Würd da mit Microwechselrichtern arbeiten oder mit einem Huawei mit Optimierern. Z.B. zwei HM1500 und ein HM800 Dann hast für jede Reihe einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] Tracker |
Ja, das wäre sicher ein Vorteil. Bin aber schon auf Victron festegelegt (Wechselrichter und Batterie bereits vorhanden). |
Vitron kann ja auch AC seitig laden. Solange die Batterie noch Saft hat sollte er auch Schwarzstartfähig sein und die Microwechselrichter starten dann auch. Oder warum setzt Du hier auf Victron? |
Einen Teil möchte ich definitiv DC seitig laden (Schwarzstart auch wenn Batterie leer). Etwas Notstrom war/ist für mich der primäre Treiber. Kombinieren wäre noch eine Möglichkeit. Aber ich bezweifle ob sich der Mehraufwand für die paar Module lohnt. Spätere AC seitige Erweiterung z.B. auf Hauptdach wäre immer noch denkbar. Aktuell bleibt die Ausgangssituation halt nun welche Module ich wie auf einen Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hänge. Vielleicht belasse ich es aber dann besser mal bei 2x4 Module DC-seitig. Alles andere darüber dann vielleicht AC-seitig. Einen 800Watt Mikrowechselrechter habe ich übrigens seit letztem Jahr schon im Einsatz. |
... aber da spielt die Musik, Berufung hin oder her |
Ich wuerde 8 bis 9 Module auf einen Tracker eines RS450/100 geben. Den zweiten Tracker dann mit Modulen vom Hauptdach. Den Rest vom Hauptdach dann AC seitig einbinden. Wieviel geht aufs Hauptdach? 10kWp? |
Ja, ich vernehme die Musik Aktuell halt nicht meine Reichweite. Wäre aktuell wohl kaum möglich jemand zu finden, der einem da zu halbwegs vernünftigen Konditionen die Module montiert. Danke - das wäre mit dem Hausdach dann schon weiter gedacht - was auch gut ist. Auf das Hausdach gehen sich (mit nicht eingezeichnetem Dachfenster) eher nur 8KWp aus (6,4 in Richtung SW und 1,6 nach SO). Da wären die 1,6KWp dann womöglich ein guter Kandiat für einen zusätzlichen Victron MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] und der Rest dann AC. Aber das ist für mich aktuell halt noch fernere Zukunftsmusik. Bzgl. RS450/100 sehe ich eigentlich mal eher einen deutlich höheren Preis gegenüber bspw. einem MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 250/85. Dabei würde ich denken, dass die Parallelschaltung mit den unterschiedlichen Beschattungsgraden/zeiten womöglich eher ein Vorteil, aber zumindest kein Nachteil ist. Die ersten 4 Module wären (je nach Jahreszeit) z.B. ab 10:30 gemeinsam voll in der Sonne. Die nächsten 4 Module dann grob vielleicht erst so 3 Stunden später. Aber vielleicht übersehe ich da was. Das Thema mit seriell vs parallel scheint nach meinem bisherigen Verständnis ja nicht so einfach und auch etwas kontroversiell zu sein. |
@JMA Wenn du eh schon mit pv sol simuliert hast was kommt beim ertrage raus? Vergleich 1 string vs 2 strings. |
Habe das als Anfänger im PVSol bisher gerade mal soweit geschafft. Die Victron-Komponenten gibt es ja leider in der PVSol-Datenbank nicht und bei den Wecheslrichtern anderer Hersteller die ich alternativ probiert habe, konnte ich wegen zu hohem Strom nicht beide Strings an einen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]-Eingang legen. Frage mich dann auch noch ein wenig wie genau so eine Simulation bei solchen Details dann auch zu sehen wäre. Ich habe generell die Befürchtung, dass durch mehr Reihenschaltung über Verschattungsgrenzen hinweg, die bereits beschienenen Module jeweils ausgebremst werden. Wobei dem aufgrund der Bypass-Dioden vielleicht nicht so ist. Aber sollte die Zeit in der diese Bypass-Dioden ihren Dienst verrichten nicht besser eher klein gehalten werden? Habe in diese Richtung auch mal was aufgeschnappt bzgl. weniger Lebensdauer dieser Dioden. Wenn das alles kein signifikantes Problem wäre, dann würde ich auch eher sogar 2x5 Module statt 2x4 spendieren, weil ich bis auf die zusätzlichen zwei Module keine höhere Investition hätte (selber GAK GAK [Generatoranschlusskasten], MPPT etc. und außerdem hätte ich schon 10 Module eingelagert -> kann ich ggf. aber auch wieder verkaufen). |
Hallo JMA, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Modulbelegung und Verschaltung auf (verschattetem) Garagendach |
Habe noch einen interessanten Blogbeitrag bzgl. Schatten und Bypassdioden gefunden wo ich mir jetzt denke, dass ich mit 2 x 5 Module schon auch ins Rennen gehen kann (und wohl auch werde): https://solarblitz.blogspot.com/2020/02/schatten-bypassdioden-optimierer-und.html Danke für alle bisherigen Inputs. |
