Wir haben vor der Haustüre 4 LED Spots, die mit einem Bewegungsmelder gesteuert werden. Es handelt sich dabei um den Infrarot Melder IDA von Goobay Art. Nr. 95172 (IP2). Dieser wurde vor 4 Jahren vom Elektriker dort positioniert. Er hat auch bis vor einigen Monaten ordentlich funktioniert, doch seit dieser Zeit "macht er die ganze Nacht Disco" mit den Spots. Ohne, dass sich jemand nähert, ohne Tier, ohne Wind ... die Spots gehen an, bleiben ein paar Sekunden und gehen wieder aus und das die ganze Nacht - egal was wir einstellen.
Können wir davon ausgehen, dass das Ding defekt ist oder können wir noch was an der Einstellung ändern? Könnt ihr einen Bewegungsmelder für diese Eingangsituation empfehlen (möglichst mit langer Lebensdauer)?
Bin leider technisch überhaupt nicht bewandert (kann mit dem Kondensator nichts anfangen) und mit Sicherheit kannst du es ja auch nicht sagen ob das hilft. Wäre nicht ein Austausch des Bewegungsmelders sinnvoller? Gubt es Empfehlungen für gute Melder, die nicht störanfällig sind?
.. Bungi schrieb: Wäre nicht ein Austausch des Bewegungsmelders sinnvoller?
Also ich habe billige Noname und einen Steinel bei mir montiert. Ich kann keine großen Unterschiede feststellen. Kleintiersichsicher ist aus meiner Sicht keiner. Bei Windböen schalten alle immer wieder einmal ein. Und all diese Bewegungsmelder, ob teuer oder billig sind zum entsorgen, da es keinen Reperaturservice dafür gibt. Der Steinel hat nach ca. 7 Jahren einen neuen Kondensator benötigt. Die Stromversorgung ist bei allen fast gleich, wie im Bild gezeigt, realisiert.
Im Internet ist bei dem IDA von Goobay Art. Nr. 95172 zu lesen, dass dieser für Innenräume gedacht ist.
Meiner Meinung nach zählen Bewegungsmelder im Außenbereich zum "Verbrauchsmaterial". Habe in der Einfahrt auf einer Zaunsäule einen Bewegungsmelder, alle paar Jahre ist der Melder kaputt. z.B. Steinel...
Scheint so, dass Bewegungsmelder "Verbrauchsmaterial" sind. Für alle die es interessiert: Der Elektriker hat den Bewegungsmelder vor der Türe (überdacht) ausgetauscht, da er vermutete, dass er defekt ist (war innen schwarz). Doch nach dem Auswechseln des Melders ist dieses "Licht an, Licht aus, ... " (ich nenne es "Disco") die ganze Nacht über weitergegangen sodass mein Mann den 2. Bewegungsmelder der weiter außen an der Hausecke angebracht ist, einfach abgehängt hat und der Bewegungsmelder vor der Haustüre hat einwandfrei funktioniert. Der Zusammenhang ist uns schleierhaft. Nun tauscht der Elektriker den äußeren Wandmelder auch noch aus. Bin gespannt ob das "Gespann" dann wieder - so wie früher - einwandfrei funktioniert. Hier der Plan dazu.
