das lese ich monatlich für mein energiebuch vom wärmemengenzähler ab. der bilanziert ja zum glück für heizung und für warmwasser... die ersten tage sind aufheizen. das ist eher wie estrich ausheizen als regelbetrieb... spannend wirds im regelbetrieb ... meine prognose ist daß du unter 2.000 kwh bleibst... |
Hi ja das ist cool, fürn Anfang würden mir schon kWh reichen Aber das geht ja eh mitn SDM630... Amen, Orakel Arne!! vorsichtige Schätzung meinerseits waren etwa 2500 kWh, ev bissl weniger... Bin schon gspannt LG Wolfgang |
Ich hab hier noch einen knx Energiezähler über, den wollte ich jetzt für die wärmepumpe nehmen. War das bei der s1155-6 so, das Phase 1 Steuerung, verdichter, Pumpen bedient und die anderen beiden nur für den heizstab sind? der wäre eh deaktiviert und dürfte nie zum Einsatz kommen, dann könnte ich den 2ten Platz für die Friwa nutzen und den Dritten vom Zähler für Kühlschrank oder so. Gruss und Danke |
Ich glaub persönlich schon, dass WW WW [Warmwasser] auch berücksichtigt wird. Hab als Beispiel mal den Juli abfotografiert, und da war die Heizung ja definitiv off |
das müsste man sich im Inbetriebnahmehandbuch anschauen, ob das vorgesehen ist. Nur wenns per SW/Einstellung der Heizstab deaktiviert ist, wird zu wenig sein, wenn der elektr. Anschluß dafür nicht entsprechend vorgesehen/abgesichert ist. Den könnte man ja versehentlich wieder aktivieren und dann sprühen die Funken 😬 Ich hab einmal 3x1,5 mm2 an einem Sicherungsautomaten und SDM230 und 5x2,5mm2 an einem anderen Sicherungsautomaten und SDM630. Ich habs bei meinem Insti dann auch aufgegeben, separat anzuschliessen...er hat den Sinn ned verstanden/verstehen wollen. Letztendlich hats mir der Inbetriebnahmetechniker von KNV dann die zweite Leitung für die Steuerung angeschlossen. Es gibt im Inbetriebnahmehandbuch die genauen Beschreibungen und Schemen dafür. Die ganze WP WP [Wärmepumpe] zerlegen ists aber sicher nicht...man muß nur einen Jumper entsprechend setzen. |
Also ich wollte weiterhin 3 phasig zur wärmepumpe, nur würde L1 vorher durch den Energiezähler gehen, dann hätte man die nibe schon mal komplett ohne heizstab. L2 dann auch durch den Zähler an die Nibe + fristar, L3 am Zähler vorbei zur Nibe. wenn mit L1 dir Nibe läuft ohne Heistab dann hätte ich den Verbrauch ohne Heitstab. L2 würde dann nur die friwa zählen, vorausgesetzt der heizstab bleibt aus. |
Cool, danke! Stimmt, da gibts irgendwelche ext. Beschaltungsvarianten. Was natürlich cool wär, wenn ma die Komponenten der S1X55 vernünftig auf die eh schon reingehenden L1-3 aufteilen könnt.... Werd mal unschuldig fragen, ob das irgenwie geht.....😀 LG |
