« Photovoltaik / PV  |
Verbund Miet Modell
  •  Austriana
26.9. - 3.10.2022
4 Antworten | 3 Autoren 4
Hat jemand das PV Mietmodell vom Verbund und könnte mir mal ein wenig helfen - da ich die Lösung einfach nicht finde und auch beim Verbund nicht unbedingt nachfragen will (nicht das dann plötzlich was geändert wird).
Bei der Miet-Lösung steht ja "Die Miete erhöht sich um 10% wenn der Stromliefervertrag gekündigt wird" -> Also was ich an strom KAUFE.
Wie sieht es aber aus bei dem Stromabnahmevertrag? Der ist monatlich kündbar lt. Verbund - wird dann die Miete höher? Und vorallem, wird der Stromliefervertrag auch höher (jetzt ca15 Cent pro kWh an- und verkauf) .
In den AGB steht dazu nämlich gar nix. Auch nicht das der Stromliefervertrag nur gültig ist wenn man auch Strom an den Verbund verkauft.
Wieso ich das frage: Wenn ich den Strom an ÖMAG oder Spotty oder wem auch immer verkaufe, erhalte ich natürlich mehr -> dadurch würde sich die Anlage (wenn die Preise so bleiben) refinanzieren ...
Hat jemand dazu vlt eine Lösung?
  •  Everest
Warum willst du die Anlage mieten und nicht gleich kaufen?
Hallo Austriana,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Verbund Miet Modell
  •  Austriana
26.9.2022  (#2)
Aufgrund der Tatsache das 12 Jahre egal welche Schäden sind diese auch abgedeckt sind und Montage scheint sich auch noch auszugehen. Auch war der finanzielle Aspekt das es jetzt zu Beginn nicht ein Vermögen kostet ausschlaggebend.
Das ich dadurch drauf zahle ist mir bewusst... Ich sehe es aber als Garantie Verlängerung emoji Reicht ja wenn der WR WR [Wechselrichter] einmal defekt wird innerhalb der 12 Jahre.
Auch war ich lange auf der Suche nach jemanden der auf mein 45 m2 Flachdach ohne Beschattung eine PV installiert in Wien .. Von keiner Antwort bis Termine nächstes Jahr war alles dabei... Verbund war da doch schneller mit antworten und meine vielen Fragen aber ok die haben auch die Ressourcen...
Auch hatte ich einen Tarif mit 9 Cent pro kWh... Der war aus mit September.. Was die neuen Tarife ausmachen wissen wir ja... Und im Zuge der PV Miete bekommt man auch eben diese 16 Cent pro kWh.
Was von monatlich 105 auf 140 Euro bedeutet (wir haben eine Luft Wärme Pumpe... Kein Gas oder Fernwärme)... Ohne PV Miete wären das dann 250€ gewesen... So Zahl ich 140 + 80 = 220 im Monat wobei das einspeisen noch gar nicht berücksichtigt ist (bei Verbund hochgerechnet auf das Jahr bzw Monat ca 20€ Ertrag im Monat bei jetzigen Abnahme Tarif) ... Aber irgendwann sind die 80€ für die Miete (= Garantie Verlängerung haha) auch vorbei...
Hoffe das ist ungefähr verständlich erklärt :)
Aber meine eigentlichen Fragen sind noch immer offen...
  •  Austriana
1.10.2022  (#3)
Hat niemand hier dieses Angebot von Verbund und weiß vlt eine Antwort? :)
  •  opa12
3.10.2022  (#4)
Also ein Solaredge Wechselrichter hat 12Jahre Garantie als Standard.
Bg Franz
Nächstes Thema: (FTH) Welche Leerverrohrung für PV Anlage?
