Hi Wär Rigipsplatte keine Option? könntest theoretisch offen lassen (wenn das thermisch zulässig ist) zum kabel nachziehen und oben und seitlich a Rigipsplatte drauf und drüberputzen. LG |
Rigips war mein erster Gedanke, aber da wurde nun von mehreren Seiten gemeint, dass das mit beim Verputzen ein Problem darstellen kann (Übergang vom Ziegel). |
Hallo, wäre es hier nicht eine Option noch ein paar Leerschläuche jetzt hineinzulegen und dann ganz normal den Kabelschlacht auszuwerfen? |
Hi, ich würde auch einfach noch einige Schläuche rein tun und fertig lg |
Ich merke schon, die Idee mit der Bauplatte kommt nicht so richtig gut an :) Ich werde es wohl auswerfen wenn nicht noch Pro Verkleidung Stimmen kommen.. |
2-3 reserveschläuche rein und zuwerfen - geht ja auch um luftdichtigkeit. Wennst mit einer Platte zumachst wirst trotz netzen irgendwann risse bekommen. |
Lufdicht muss es nicht sein, da das nur der Deckendurchbruch vom OG ins EG ist. Risse sind schon eher was ich fürchte.. |
nachtrag_ im allerschlimmsten fall bohren oder aufstemmen und wieder zuputzen - klingt wild geht aber. musste nach 10 jahren auch 2 sachen in der elektro installation ändern - ist zwar lästig kriegt man mit etwas aufwand optisch aber wieder gleich hin. |
Heraklith?
Rissfrei wirds mMn nur mit Netz. Da wirst du dir dann sowieso zweimal überlegen ob du das nachher wieder aufmachst. Dafür hast du eine Wand die Geräusche wunderbar transportiert. Ich würde so viele Leerschläuche rein machen wie reingehen. Ansonsten musst du das Volumen sowieso mit Mörtel oder Ziegel füllen. Vermutlich ist das sogar teuerer. Am Besten machst du ein paar Leerschläuche (verschiedene durchmesser) vom Stock zum Verteiler und ein paar von Stock zu Stock. |
Heraklith 15mm - sofern es das gibt - wäre denkst stabil und kein Problem? Mir wird immer gesagt, dass nachträglich verputzt immer sichtbar bleiben wird. Das gilt also nicht? @Snima Danke. Das mit dem Schall ist natürlich ein Thema. Auch wenn die Öffnung nur "unter die Stiege geht" bzw Garderobe geht.. |
