3 kW https://www.haustechnikzentrum.at/oefen-kamine/pelletsoefen/pelletsoefen-luft/53/nordica-ketty-pelletofen-2-4-bis-6-3-kw?number=NORKETTY-004 befüllt wirds dann mit handlichen 15Kg Säcken, https://www.elektroheiz.com/ref/thueringer-hd-holzpellets-6mm-enplusa1-65-x-15kg-palette/ Sowas in der Art. Problem an den Öfen dieser Art ist die Brenndauer mit maximal ca. 24h. Ist halt die Frage ob das ein Problem wäre, theoretisch ists bei den ungedämmten Außenwänden wahrscheinlich nicht so wichtig die Temperatur übers Wochenende konstant zu halten, oder? Vielleicht also einfach auf Sonntagmittag den Heizstart legen und Fr Mittag voll befüllen, in der Zwischenzeit einfach abkühlen lassen? Was meint ihr? |
Hallo, es gibt auch Pelltöfen welche per Handy gestartet werden können. Man muss dann halt am Sonntag Abend dran denken den Ofen zu starten😀. |
