wir bauen Ziegelmassiv mit 50er-Ziegeln. Unter den Außen- und Zwischenwänden wurde bereits mit Flämmpappe isoliert. Es wurde allerdings vergessen die Pappe 10 cm überstehen zu lassen, um sie dann anflämmen zu können. Baumeister meint nun das wäre kein Problem, wir sollen einfach in dem Bereich D24 spachteln und dann wieder flämmen. Ist das dann wirklich dicht? Was wäre hier eine gute Lösung?
Ich würde zumindest noch ein bisschen die Wand rauf abdichten. Fraglich ob da der D24 notwendig ist. Wir haben den D24 nur außen wo verputzt wird verwendet. Das Zeug ist schweineteuer. Jedoch habe ich keine Ahnung welche Abdichtungsmasse in Kombination mit Innenputz möglich ist.
.. FlowPow09 schrieb: wir sollen einfach in dem Bereich D24 spachteln und dann wieder flämmen.
Mit d24 kann eine Bitumenabdichtung saniert werden. Ich denke umgekehrt geht das nicht. D24 ist eine kunststoffmodifizierte Abdichtung. Beim Flämmen würden die Kunststoffanteile verbrennen. Im Datenblatt konnte ich allerdings keine Angaben über die Temperaturbeständigkeit finden.
Wäre es nicht kontraproduktiv dann die Wand hochzudämmen?
────── FlowPow09 schrieb: wir sollen einfach in dem Bereich D24 spachteln und dann wieder flämmen. ───────────────
Du kannst die ganze Fläche mit D24 spachteln. Damit hast du eine hochwertige, radondichte Abdichtung. Webertec hat einen guten technischen Aussendienst.
