WP WP [Wärmepumpe] in Betrieb zu nehmen ist, sie geben da ein Formular bzw Protokoll vor. Dennoch machen sie das nicht selber, sondern dein Installateur, der das zu protokollieren hat. |
Ich denke da musst du unterscheiden: KNV gibt den Installateuren vor, wie die||
Ah ok. Obwohl der KNV techniker die Inbetriebnahme gemacht hat? |
Also bei uns hat das ein Techniker von KNV gemacht, inkl. Protokoll. |
Da ich auch eine NIBE habe, darf ich kurz fragen, für welche Förderung du dies benötigst? Würde mich interessieren, ob ich da etwas übersehen habe... Danke LG |
Hallo, Für "Raus aus Öl "und Gas und Wärmepumpenförderung der Stadt Wien. Bin in AT AT [Außentemperatur] ![]() war auch eine Kernsanierung... |
So ich kanns auflösen. KNV hat das Protokoll an den Installateur geschickt und bei dem is es nicht angekommen, da KNV die falsche E-Mail angegeben hat. jetzt hab ich es und alles super! |
Ich glaub, bei KNV ists nicht so. Die Inbetriebnahme wird durch KNV selbst durchgeführt, nicht durch den Installateur...der darf das gar nicht lt. seiner Aussage. Nach erfolgreicher Inbetriebnahme wird die WP WP [Wärmepumpe] dann auch bei KNV/NIBE registriert wegen Garantie, Wartung usw. Wird von KNV gemacht und es gibt ein Standard "Inbetriebnahmeprotokoll". ![]() |
Danke für die Erklärung! |
Bei mir war noch nie wer von KNV. Hat alles der Insti gemacht. |
Interessant, vielleicht ist der irgendwie speziell zertifiziert. Die RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Planung bzw. deren Freigabe von einem Planer ist dafür auch notwendig und wird bei KNV hinterlegt. |
@Agarwaen : Danke. Da ich einen Neubau habe, wäre das ohnehin nicht gegangen... BTW: Ebenso AT AT [Außentemperatur] (Kärnten) ![]() |
alles ist richtig. prinzipiell ist eine werksinbetriebnahme nach checkliste und standardparametern vorgegeben. diese wird auch per usb-stick 'gesichert' und ist voraussetzung daß die wp in die aktivliste kommt und garantie und service erhält. installateure die sich auf wp spezialisiert haben und viele davon verbauen können sich zur ibn zertifizieren lassen und dann selber in betrieb nehmen. es gibt auch installateure die sogar eigene kältetechniker haben und für andere installateure die ibn durchführen... ich sehe die zukunft darin daß sich installateure spezialisieren und selber in betrieb nehmen. der hersteller ist dann nur auf abruf per fernwartung dabei. dann kommen die ibn-kosten auch wieder runter wenn kein teurer servicetechniker angereits kommen muß... |
