Steht in den Angeboten auch eine Lieferzeit für die WR WR [Wechselrichter]? |
mein Huawei steht zwar in einem Nebengebäude - ist aber mehr oder weniger geräuschlos, bzw. wäre mir noch nichts aufgefallen, wenn ich mich dort aufhalte. |
beim huawei muss man halt erwähnen, dass er nur 1phasig notstrom kann. Ansonsten ein solides Gerät mit guten Preis und mehr Garantie als Fronius. bei deinen beiden würd ich zum Fronius tendieren. |
wir haben den e3dc der kann das auch |
Nein leider keine Lieferdaten 😞 Evtl. eine doofe Frage. Was ist der Unterschied zwischen 1-phasigem und 3-phasigem Notstrom? |
Bei 1 phasigem Notstrom hat nur eine Phase in deinem Haus strom. Beim 3 Phasigen, haben alle 3 Phasen Strom und du könntest auch 3 phasige Verbraucher einschalten |
Habe seit Februar den Sungrow SH10RT am Laufen - der kann "alles" und war im Februar noch um 2100,-- zu haben! Jetzt habe ich seit 3 Monaten auch ein 14,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Pylontech Force H2 Batterie dran. Der WR WR [Wechselrichter] kann auch Notstrom - und ist sogar Schwarzstartfähig --- das würde bedeuten auch ohne Batterie, wenn Strom von den Modulen kommt sollte er starten! |
Welche Batterien funktionieren alle mit den Sungrow? |
https://service.sungrowpower.com.au/files/Web_Files/FAQ/Approved%20battery%20declaration%20for%20sungrow%20hybrid%20inverters-20201209_V14_EN.pdf |
Da steht aber nix von dem Pylontech beim RT RT [Raumtemperatur] |
Ist auch die falsche (alte) Liste. Das ist die aktuelle V1.6.1 Kompatibilitätsliste mit den Pylons: https://ger.sungrowpower.com/upload/file/20210824/EN%20CE%20Approved%20battery%20declaration%20for%20Sungrow%20hybrid%20inverters.pdf |
Pylontech funktioniert definitv! BYD (die alter HV mit 9 Modulen) hatte ich auch dran hängen, das funkt auch! Nur die Pylontech ist um einiges günstiger! |
Unser Elektriker hat uns auch den Sungrow als Alternative angeboten. Vor allem mit den Vorteil leiser zu sein und Drehstrom-fähig zu sein. Also im Gegensatz zu Fronius auch die Wärmepumpe im Notfall ohne Netzspannung zu betreiben. Zusätzlich die Möglichkeit einen günstigeren Speicher nachzurüsten. Gibt es schon neue Infos bzgl. Befristung in der Wechselrichterliste? Habe auch von einem hohen (höheren) Stromverbrauch im Standby gelesen? danke für eure Meinungen lg |
Guten Morgen, "Gegensatz" ist hier falsch, Fronius kann den 3 phasigen Notstrom ab Gen24 6 kW. SG |
Nur mal als Tipp, für die Wärmepumpe brauchst du normal a) kein Drehfeld und b) für den Verdichter nur eine Phase. Ich fahre im Notfallplan meine F1255-6 mit einem kleinen Benzinaggregat einphasig auf alle 3 Phasen gebrückt. Viele glaubten es nicht, es läuft aber tadellos. |
Fronius ist LAUT. Warum auch immer die den billigsten Lüfter nicht entkoppelt verbauen bei den Preisen.. unverständlich. Gibt einige Reports von WR WR [Wechselrichter] die umgebaut werden auf leise.. |
Einphasig geht nur für Wärmepumpen mit sehr kleiner Leistung. Ich glaube, daß die meisten Verdichter dreiphasig sind. Mir habens die drei Phasen einmal falsch herum angeschlossen und da hat die Steuerung meiner WP WP [Wärmepumpe] schon alarmiert, daß das Drehfeld falsch herum ist. Von Huawei gibt es die 3-phasige Backup Box, aber ich glaube ziemlich neu. |
Es gibt aktuell eine 3 Phasen Backupbox von Huawei, die in Österreich aber nicht zugelassen ist. An anderer Stelle hat es geheißen, dass der Generalimporteur eine eigene Österreichbox im Auftrag hat. Ich hab einen Huawei WR WR [Wechselrichter] ohne Notstrom, weil mir die Lösung bei Huawei nicht so getaugt hat. Vor kurzem dann über den Sungrow gelesen. Im Nachhinein würd ich mir zwei von denen reinhängen. Mir gefällt das Gesamtpaket. |
"Die meisten" passend ausgelegten Wärmepumpen keinesfalls. Die meistverwendete Leistungsklasse hier im Forum ist modulierend bis 6 kW, die braucht am typischen Wintertag 500-600 W elektrisch für den Verdichter. |
Was ist für dich sehr klein? 6 kW thermisch? ||
Statt sungrow würd ich solax nehmen. Die dinger sind richtig gut und die speicher billig und keine probleme mit zulassungen wie zeitweise mit sungrow. Kann noch dazu vollen Ersatzstrom(je nach WR WR [Wechselrichter] grösse) mit 50hz.und dass mit 10ms Umschaltzeit |
Hier im Forum glaub ich auch nicht. Die hier sehr verbreitete Nibe S/F1x55-6 läuft auf einer Phase. Einzig der Heizstab benötigt mehrere Phasen, der sollte aber eh sowieso deaktiviert sein. |
