Unser Haus spielt sicher nicht in der Forums-Oberliga was den HWB anbelangt, dennoch genehmigt sich unsere WP WP [Wärmepumpe] aktuell nur 14kWh lt. WMZ. Bei COP 6 sind das gerade einmal gut 2kWh Strom pro Tag. Als Gegenleistung bekomme ich warme Böden und ein warmes Badezimmer. Eine Gasheizung würde ich jetzt auch noch nicht in Betrieb nehmen. Aber den Komfort der günstigen Versorgung mittels Wärmepumpe genieße ich mittlerweile sehr gerne in der Übergangszeit. Vor Jahren hab ich mir da aber ehrlich gestanden auch einen Sport draus gemacht, den Heizstart möglichst weit nach hinten zu bringen. |
Abgestimmt mit: Ja Wir heizen zwar, aber derzeit nur mit dem Holzofen im Wohn/Esszimmer. Ohne würde sich die WP WP [Wärmepumpe] schon einschalten. Dadurch, dass wir im Wohnbereich Parkett haben, fühlt sich der Boden auch nicht so kalt an, wie z. B.im Badezimmer. |
Das kenne ich 😊. Seit einiger Zeit ist mir der oben beschriebene Komfort aber ungleich mehr wert als die kWh-Reiterei😂. |
Abgestimmt mit: Ja Ja wir heizen seit vorgestern. Ich weiss bloß noch nicht weshalb 🤣 Bin beim Optimierungsfaden von dyarne erst auf page 8 von 5371 🤪 |
Abgestimmt mit: Ja Seit letzter Woche; so günstig wie um diese Jahreszeit gibts die Wärme das ganze Jahr nicht mehr, bei mir Faktor 9 mit WP WP [Wärmepumpe]&RGK, da zu sparen hab ich nur im ersten Jahr gemacht 🤦😁 |
Abgestimmt mit: Ja +1 😂 |
WAF ist heute leider über Nacht deutlich gesunken, genauso wie das 48h Temperaturmittel - 10 bis 11,5°C maximal die letzten Tage. 🤣 Der Wetterbericht für die nächsten Tage sieht zwar leicht besser aus, aber ich denke nicht dass die Temperatur im Haus ohne Zuheizen nochmal "nachhaltig" steigen wird - einen weiteren WAF absturz kann ich mir nicht leisten, daher wird jetzt die Heizung in Betrieb genommen. |
Bei uns ist die mittlere 24h Temperatur (muss erst umstellen) bei 8 Grad. Trotzdem: in der Früh 22,7 Grad im WZ, in den Bädern dank West-Ausrichtung auch noch 23 Grad. Aber bei uns war es die letzen Tage zumindest teilweise sonnig und auch heute wird es wieder sonnig. Derzeit also noch kein Heizstart. Wir haben in der Heizsaison die Heizung auch nur auf ca. 21 Grad (in längeren bewölkten Phasen) eingestellt |
Ich kenne WAF nur als Firewall... drum hab ich nachgesehen. Steht das tatsächlich für "Woman Acceptance Factor"? (siehe https://www.haustechnikdialog.de/SHKwissen/2585/WAF) Wenn ja, dann ist unser WAF noch erfreulich hoch 🤣 |
Ja 😬 |
Abgestimmt mit: Ja Ja, wir heizen seit letzter Woche. Wir haben viele Glasflächen wo es in der Nacht deutlich abkühlt. Die letzten Tage gab es wenig Sonne. In unsere Erdwärmepumpe fließen täglich ca. 10 kWh Strom rein für eine Beheizung von 180 m2 FBH FBH [Fußbodenheizung]; sie tuckert mit ca. 500 W dahin AT bewegt sich zwischen 3 und 10 Grad IT: 22-23 Grad |
Ein dauerhaft niedriger WAF kann deutlich teuerer werden als die teuersten kWh Strom. 🤪 Ich hab allerdings jetzt mal die Heizkurve von 3/1 auf 3/0 reduziert. Ein leichtes Absinken des WAF kann selbtregulatorisch mit Einheizen des Tischherds kompensiert werden. |
Abgestimmt mit: Ja Habe tatsächlich heute die Heizung aktiviert, weils im Bad (nordwestlich) schon nen unangenehm kühlen Boden hat (21°C, nicht mehr WAF-tauglich 😂) . Im Wohnzimmer haben wir durch die Sonne untertags immer wieder 25°C IT. Werde deshalb auch mal versuchen, über die Umwälzpumpe nach Norden zu verteilen. |
Ich hab schon mal abgestimmt, aber mit heute wurden die Karten neu gemischt... der wohlbekannte WAF ging rapide gegen Null, lange Diskussionen haben schlussendlich eine regelmäßige Inbetriebnahme des Kaminofens als goldenes Mittel hervorgebracht. Wobei ich gestehen muss dass diese Lösung nur toleriert (und laufend einseitig evaluiert) wird, also wird die mittelfristige Inbetriebnahme der Heizung spätestens kommende Woche sein |
Wir haben weiterhin Glück und täglich etwas Sonnenschein. Alle wichtigen Räume und Bad sind nach Süden ausgerichtet und wir halten im Moment bei 24,5 Grad abends und ca 23,8 morgens. Ich hoffe, es kommt auch weiterhin etwas Sonnenschein durch. |
Abgestimmt mit: Ja wir hatten heute morgen draußen nur mehr 1°C (wohne im W4) |
Abgestimmt mit: Ja Geheizt wird seit letzter Woche. BKA durchwärmen bringt extrem viel Komfort! Ich hätte es noch ein bisserl rausgezögert aber WAF(+BabyAF) hat auf die Inbetriebnahme bestanden. Heute in der Früh durchgehend um die 2°C! Da darfs schon laufen... 😉 |
Abgestimmt mit: Nein Interessant zu lesen, wir werden heute zum ersten Mal im neuen Haus schlafen. WP ist prinzipiell einsatzbereit, aber bisher nur WW WW [Warmwasser] aktiviert fürs Putzen. Gestern und Heute scheint bei uns im Mostviertel seit längerem wieder mal die Sonne, die Nachttemperaturen sind wirklich schon sehr grauslich. Mal sehen ob ichs noch etwas hinuszögern kann, aktuell hat es 21,5C und WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] ist seit gestern fertig |
Wir hatten heute morgen trotz 3°C draußen noch immer 23,5°C drinnen. Ich bin echt begeistert von unserem Haus, ist ja "nur" Holzriegel mit wenig Speichermasse. Jetzt scheint die Sonne wieder so stark, dass wir bei 27°C dann doch verschattet haben. Ich bin zuversichtlich dass wir es bis Oktober ohne heizen schaffen, ab 21,5°C drinnen wird der WAF wohl deutlich sinken. |
Frage an die Experten: bringt das eigentlich was, das so lange rauszuzögern? Der Fußboden kühlt ja dann doch auch aus, und bis der wieder auf Temperatur ist, wird vermutlich dann mehr Energie benötigt. |
Du könntest tagsüber mit laufender HU-Pumpe die solaren Gewinne aus den warmen Zimmern in das restliche Haus verteilen. Das wäre eine Möglichkeit ohne viel Energie zu benötigen und den Heizstart rauszuzögern. |
