Vielleicht zusätzlich davor eine Wlan Steckdose zB Tapo mit Zeitplan hängen? |
Hi was damit? Sinkt z.B. die Raumtemperatur auf unter 20 °C, wird automatisch ein angesteckter Heizlüfter aktiviert und heizt bis zur eingestellten Temperatur. Danach schaltet sich das Gerät von alleine aus..... https://www.pollin.at/p/h-tronic-temperaturschalter-uts-125-590561 Einfach hinter die Zeitschaltuhr stecken und fertig... - vorrausgesetzt die Anschlußleistung der IR Paneele passt. LG |
Danke euch! 2 Steckdosen, wo jede einen Teil davon kann, wollte ich eigentlich vermeiden (doppelte Programmierung des W-Lan-Dings und dann auch noch die Zeitschaltuhr, doppelte Fehlerquelle...). Ich weiß auch nicht ob das elektrotechnisch "erlaubt" ist, weil bei den meisten dieser Schaltsteckdosen steht ja als Hinweis in der Anleitung dass nicht mehrere Steckdosen zusammengesteckt werden sollen/dürfen. Aber zwischenzeitlich habe ich das hier gefunden. Scheint zumindest am Papier alles zu können und auch nicht sehr teuer: https://www.vasner.com/shop/de/vasner-vuts1-universal-steckdosenthermostat Ich denke da werde ich mir ein paar bestellen. Was ich allerdings nicht ganz verstehe: "...regelt das Gerät Ihre Heizung herunter...". Wie ist das gemeint? Ich würde eigentlich annehmen dass so eine Steckdose entweder den Strom durchläßt oder den Strom unterbricht (also entweder "ON" oder "OFF"). Das hört sich aber so an, als würde es ggf. auch weniger Strom durchlassen (falls das technisch überhaupt möglich ist ... habe von Strom keine Ahnung). Kann es tatsächlich sein dass da tatsächlich weniger Strom durchgeht? Oder haben die das einfach nur dummy-mäßig erklärt? |
Hi Das ist genau das, was Du suchst! Bin auch nicht 100% sicher, entweder ists Marketinggeschwafel, oder es kann sein, daß es im Fenster-Offen Modus zwar noch ein bissl heizt, aber nicht Vollgas. Und ja, das kann das Gerät nur mit ON/OFF und Variablen Zeitintervallen. Beispiel: Vollgas: 6 Min an, 0 Min aus Halbgas: 2 Min an, 2 Min aus, 2 Min an, 2 Min aus, 2 Min an, 2 Min aus 2/3 Gas: 2 Min an, 1 Min aus, 2 Min an, 1 Min aus, 2 Min an, 1 Min aus usw.... LG |
Naja, 2 Minuten EIN und 2 Minuten AUS würde ich halt nicht als runterregeln verstehen Unter runterregeln verstehe ich quasi sowie wie dimmen. Ich habe keine Ahnung von Strom. Ist es überhaupt möglich dass man durch die Stromleitung nur "halbe Leistung" schickt? Angenommen ich würde da was anders anstecken: Sagen wir eine Kaffeemaschine, dann wäre es ja eher witzlos diese bloß mit der halben Strom zu betreiben. NEIN: Ich hab nicht vor eine Kaffeemaschine damit zu betreiben. Würde ja auch nicht viel Sinn ergeben die Nutzung der Kaffeemaschine von der Raumtemperatur, der Uhrzeit und dem Wochentag abhängig zu machen. Wie auch immer. Werds dann eh bestellen und anschauen ob das was ist. |
Hi Sondern? 😊 Genau das IST dimmen - auf Zeitbasis. Schlaumeierisch auch Pulsweitenmodulation genannt. Deswegen heißt das Ding auch: Universal Steckdosenthermostat Um jetzt exakt zu sein, der Strom, Spannung und die Leistung bleiben exakt gleich, die Energiemenge variiert.... Leistung x Zeit ergibt energie 1000W x 1 Std = 1kWh 1000W x 1/2 Sd = 0,5 kWh 1000W x 10 Minuten = 0,1666kWh oder 166 Wattstunden ..... Du könntest natürlich auch an Fernseher anhängen, dann kannst nur schauen, wenns unter oder über einer Bestimmten Temperatur ist, aber das ist genauso witzlos, wie die Kaffeemaschine dran. Aber machbar. Du kannst auch mit dem Auto 59 Runden im kreisverkehr fahren, ist machbar, aber witzlos... Hoff Du verstehst, worauf ich hinaus will... LG |
DAS wäre was für unsere Kids. Fernseher geht nur mehr wenn unter 20 Grad Raumtemperatur: Also "Youtube" oder "warm". Garantiert würdens mit der Jackn vorm Kastl hocken... |
