Unabhängig einer Dämmung beschreibt der Begriff Kaltdach einen zweischaligen Dachaufbau bei dem die Eindeckung mit "kalter" (außen)Luft unterströmt wird. Dadurch heizt sich der unmittelbarer darunter liegende Raum nicht so sehr auf. Nein, der Überstand ist zu weit, da würden noch außenliegende Sparren (Vorköpfe) zum Auflegen benötigt. Wobei außen nicht die volle Höhe sichtbar sein müsste. Anstatt der Holzfaserplatte würden Schalbretter den gleichen Zweck erfüllen. |
Hallo, danke für deine Einschätzung. Wir wollten eben aus einem optischen Grund um das Dach filigraner zu machen keine sichtbaren Sparren. Ich werde mal das Thema mit ihm ansprechen ob es dann Schalbretter auch machen. Aber für mein Verstndnis sind Holzfaserplatten eine Dämmstoff zur Dämmung der Aussenhälle, Schalbretter erfüllen diesen Zweck nicht. |
Habe das bei uns mit einer Steico LVL Platte gemacht (im Grunde wie auf deinem Vorschlag) ... ca. 6 cm stark und 150 cm Auskragung (kostet um einiges mehr als die Sparren vorstehen zu lassen). https://www.steico.com/de/produkte/konstruktion/furnierschichtholz-lvl/steico-lvl-r-laminated-veneer-lumber --> bei dir mMn ganz leicht möglich, du müsstest nur die Pfetten etwas verlängern und den Sparren bei der Giebelwand noch weiter raussetzen (idealerweise an die Aussenkante Dämmung ... wenn du eine hinterlüftete Fassade bekommen würdest, ginge das ... wennst verputzt muss der Sparren näher an die Wand (wie im Bild) ... wärmebrückentechnisch nicht ganz ideal, aber deinem Planer fällt schon was ein) --> Brauchst nur jemanden der dir die Platten dimensioniert (dein Planer (oder du selber) soll den Hersteller kontaktieren, falls der Zimmerer sich nicht drüber traut ... der Hersteller hats für meinen Zimmerer dimensioniert). ![]() ![]() |
Danke ap99 für dein Input, ich werde dem Vorschlag nachgehen![]() |
und bitte berichten wie es weitergeht (zumindest interessiert mich das am meisten) ... baust jetzt das nächste Haus? ... diesesmal massiv? |
